321 (2021-03-03 11:38:09 отредактировано Danil)
Re: Мельница для солода
bubble-gum, я брал на авито,мужик сам делает, валки из инструментальной стали, привод через шестерню на оба валка, зазор регулируется, но я ни разу этим не пользовался и так все нормально мперемалывает. Брал с бункером за 5500 вроде, точно не помню уже. 2 года полет нормальный.
У меня есть мельница по типу мясорубки, с помолом на виски справляется на хорошо.
Но для пива, как я понимаю - не очень.
Для меня это - открытие. o_O  Для малых объемов - офигительная вещь. Оболочка целая, зерно в труху.
323 (2021-03-03 15:32:59 отредактировано )
alex5sh ©:
Илья, есть же тема
Блин.. я-то смотрел в пивном разделе.. :)
Печкин ©:
А в промышленном пивоварении пользуются шнеками для дробления солода?
Объемы как бы вещь не принципиальная, и на мясорубочной можно нарубить мешок за пол-часа..
Дело в равномерном раздавливании зерна солода, и не в труху.
Хотя труха может быть следствием пересушенности, и перед помолом просто смочить солод.
Насколько я понял из прочитанного, вальцовая мельница при правильной настройке под конкретный солод, дает лучший результат, по сравнению с мясорубкой.
Да.. был невнимателен.
Поиск рулит  8)
325
Шнек служит для подачи зерна к мельнице, а не для дробления.
Видать, ты плохо понял мое сообщение. Еще раз . Оболочка целая. Зерно в труху. Имелось ввиду, что в зерне не остается не раздавленных частиц.
Чем лучше раздавлено зерно солода и больше муки, тем выше эффективность варки. Тем больше сахаров добудешь.
Ну, а чтобы сохранить облочку, правильно, 20гр воды на 1 кг солода. И выдержать 30 мин. Тогда оболочка эластичная, а зерно нет.
326
Печкин ©:
Воду как вносить?
Рк 42 1700 3кв
327 (2021-03-03 16:27:42 отредактировано )
Печкин ©:
Понятно.
Я как-то пробовал настраивать мясорубку, у меня получалась или почти мука, или много целых зерен.
Но так как пиво я варил мало, то и этот вопрос меня беспокоил мало.
А для виски, при том что я гоню на пару, чем мельче - тем больше все равно фильтрующие свойства шелухи :)
А вот счас что-то потянуло на более детальное изучение пивоваренного вопроса.. отсюда и интерес к оборудованию.
И если делать по феншую, надо начинать с правильного, пивного помола солода.
Dimyn999 ©:
Воду как вносить?
Опрыскивателем для цветов.
bubble-gum, покупай вальцовую и не мучай ни нас, ни себя...  :D
Для помола солода для пива самы вариант - так как она раздавливает зерно, при этом щелуха остается целой.
329 (2021-03-03 17:10:08 отредактировано Sergey.Ignatovich)
Как раз завтра буду молоть,фото выложу,молоть буду с 2% воды,увидишь помол какой,вся шелуха можно сказать целая, а сам солод практически раздавлен,фильтрация хорошая,да, прошлый год наконец-то сделал вальцовую мельницу *THUMBSUP*
    size: 43.65Кб type: JPG
330
Sergey.Ignatovich, у меня и без опрыскивания шелуха остаеться нормальной для фильтрации.
331
d.styler, так это не твоя заслуга :D , а производителя и продавца солода. Значит свежий, не пересушен.
Я раньше тоже делал как все. С опрыскиванием понравилось больше. Но у меня объемы мизер. А вот если надо 30-40 кг за раз опрыскать, то это вопрос.
Завтра буду молоть, и наверное, затирать. Если не забуду, сфотографирую размолотый ячменный кондиционированный солод.
Помол на дешмане типа 500 (аналог Короны).
332 (2021-03-03 17:20:45 отредактировано )
Я не пробовал без воды,завтра попробую без воды с 1 кг. шуриком,хоть и всего молоть 5 кг. можно и так.
Печкин ©:
Точно,25 кг. проблема уже сбрызгивать,но придумать можно как это сделать.
333
на авито,
Кинь ссыль,плиз!
А я еще помучаю..
Китайскую или нашу? :D
bubble-gum, если бы я был ты, то купил бы то что быстрее можно получить. Но ты это не я, поэтому путь мне не ведом...  :D
336
Китайскую или нашу
Нашу. В Таганроге делают.
337
Дядя Вася обещает быстрее :)
bubble-gum, ну и вот.
339
Skobarek ©:
А можно поподробнее?
340
Печкин ©:
Прошу прощения за невыполненное обещание. Затираю с утра.  Времени катастрофически мало. Поэтому солод молол без опрыскивания водой и без выдержки 30 мин.
