Alex bcn, нет, не всегда. У меня если мощи не хватает, на 2/3 кажет ниже или как пар. Если же мощи хватает, то все нормально. Я это в последний раз словил.
Предыдущая страница 1 … 22 23 24 25 26 27 Следующая страница
Совершенно верно, так у всех. 100% датчик неправильно показывает. Ты же физику знаешь и знаешь почему так.
Крайний погон поменял датчики местами, ничего не изменилось - на 2/3 температура ниже чем в верху (при отборе голов).
Естественно, что чем больше мощи, тем выше температура на 2/3, при этом на верху останется стабильной.
Если изначально на 2/3 ниже, чем по пару, то вы нарушили законы физики. Думаю, что это невозможно. Или возможно?
то есть так у всех, или просто на головах нужно мощи подбавить мне?
Не обязательно, если знаком с эффектом... можно поставить еще один датчик пониже... если волнуешься. Это т.н. "пристеночный" эффект, когда холодная флегма по стенке стекает и датчик охлаждается.
Буду подавать заявку на Ноболевскую премию.
Четланин,
В очередь пожалуйста!
kormetal, на 2/3 нет датчика?
Думаю что на верхний попадает флегма от захлёба, поэтому температура снижается.
датчик воды выкинуть нафик, он масштабирует так, что не видно ни голову ни пар.
Или воду доводить до 60, что бы можно было что то разглядеть.
Не занимайтесь мазохизмом
Ёпт! Не надо датчик выкидывать! Просто галку снать, чтоб на графике не отображался... Насоветуют тут...
Зачем?
Ну или не отображать на графике.
Он -же с такой низкой температурой, в автоматическом масштабировании не дает разглядеть - где там пар, а где царга..
Или меня одного это смущает?
Да все правильно. Но можно же просто на грфике не показывать, а в окошке пусть пишет.
ага - я так всегда делаю. И овцы сыты, и волки целы.
Только закончил дистилляцию сырца полученного по рецепту из темы Рецепт медового бурбона Honey bourbon.
До этого тренировался сохранять ароматы только на фруктовом сырье. Проблема была в подборе плотности/количества насадки при перегонке. Так опытным путем определил, что для своей колонны 2 м царга 42 мм , 3,5 кВт мощности необходимо не менее 280 грамм мочалок на всю длину чтобы иметь возможность вывести колонну в предзахлеб при этом крепость тела получалась 95,3 %. Причем на крепость не влияла скорость отбора 1200, 800, 600.
Для дистилляции бурбона набросал такую схему
Так как нужно было получить крепость первой половины тела в районе 93%, я снизил количество насадки до 200 грамм.
В итоге спиртуозность погона не превысила 90,87% при температуре 20.
Вроде как наступил на те же грабли, колонну не смог вывести в режим предзахлеба в силу разряженной насадочной части. Но все же спрошу)
1. Почему при изменении скорости отбора при сохранении мощности нагрева не меняется крепость?
2. Является ли режим работы пленочным, по сути- шумела, качалась, насадочная часть есть по всей длине царги?
3. Означает ли что тело отобранное 90,87 % обязательно "грязное" в части примесей?
4. Насколько критично при 3,5 кВт длина царги два метра 42 при разряженной насадки? Просто получается если уплотняю то ухожу ближе к спирту, разряжаю не могу вывести колонну в предзахлеб и не влияет на крепость скорость отбора.
В общем опять запутался. Читаю посты все гонят, меняют режимы и получается судя по всему регулировать крепость фч и мощностью.
Crfq, два метра перебор. У меня на 110 см 35 трубы на 2,5 кВт тене мочалки было три по 27 гр каждая и ниже 94,1 не смог опустить спиртуозность.
Алексей, если бы нашел другие мочалки, кажется по 13 гр., 5 штук, и получил бы 93 градуса.
Только удержать их в царге надо как- то, могут провалиться
Crfq, у меня с ароматными ничего не получалось, пока не сделал метровую царгу.
