Тема: Утепление бражной колонны
Не нашёл такой темы, решил создать. Возник вопрос по утеплению аппарата. На одном из ресурсов админ описывает работу с БК, где говорит, что утеплять куб нужно обязательно, и очень качественно. От этого зависит стабильность колонны. Утеплять же царгу нельзя не в коем случае. С одной стороны он прав, ведь колонна плёночная, значит по стенкам трубы стекает флегма, то бишь конденсат образовавшийся на трубе. Если её утеплить - то пар не будет конденсироваться на стенках. Это плохо. Если с кубом всё понятно и смысл утепления очевиден, то с трубой и дефом как-то не очень ясно. Кто что думает по этому поводу?
Re: Утепление бражной колонны
Николай (Фортуна) ©:
Пар конденсируется в дефлегматоре.
С этого места поподробней)))
И читать теорию.
Пар сконденсировался в дефлегматоре, далее в дефлегматоре он по стенкам опускается вниз и попадает в трубу. Наша задача получить тепломассовый обмен поднимающегося пара и стекающей флегмы. Чем температура пара и флегмы ближе, тем больше легких фракций взаимодействуют с паром и поднимутся наверх. Если труба дает дополнительное охлаждение, то весь процесс опустится еще ниже и разделение еще хуже.
Если царга с насадкой, то тем более утеплять надо.
Это понятно, что пар конденсируется в дефе. Но ведь не только в нём, на холодной стенке трубы тоже ведь что-то конденсируется,  та ведь?
Поэтому и утепляют, чтобы такого не было.
6 (2015-11-06 13:22:46 отредактировано transfi)
Если цель - просто сконденсировать пар, тогда да. Так работает простой холодильник. Наша цель - тепломассообмен.
В "трубе" - в данном случае в царге, происходит тепломассовый обмен восходящего пара и флегмы (это не тупая конденсация пара). Это основной, нужный нам процесс, который позволяет разделить примеси. Поэтому "обмен теплом" внутри царги -полезный процесс. Обмен же теплом царги с окружающим воздухом -вредный процесс, т.к. негативно влияет на основной, поэтому его надо по-возможности  минимизировать, выполнив наружное утепление царги.
Все вроде разжевали в трех экземплярах...
Остается только букварь).
Еще добавлю для улучшения понимания :)
Если не утеплять, будет происходить укрепление (обезвоживание) продукта.
Если утеплить, будет происходит выстраивание веществ в очередь по температурам кипения, т.е. разделение.
Так понимаю, мою БК с димротом нужно утеплять и обязательно сделать насадку. Т.е. первый погон делать быстро до воды  с отключеным димом без утепления трубы, без насадки, как в обычном дистиляторе. Второй погон с отсечением голов и хвостов - с утеплением трубы, с насадкой. Поправьте, если где ошибся.
Если брага пенится, то возможен брызкоунос в отбор. В этом случае дима будет забиваться грязью. Лучше диму физически убирать.
Если брага пенится
Вы имеете ввиду пенится при перегонке или при брожении?
Николай, опыт совсем маленький ?
При перегонке, я думаю.
transfi ©:
Да
Брызгоунос - при перегонке. Зерновая брага, например, сильно пенится.
А у меня и чача пенится, пришлось до 125вольт убавить(2,5 Квт тэн)
transfi ©:
сильно пенится
Пенится первые несколько минут, как закипит. Средства борьбы:
1 не заливать "под горло"
2 смотреть за температурой, перед началом кипения (по моемУ кубовому вруну около 89С) убавить нагрев на время. Потом и объем в кубе уменьшится и углекислый газ выйдет.
3 активно "взболтать" брагу в кубе перед перегоном- например шуруповертом с насадкой для краски.
Я пользуюсь 1 и 2.
Спасибо за советы! Про брызгоунос при перегонке из куба в трубу я в курсе. Просто не было озвучено, когда брага пениться. Вот сейчас бродит 3 кг сахара на разброженной пакмаи совершенно без пены, просто бродит активно и всё. А сверху ничего, ни шапки, ни налёта дрожжей по краям бутыли. Просто ровная поверхность, только видно как газ пузырьками поднимается из браги.
Заливать в 25-ти литровый куб буду около 15 литров сусла. Про взболтать - хороший совет. Спирта много не испарится, а СО2 уберётся неплохо. Хотя, думаю, если вся брага хорошо перебродит, до конца, то в ней газа уже почти не будет.
20 (2015-11-06 22:13:54 отредактировано )
при кипячении
по сравнению с сахаром зерно больше на мыло похоже)))
