Re: Это вам не Таити!
А с подачей снизу - и мешалки не надо...
Это будет уже совсем другая конструкция.
У меня в голове пока так:
Система из одной емкости. Была мысль задействовать в качестве варочника 50 литров бак, но после раздумий отказался.
Из-за нагрева. В 37 литровый котел вставлять ТЭН не хочется, а в 50-ти литровом ТЭН под кламп, что-то не очень нравится.
В общем, пока мысли про один котелок на индукции.
Система фильтрации и промывки - фальшдно сферическое, забор из под него сусла, и подача наверх насосом.
Дальше два варианта - либо подача сверху через кругленький рассекатель, чтоб ямки суслом не намыть, тогда перекачка сусла в промежуточную емкость перед варкой просто через шланг.
Либо сверху врезать еще один штуцер, далее трубка с пропилами, и тогда сусло забирать через трехходовой кран тоже насосом.
В принципе оба варианта хороши, в первом случае дырявить крышку куба, во втором сам куб, и еще раззориться на трехходовой кран.
Либо сусло забирать самотеком, тогда еще один кран перед насосом.
Это все касается конечной фазы затрирания.
А в процессе самого затора и пауз - мешалка как опция. Можно и веслом ручками помахать..
Но мешалка лучше вымоет крахмал, и равномернее распределит температуру.
Если ее не опускать на самое дно.
Ну и при нагревах работа насосом.
Маленький черный раскручивающийся насос, наверное справится? Мутное сусло погонять при нагреве?
Я не сильно намудрил?
