Тема: Быстрый способ определения материала насадочных мочалок
Относительно быстрый способ определения материала мочалок (ржавеющие, нержавеющие).
В диэлектрическую ёмкость с водой добавить соли (на глаз), я добавил 1 ст.л. на 0,5 литра. Размешать. Положить в ёмкость мочалку и любой нержавеющий кусок металла, я использовал столовую ложку.
От любого источника постоянного тока напряжением 3-12 В подать плюс на мочалку (анод), минус на ложку (катод). Ток приличный, у меня при 3В чуть меньше ампера было.
Ждём минут 15-20.  Пошёл процесс.
Вытаскиваем мочалку, промываем и оставляем мокрой минут на 30-40. Через некоторое время получаем результат.
Без погонов видно, что мочалка ржавеет.
Re: Быстрый способ определения материала насадочных мочалок
Vlad1975 ©:
Хороший способ, но он не всегда подойдет. Например, эта мочалка может не окислиться в нержавеющей царге, так как окислительно-восстановительный потенциал может оказаться "никакой" .. Подробней.. Уравнение Нернста
Для медных царг подойдет.
Для чистоты эксперимента, в конкретном случае, надо использовать дистилированную воду и более чистый электролит не содержащий примесей железа.  Возможно в воде (в водопроводной и подавно) было много ионов железа....
Более "чистый" эксперимент на "коленке" - медный купорос.
Не всегда в доме, в отличие от соли.
Буду в след раз использовать дождевую воду.
Добавлено: 2015-09-02 23:18:59
Хотя. Да. Купоросом можно проверить не отходя от кассы.
Можно магнитом проверить. Купил на рынке "бублики" - оказалось магнитятся :[
Николай (Фортуна) ©:
Не показатель, нержа может и магнититься.
6 (2015-11-07 11:51:21 отредактировано valerij.taktajkin)
Знакомый занимался изготовлением нержавеющих табличек на памятники,травил раствором соли с подачей эл-ва,нержу ест на ура, у меня неделю во дворе провалялась с солью китайская нержавеющая тарелка,проело сквозные дыры, соль - не показатель ,в отличие от медного купороса .В нержавейке содержится хром и никель, содержание в зависимости от применения , при содержании никеля более 10% ,перестает магнитится , где больше хрома и углерода ,идет под закалку,но магнитится , и тоже не ржавеет.
8 (2015-11-13 08:38:55 отредактировано valerij.taktajkin)
Судя по таблице, у кого нержавеющая стойка на РК ,им нужны нержавеющие мочалки ,у кого из меди - медные, иначе гальваническая пара ,и какой то из них выполнит роль жертвы  ( на морских судах вешают электрод, вроде из магния ,он снижает коррозию в разы ).
"Катодная защита — это электрохимическая защита от коррозии, основанная на наложении отрицательного потенциала на защищаемую деталь. Катодную защиту, как правило, совмещают с нанесением защитных покрытий.
Сдвиг потенциала защищаемого металлического объекта осуществляется с помощью внешнего источника постоянного тока (станции катодной защиты) или же соединением с протекторным анодом, изготовленным из металла, более электроотрицательного относительно объекта. При этом поверхность защищаемого образца (детали конструкции) становится эквипотенциальной и на всех её участках протекает только катодный процесс. Обусловливающий коррозию анодный процесс перенесён на вспомогательные электроды. Отсюда названия — жертвенный анод, жертвенный электрод.
Катодная защита была впервые описана сэром Гемфри Дэви в серии докладов, представленных Лондонскому королевскому обществу по развитию знаний о природе в 1824 году. После продолжительных тестов впервые катодную защиту применили в 1824 г. на судне HMS Samarang."
Анодные протекторы из железа были установлены на медную обшивку корпуса судна ниже ватерлинии, что значительно снизило скорость корродирования меди."
valerij.taktajkin ©:
Имхо, в царге при ректификации имеют место быть пары (воды, спирта), которые не являются электролитами. Поэтому электрохимические процессы, если и протекают, то очень малой интенсивности. Ничего нашим разнородным насадкам там не грозит.
Вот в кубе - да, там кислая среда, отличный электролит. Поэтому не рекомендуется в кубе совместное использование нерж с медью. Или внедрять катодную защиту, аналогичную той, что используется в водонагревателях.
Именно так, поэтому спирт вкусный *THUMBSUP*
Судя по таблице,
Тогда пайка оловом должна скорее мочалок из нержи развалиться...  ;)
Разваливаться может годами - милиамперы , миливольты, обьяснение -почему некоторые вещи чернеют ,зеленеют --- поржать меду не надо ?
Нашел мочалки за 19 руб, в медной колонне не ржавеют и не темнеют
Ради эксперимента купил 4 вида мочалок.
Ашановская модель "Просто чисто" за 18,20 руб. Надпись "нержавеющая сталь" присутствует.
"Бонус" скребок за 25,90 руб. Надпись "нержавеющая сталь" крупными буквами.
"Русалочка" за 27,90 руб. Надпись "нержавеющая сталь" мелкими буквами.
И, наконец, "York" аж за 49,90 руб. Надпись "нержавеющая сталь, хром" на обратной стороне упаковки.
Проверка магнитом показала, что все 4 мочалки магнитятся. Что же, так тоже бывает. Вроде как это не недостаток. Теперь нужно проверить их "на вшивость". Пока в боевых условиях не могу, надо в приближенных к боевым. Здесь говорилось о медном купоросе. Что да как?
Papazol, капля воды, один кристалл... потереть. Есть тёмный налёт - железо будет ржаветь.
А вообще, какая нафиг разница? Ну пускай они заржавеют, на качество продукта никак не повлияет, если только из захлебнувшейся установки не плеснёт в отбор...  ржавая ещё и по смачиваемости лучше, работать эффективней будет, но не долго... выкрошится быстро.
Так ведь чем скорей они заржавеют, тем скорей придётся их менять. А они денег стоят.  :)
Мужики, я дико извиняюсь, за то что вклиниваюсь в Ваш разговор.
Зачем Вам все эти телодвижения, мочалка та, или не та, если есть СПН, причём разных видов, в свободной продаже. Я написал письмо, положил деньги на карточку, и через 4 дня Почтой России получил 0,5 литра насадки 4х4 из Питера.
Литр тогда стОил 1500 рублей, НО ведь это "вечное" изделие и с нужными параметрами. Засыпал в царгу и забыл.
Всего доброго!
Вадим П ©:
Вадим П,  вставил 6 штук РК с вертикальным дефлегматором, царга 42мм, фотоотчет с пояснениями. и забыл.
19 (2016-05-01 22:13:31 отредактировано Вадим П)
Ну, как знаете! У меня с мочалками не сложилось.
Всего доброго!
Начинать нужно с мочалок, однозначно. Да и про СПН разные мнения есть, типа, затыкают они проход царги, захлёб и т. д. И ведь для их применения обязательно нужно сетку снизу делать, чтоб не проваливались в куб. Про мочалки только "ржавеет - не ржавеет", их в продаже довольно много разных, подобрать только, и всё. Плюс их цена.
