121 (2016-09-06 17:17:23 отредактировано Piper)
Re: Зерновая брага на ферментах
Да, на газу сложнее, не подумал... У меня индукционка.
Хотя если "еще и на газу", а не всегда на газу, то запросто, у меня "шуба" из туристического коврика съемная, при мойке иногда снимаю.
122 (2016-09-07 23:26:46 отредактировано _Михалыч)
Вчера приехал очень поздно, гнать не стал, перенес на сегодня.
Сейчас отогнал первую часть - аромат сырца просто необычайно вкусный (и это была брага с добавлением сахара, а что же будет на следующей партии - там только кукурузная крупа и крахмал, сахара совсем капля на разброд), но почему то получился совсем слабенький. Из 7 литров браги получилось около 2,5 литров СС крепостью 26 градусов. Измерял по быстрому, АСП-3 без температурной коррекции. Но температура была близка к комнатной, коррекция по крепости не более 1 градуса. Прямо не знаю - уже закрались подозрения на неточность ареометра, будет возможность - проверю.
Сейчас гоню вторую часть, пока разгоняется.
Да, еще... На первой части отобрал головы где то 60-70 мл, похоже зря. Когда вылил - понюхал посуду - ахххх-ренительный аромат. Вторую часть гоню без отбора голов, потом на РК разделю на головы-подголовники, грех такие ароматы в канализацию сливать.
123
Сейчас гоню вторую партию браги на сырец, эта партия без добавления сахара. В первый заход отогнал практически до воды, в конце погона замерял крепость - 5 градусов. Общая спиртуозность получилась 25-26.
Всего вместе с первой партией получится около 10 литров 25-градусного сырца.
Вот думаю - может его перед колонной еще раз перегнать, чтобы на ректификацию покрепче залить?
И еще у меня есть чисто сахарный сырец - может добавить?
124
_Михалыч, я бы не стал. Убъете 2-х зайцев- погоняете колонну в непривычном режиме, и поймете разницу между сахаром и не сахаром.
125 (2016-09-10 10:53:06 отредактировано _Михалыч)
Что именно?
Перегонять для укрепления или мешать с сахарной?
Так я уже гонял на РК - и сахарную, и кукурузную. Сейчас сырец гоню тоже из кукурузной, разница только в технологии осахаривания.
126
_Михалыч ©:
И то и другое )
_Михалыч ©:
Я ничего не понял )
И то и другое )
Так и сделаю, сразу на РК, сахарную мешать не буду.
Я ничего не понял )
Я уже перегонял раньше на РК и сахарный сырец и кукурузный. Раньше кукурузную брагу я делал с ферментами, один раз с холодным осахариванием, другой раз - с теплым стартом, разваривал крупу, остужал градусов до 60, вносил ферменты и после остывания ставил бродить. А сейчас я гнал кукурузную с ферментами, но осахаривал по технологии осахаривания солодом.
128
_Михалыч ©:
Я себе намотал на дистиллятор несколько витков 6мм трубки и пропаял всё это дело. Теперь сырец получается 70% в общем объёме.
129
Aleksey.Matveev ©:
Дистиллятор у меня пока что покупной. В планах изготовление дистиллятора с укреплением, но это будет ближе к НГ, по финансовым соображениям.
130
_Михалыч, все, теперь понял. Там вон сколько вариантов оказывается .
_Михалыч ©:
Зачем?
Зачем?
Хочу. Ну и просто - руки чешутся.
132
_Михалыч ©:
Хочу
Это самый весомый аргумент )) Как по мне, так полезный девайс исключительно для перегона сахарной браги в больших количествах.
_Михалыч ©:
Жизнь вносит в планы коррективы - позвонила теща, попросила обеспечить продуктом на 30-е сентября, че то она там задумала на Веру-Надежду-Любовь. А тут и жена на хвоста упала, ей тоже к дню учителя пару бутылочек надо. Больше одной ректификации сделать не успею, поэтому сегодня уже перегнал кукурузный, сейчас перегоняю сахарный СС. В следующие выходные все вместе отправлю на колонну.
134
Зачем?
Экономит место и емкости. У меня вместо 50 СС литров стоит всего 30.
135
Аркадий, на мой взгляд, не очень большая разница в занимаемом пространстве, хотя может я и не прав.
В занимаемом пространстве да, не так ощутима. А вот в количестве емкостей, уже значительная. В полтора раза почти. Хотя для меня есть разница и в занимаемом месте - три 10-ти литровых бутыли стоит у стенки или пять.
137
Мне вопрос в почту прислали... мол, но ведь используют ферменты в виски...
Как я уже много раз говорил, ферменты ограничено могут использовать. Реально используют в Америке при производстве бурбонов, но именно, что ограниченно, если партия солода со слабой ферментативной активностью.  И не более и тем более не заменяя реальный солод, исключительно с экономической целью, дабы иметь меньшие потери.   Все... в Шотландии и Ирландии (ячмень) ферменты не используют.
138 (2020-11-12 22:33:29 отредактировано )
но для получения спирта и только на РК вариант рабочий и дешевый
Собственно у меня и была задача получить хороший зерновой спирт, благо пшеницы было много.
Летом в деревню была переправлена часть оборудования для получения зернового СС, ректификация предполагалась проводиться дома.
Пшеницу молол ручной мельницей (зернодробилка), за один раз было очень сложно смолоть. прогонял по два раза.
Заливал в куб примерно 50л воды, нагревал до кипения, высыпал 14кг молотой пшеницы, укутывал но иногда перемешивал.
Делал я это ближе к ночи, оставлял до утра, утром вносил ферменты.
Затор с таким г/м получался очень густой, но ферменты его разжижали и осахаривали.
Классического расслоения не наблюдалось.
Далее через сито я отжимал пшеницу, в отжатую я вливал 10л холодной воды, перемешивал и ещё раз отжимал.
На брожение ставил порядка 50л сусла, плотность не измерял, т.к. сусло было густое.
Отбраживала за 4-5 дней, при переливе браги в куб жидкой части было порядка 30л, остальное было похоже на густой кисель, на медном ТЭНе типа аристоновского наблюдался пригар, отчищался не сложно, выход при этом был не большой, с 14кг получалось примерно 3л АС.
Во второй затор я использовал 10кг пшеницы и 4кг ячменного солода, выход был примерно таким же, густой кисель присутствовал, пригар был тоже. Выход примерно такой же.
В третий затор я решил использовать другое зерно и осахаривать ферментами. Купил 10кг дроблёного ячменя и 4 пачки кукурузы по 800гр.
При перегоне третьего затора пригара на ТЭНе не наблюдалось, но брага не была жидкой как вода, выход был чуть больше чем предыдущие два затора.
С трёх перегонов получилось чуть больше 40л 27% СС, перегнал второй раз для увеличения крепости и уменьшения объёма, куб для ректификации 30л.
В результате работе на РК получил 10л зернового спирта, состав из 24кг пшеницы, 10кг дроблёного ячменя, 4кг ячменного солода и 3.6кг дроблёной кукурузы.
Немного развёл до 40%, пьётся мягко, во вкусе ничего постороннего не чувствуется.
Сказать что я продолжу работать с ферментами не могу, но с пшеницей молотой своими руками точно не буду, мне показалось проще купить дроблёное сырьё.
Ну и фото ферментов.
    size: 236.24Кб type: jpg
    size: 281.37Кб type: jpg
    size: 275.5Кб type: jpg
    size: 285.38Кб type: jpg
    size: 223.9Кб type: jpg
    size: 249.63Кб type: jpg
    size: 232.61Кб type: jpg
    size: 249.66Кб type: jpg
    size: 245.96Кб type: jpg
    size: 277.07Кб type: jpg
    size: 275.42Кб type: jpg
Читал тут, что если каша сильно густая при варке получается, то, как вариант, можно добавить немного солодового молочка, ферменты которого долго работать не будут, т.к. температура большая, но альфа-амилаза длинные цепочки частично успеет почикать.
Я попробовал не напрягаться и кинуть туда чайную ложку амилосубтилина. Логика моя такая: если надо разодрать крахмал, то амилосубтилин с этим делом справиться быстрее. Ну а дальше пусть себе работают ферменты солода, особенно бетта-амилаза при 63 градусах, благо есть што жрать сразу, ну а альфа дочикает все, что найдет при пониженной температуре.
И действительно, густая каша практически мгновенно стала супом. Мешай себе, ничего не пригорает, водой разбавлять не надо. После осолаживания солодом, сравнил сахаристость. Без амилосубтилина обычно 18 брикс, с ним стала 21.
Думаю, такой гибридный вариант имеет право на жизнь.
140 (2021-11-29 12:36:23 отредактировано )
Вчера попробовал первый в жизни раз горячее осоложение на 50% (50% гулькам), того что из зерна закисшего получилось, пропустил через мясорубку и сделал все по тепловым паузам, в итоге получился хороший клейстер, закутал в одеяло через часа четыре посмотрел - клейстер. Подогрел до 65 град и добавил ч.л. фермента Глюкаваморина, окутал одеялом, сегодня утром посмотрел осадок осел на дно, сверху достаточно прозрачная жидкость светло-коричневого цвета на вкус очень сладкая. Процедил, отжал слил в 5л. баклашку добавил амоксициллин 500мг. (1 капсула). Отлил этой бурды в 1л. банку 400 мл. и добавил белорусских спиртовых дрожжей 1 ч.л.  минут через 15 процесс в банке пошел. Сливаю в 5л. баклашку забродившие дрожжи, добавляю 10 капель 10% аммиака. Ставлю затвор. рН 8. - наверное много аммиака добавил. Посмотрим как все пойдет.
Выводы:
1. Зерно проращивать не закрывая крышкой - прикрыть тканью, чтобы дышало почаще перемешивать
2. Мало образовалось фермента Г - проращивать зерно пока не появятся ростки 1-2см.
3. Подгорело в кастрюле - осоложение проросшего зерна проводить на водяной бане - за температ. легче следить и ничего не пригорит
4. пока нормально не будет получатся проводить все в малых объемах.
Может еще  кто - то что-то добавит.
проверил лакмусовой бумажкой рН -7, РН метр у меня садовый, если брожение не пойдет лимонной кислоты добавлю.
