621
Gerundey ©:
да, сама есп зависла.
У меня регулярно контроллер зависает в режиме STA ночью - пользуюсь LTE роутером и предполагаю, что провайдер ресетует сессию раз в сутки.
Поэтому перешёл на режим АР. В этом режиме он зависает только  тогда, когда бегаю с лаптопом с подвала вверх на 1 этаж и потом обратно вниз. В эти моменты теряется связь с контроллером и не всегда восстанавливается.
Аналогично, если подключаюсь телефоном к контроллеру и после нескольких самопроизвольных переподключении радиомодуля телефона с WiFi LTE на контроллер АР туда и обратно, контроллер виснет и эран на дисплее не обновляет показаний. Благо, что  при дистилляции не проблема выключить и включить питание ТМ WEBa и продолжить процесс.
622
Gerundey, питание делай нормальное четко 3.3 от отдельного стабилизатора, родной на плате тупо перегревается и плывет.
Я и питаю прямо через ногу 3.3V + GND
623
Иван, а я через юсб разьем...
624
Поставлю тож отдельно 3.3в. Испытания, только, уже не скоро.
625
d.styler, там на плате стабилизатор AMS или какой-то подобный стоит, он самый дешевый, плывет при нагреве. Я поставил посерьезней и все сразу заработало очень стабильно, ранее в теме было и схема тоже... да там и схемы-то нет как таковой.
626
Иван, Все может быть, но у меня небыло никогда такого с есп - я от батареи питаю.
627
я от батареи питаю
Эт тоже тема. Там уж точно помех никаких.
628
я от батареи питаю.
Gerundey ©:
Это, по-любому, не чисто батарейное питание - повышающий стабилизатор импульсный есть в повербанке.
629
Рудольф и все причастные к разработке. СПАСИБО! Все получилось, все прошилось, сконфигурировалось и заработало. (Я про есп). Сейчас попробую все потестить на коленке...
630
Алексей30RUS ©:
Коленки не обожги, бак то горячий будет  :D
Ну а если серьезно- эта разработка (дай всего Рудольфу) годиться для любого, даже криворукого новичка с юридическим образованием. Нужно только сделать шаг в эту сторону.
631 (2020-12-10 18:40:08 отредактировано )
Прошу помощи снова, (или опять) датчик давления и температуры работают.
А вот дисплей ни в sta не в ар не работает.
Купил тот что в шапке темы. У китайцев "0,96 дюймов OLED IIC белый/желтый синий/синий 12864 oled-дисплей модуль I2C SSD1306 плата с ЖК-экраном для Arduino" впринципе все железки у одного заказал. При конфигурировании режимов выбирал ssd1306.
Подключил вроде правильно. Провода по цветам специально подобрал как на картинке.
    size: 108.77Кб type: jpg
    size: 151.26Кб type: jpg
    size: 168.78Кб type: jpg
    size: 199.19Кб type: jpg
    size: 204.3Кб type: jpg
632
Алексей30RUS ©:
Проверь подключение от экранчика к D6 и D7. Ч-т сомнения возникли, глядя на фото.
633 (2020-12-10 22:08:18 отредактировано Алексей30RUS)
Oldman, slc-D6, sda - D7, vcc - 3v, gnd - G
634 (2020-12-10 22:37:37 отредактировано Oldman)
Алексей30RUS ©:
slc-D6, sda - D7
Да, верно, это я не так посчитал. А питание 5В на USB вход, или отдельный 3-х вольтовый источник?
З.Ы. я "землю" экрана подцеплял с другой стороны платы, в этой точке у меня что-то тоже не получалось (не вспомню)
635 (2020-12-11 08:44:56 отредактировано Алексей30RUS)
Подключил экран в паралель с датчиком давления. Питание взял с левой стороны есп. Бмп180 пашет. Экран нет. Походу экран скорее мертв...
Oldman, питание с ноута с usb.
Oldman ©:
Также переделал. Ни.....я ничего не вышло. Открыл спор с братьями по разному...
Может и лучше что дохлый. Может на другой экранчик созрею... Эх.. провидение
Спор закрыли без вопросов. Деньги вернут.
Теперь думаю какой экран взять
636
Алексей30RUS ©:
тут даже думать нечего...
637
Алексей30RUS ©:
Выбрасывать не спеши. Может просто адрес другой выставлен.
638
JohnJohnov ©:
Не. У меня синдром Плюшкина... "Пригодится"...
639
Алексей30RUS,
    size: 143.61Кб type: jpg
640
JohnJohnov,  если честно то я провода паял с лупой а такую фигульку мелкую точно не перепаяю.
Все. Собрал без экрана (пока что), корпус роутера оказался удачный, можно поставить большой экран.
Старый оставил, возможно кто попробует препаять мне на работе.  Один датчик брешет относительно двух других на ~ 0.3°С. будет стоять на воде.
    size: 149.51Кб type: jpg
    size: 167.5Кб type: jpg
    size: 144.16Кб type: jpg
    size: 192.89Кб type: jpg
