161
Re: РК 1500 медь на клампах (2 в 1) с нуля.
У меня 15л на ректификацию и 34л на перегон браги. Не поменяю...
162
підтримую цього товариша!
У меня 37л, для ректификации многовато и тяжеловато управляться. Брал как компромиссный вариант. Если бы не был ограничен в средствах - взял бы два: 50л и 20-25л.
163
Oldman ©:
взял бы два: 50л
Да скорее всего буду брать на 50. Щас только найду норм вариант, а то цены ломят ппц.
164
Сеня, на 50 нужно обязательно кран на дюйм или больше и широкое горло. Еще нужен вывод под тэн или барботер, в зависимости от задачи. Крышка потолще, иначе колонна будет шататься.
165 (2021-02-16 00:14:07 отредактировано bubble-gum)
И еще желательно чтобы такой-же вывод под ТЭН и барботер, были и на малом кубе.
Это очень удобно.
У меня один ТЭН на две бадьи.
Хочу - на большую прикручу, хочу - на маленькую.
Где не надо - закрутил заглушку.
Унификация ОЧЕНЬ облегчает жизнь, хотя и для достижения оной требуются доп. расходы.
Т.е. если выбираешь продавца баками, смотри сразу и линейку малых кубов этого-же производителя.
Сейчас не купишь - купишь потом.
кран там 3/4", а горло- короче кастрюльного типа куб.
Под тэн врезан кламп, думаю опосля и тэн такой же брать, а вот на счет барботера, хз в 3/4" есть такие.
Я понял, но это пока на будущее. Хотя мне кажется, что с тэном под кламп, на маленьком кубе будет большой несжимаемый остаток, чем если врезать U образный.
Уже столько сайтов пересмотрел, у всех примерно одно и тоже, только называется по разному.
167
Сеня ©:
кран там 3/4"
Для густых браг этого мало.
Сеня ©:
Барботер ставится вместо тэна.
Но я делал под свои хотелки на заказ под резьбу. Можно и под кламп.
Дика извиняюсь, но что это за барботер такой? Под тэн приварен кламп, или имеется ввиду когда тэн вкручивается? Видел только на резьбе, которые вместо крана ну или в сам кран ставятся.
Попробую так пока, а расширить всегда можно будет.
169
Сеня ©:
Примерно такой.
Ну и там еще пара постов.
Смысл такой, что в кубе резьба, туда вкручивается либо ТЭН, либо барботер.
Барботер - для парогенератора, для перегона густых браг с дробиной, что бы не усирать кухню, кто не умеет аккуратно возиться с дробиной (я например)
Теперь понял
171
Сеня ©:
кран там 3/4"
У меня дюймовый частенько кашей забивает, хочу на 1.5" переделывать...
Смотри, как у меня сделано: резьба 1 1/4 под аристоновский тэн, с другой стороны полдюймовая резьба. При перегоне жидкой браги ставлю тэн в большое отверстие, а в маленькое кран для слива барды. Когда густое гоню, в полдюймовый ввод вставляю барботер, а в большой кран для слива. Мне нравится. А на клампе вообще классно было бы.
Сеня ©:
Я заказывал с резьбой. Тэн выкручиваешь, вкручиваешь барботер. Думаю, что и под кламп делают.
Типа такого только с мелкими отверстиями.
    size: 25.3Кб type: jpg
Если не секрет, где заказывал?
Практика покажет, врезать больше кран всегда можно будет. А пока жду куб.
174
Приобрел все таки куб на 50л по рекомендациям коллег, заказал тэн на 4,5кВт+тройники,переходники для барботера и парогенератора. Осталось докупить фальшдно, но это не срочное и доделать парогенератор, вот это срочное.
На досуге соорудил мини дистиллятор на 9л
для опытов на густых брагах, поэкспериментировал на маленьких обьемах и понял, что без парогенератора ну никак, можно конечно цедить, но это ппц как хлопотно даже на маленьких обьемах. Но на некоторых брагах, можно пробовать и фальшдно применять, но это на будущее, планирую дозаказать.
    size: 59.61Кб type: jpg
    size: 134.68Кб type: jpg
    size: 128.5Кб type: jpg
    size: 73.59Кб type: jpg
175 (2021-03-11 15:58:53 отредактировано )
Коллегам пламенный привет. Прошу подсказать опять по кубу, но в этот раз уже по маленькому. Присмотрел маленький куб на 12л, вопрос по ТЭНу: стоит ли на таком кубе врезать фланец на 2" под ТЭН или врезать U-образный тэн? По мне удобнее конечно ж врезать 2" в эксплуатации проще, но несжимаемый остаток будет больше, U-образный- меньший насжимаемый, больше плюсов не вижу. Может где ошибаюсь, подскажите плз.
3л получается несжимаемого, если врезать фланец 2" под тэн-это от производителя ответ, что кажется до...  много.
176
Сеня, у меня в 12 литровом стоит "скрепка" неснижаемый маленький, точно не помню уже сколько, так как не заморачиваюсь, куб всегда полным на рк запускаю.
177
Блин, спс, я что-то забыл про количество АС для колоны. Тогда можно смело врезать фланец под тэн и не париться в разницу 1-1,5л несжимаемого, один фиг в куб нету смысла заливать меньше 5л для ректификации, а несжимаемого остатка в 3л по идее должно хватать для всех нужд.
178
Сеня, так половина как минимум воды останется...   *ns17*  *ns7*
179
Сеня ©:
Зачем? По мне слишком маленький.
180 (2021-03-11 18:12:09 отредактировано )
18-50 - это как 90-60-90 :D
Тем более, что если делать из 12-литрового по совместительству пароген - этого мало, придется доливать, и не раз.
Я 18-ти литровый пароген доливал.
Потом солод перегонял индукцией, а пароген как паровую мешалку запускал, в пол-накала.. тогда не доливал.
