Artem777, давление чаще стабильное, так как атмосферное. Завтра-через неделю проверь...
Если подключить к домашней вайфай сети, то можно пробросить порт в роутер и смотреть данные хоть в другой точке планеты. Но при условии, что твой интернет провайдер выдает белый айпишник на подключение.
В роутере посмотреть в статистике мак адрес и айпишник, зайти в раздел DHCP и зарезервировать айпи адрес за конкретным мак адресом. После чего при каждом подключении tma будет получать всегда одинаковый айпи в твоей домашней сети. После этого надо зайти в настройки роутера- безопасность (защита-удаленное управление), там поменять порт управления роутером с 80, например на 8080, роутер может даже перезапуститься... Ну и потом зайти в настроки переадресации, добавить там порт 80 и ip адрес твоей платы (покажет при старте на экране)... После чего спросить у яндекса "мой айпи адрес" и по этому адресу можно хоть из Уругвая заходить.
