Веня, бочка 20 л, по факту 21 л," Дубов мастер" от Евгения Беляева, который здесь розыгрыши проводит. Вчера пожалуй последняя заливка водой была. Бурбон, готов на 2/3.
1,5" медь 1000 д, вд
Назад 1 … 27 28 29 30 31 … 41 Следующая
с 561 по 580 из 806
новую вымоченную бочку стоит ли перед перед первой заливкой содой обрабабатывать?
Насколько я владею информацией по бочке, что у Аркадия от Евгения, ее вообще для бурбона можно было не вымачивать ..
Ничего не нужно, заливай 62-65% бурбоном и все... тем более вымоченная.
Начинай смело заполнять.... месяца через 4 первый съем пробы...
Valerich,
Если обжиг сильный и хорош, то сода не нужна.
Спасибо, дорогие товарищи. Во вторник планирую воду слить, паром ошпарю да и заливать. Завтра разбавлять буду, у меня в спирте пока стоит.
Valerich, Зачем паром шпарить? Че вы их мучаете, просто заливай сейчас и все... выдержи только классические 62-65% по спирту и все. Это как бы вменяемая концентрация для химического равновесия и уменьшения влияния гидролизуемых танинов.
Иван, так производитель советует, и содой и паром или кипятком. И Беляев и еще один, который ролики ютубные выпускает.
Но я не буду.
Иван, еще вопрос. Посоветуйте производителя на бочки, 10 л, под односолодовый. Несколько юбилеев больших на горизонте год-два, хотелось бы подарочные бочки сделать. Если они неназываемые, так в личку напишите пожалуйста.
Valerich, все производители подстраховываются и советуют вымыть бочку содой или лимонной кислотой. Вообще, если заливать в бочку вино, то ее не только содой надо вымыть, но... даже серной кислотой разбавленной промывают и обязательно закуривают. Ой чую новые мифы прорастут...
Короче, тут настолько все индивидуально, одна бочка будет вкусная, другая говно-говном...
Это как советовать производителя пельменей, одному нравится, а другому не вкусные...как раз высказал свое мнение относительно вкуса бочек в теме Мифы про дубовые бочки для выдержки и про бочки из колотого дуба
27 сентября 2020 залил в 10-ку (белый дуб, подарок, подозреваю слабую или среднюю обжарку) чачу из виноградного жмыха. Через 2 месяца чача пахла дюшесом. Из самой бочки запах квашеных овощей. До этого была выдержка чачи и красного вина.
Сегодня шприцом взял пробу, разбавил в 2 раза, понюхал. Запах кардинально поменялся. Дюшес и квашеные овощи полностью ушли. Появился запах... грецких орехов. Эдакая горчинка.
Приятно. Стало похоже на коньяк. Посмотрим, что будет при дальнейшей выдержке. Наверное, через пару месяцев солью и залью на созревание дистиллят из белого виноградного вина. Дожидается своей очереди в стекле со щепой.
Иван, Заказал я на подарки бочки, 2 по 10 л. Первый юбилей в октябре. Планирую односолодовый заливать, без копчения.
Иван, как думаешь, если перед виски залить настойку крепости 25-30% на копченой груше, на месяца- два? По срокам вроде должен вписаться.
Надо только учитывать, что часть копченого аромата будет передана виски.... а так, по большому счету правил отделки виски в бочках нет, но в виски будет передана часть аромата предыдущего напитка.
Решил вдруг посмотреть, сколько ангелы употребили за 1.5 месяца. Бочка Аркадия, в нее залил односолодовый. Оказалось 285 мл, определил методом долива.
Больше доливать не буду, что оставалось дистиллята в районе 1500 мл поставил на щепу.
Valerich, это не всегда ангелы, не редко просто спирт в кепку впитывается по объему.
Иван, бочка ж не новая, пропитанная.
Аркадий, если пустая была какое-то время, все равно впитает что-то Так что не факт, что ангелы налетели сразу...
Сухо слишком у меня. Влажность 21-24%, пусть и прохладно 14-16°. Стоит под пленкой, под бочкой тарелка с водой.
Думаю, может домой перетащить, пусть теплее, но влажность всегда выше 30%.
Вопрос, а если с влажностью совсем проблема? Сейчас например дома 10-15%, летом до 5 падает. Если сплит молотит то 25-35% влажности даёт. Но это прям максимум. С бочками не стоит заморачиваться даже? Ангелы будут съедать большую часть? Ваять шкаф с поддержанием влажности и температуры нет места. Вернусь из Питера проверю теорию с погребом в гараже. Но не факт что там будут сильные отличия. (Закину туда гигрометр и помониторю недельку показания)
Алексей30RUS,
Просто пленкой накрой как покрывалом и тарелку с водой поставь под бочку... и все.
Я с лета поставил на эксперимент бочку на балконе (жара/холод/сухо), иногда влажность даже отключается на термометре (меньше 15%).. и пока нормально все Бочка "пупыркой" накрыта и тарелка стоит....
Иван, сперва меня ждёт путь well-parazit, есть боченок (точнее был у одного чудо деятеля) он стоял (или валялся) около трёх - четырех лет. Не пользованный. Я его за пузырь и реквизировал. Буду пытаться его восстановить. Обручи держались только на гвоздиках. Клёпка ссохлась аж палец пролазит. Ну и ещё она без обжига. Совсем. Ах да. Объем (со слов) около 10 литров. Вот. Стоит её пытается вымочить? Или прорубать на колобашки и так настаивать?
Алексей30RUS, попробуй трубку в бочку воткнуть и на пар.... распарить. Потом уже мочить, когда более-менее разбухнет.
Дело-то не хитрое даже без разборки....
с 561 по 580 из 806
