101
Алексей30RUS ©:
на 125 В. 1225Вт (тэн 2500)
Немного позанудствую.
Это 800 Вт.
Зависимость мощности от напряжения квадратичная.
102 (2020-11-07 16:35:03 отредактировано Алексей30RUS)
Э чёт я туплю. Давление падает и t падает.
За час накапало 70 мл ацетона. Жена довольна, не надо покупать жидкость для снятия лака. t пара 78,6 2/3 77.9 вода 44.5
Прошло 1ч 52 мин. t пара поднялась на 0.1 градус
    size: 254.81Кб type: jpg
103
Алексей30RUS, флягу обмотай чем-нибудь теплоизолирующим.
Половину мощности на нагрев вселенной тратишь.  ;)
Да и обжечься ненароком можно.
104 (2020-11-07 19:05:46 отредактировано )
На счёт фляги сделаем. Завтра пройдусь поищу может на рынок какие детальки у нас возят... Мож уарт найду. Если нет то 11 комплектующие на ТМ/веб буду заказывать
kvic ©:
на нагрев вселенной
На обогрев двух бочек с будующей чачей... *KISSED*
За 4 часа отобрал 390 мл голов. По баночкам. 190+60+50+60+30
Вывел на предзахлеб
Пар 79.1 2/3 78.8 вода 55
https://youtu.be/Cv0RI8ujUTM
Это ведь предзахлеб? И теперь можно отбирать тело?
105
Алексей30RUS ©:
Да.
106
Алексей30RUS, а почему температура на ⅔ ниже верха?
107 (2020-11-07 19:59:37 отредактировано Алексей30RUS)
Saks ©:
А вот хз.
С самого начала так. И термометры менял местами уже и кухонные барбекюшные пробовал...
Царга 110, мочалок на 83 см.
На выходе 93.5% скорость 780 мл/ч
Мочалок мало. Вместо мочалок насадка Панченко. Три медных и семь нержавейка.
108 (2020-11-07 21:35:33 отредактировано Saks)
Алексей30RUS ©:
Нет, это не должно влиять на показания датчиков, что-то другое. У меня по началу также было, так там нижний датчик занижал. Поменял и все стало как надо. Попробуй перезабить насадку и чтобы датчик попал между ними.
109 (2020-11-07 22:38:16 отредактировано )
Saks,  для себя этот погон бракую. Китайса термометры это треш. Показания скачут будто прокаженные. Жену озадачил пусть ищет нержовые мочалки. Срочно искать уарт. Ну и утеплить бак. И собрать тмвеб. Давление за 7 часов повысилось с 753,5 до 759 по старому мембранному барометру... Но, есть "+". Приобрел опыт. фигОвый но опыт. Эх если бы была возможность в месенджере проконсультироваться по определённым моментам... Иван Николаевич, мож за подающими надежды закреплять наставника? Блин, как в армии получается... Но там то это работает. Пнут в нужную сторону через строгач и сразу понимание... Я понимаю что самоподготовка это основа обучения... Но практика прям необходима с пояснениями..
Эх написал всякого...
Saks ©:
Мне кажется что затык идёт в гильзе на 2/3. Т.к. эти "колбаски из Панченко" не соединяются на гильзе плотно в стык. И из-за этого температурный глюк
Блин, опять сифонит кламп. Теперь верхний. Под термометрами не видно было. Тронул их а там все мокрое...
110 (2020-11-07 22:49:13 отредактировано )
Алексей30RUS ©:
Поддай мощи тогда.
Но мне кажется наоборот много, точнее плотно насадка лежит.
Я с этой насадкой не подружился, медную покупал, мочалки лучше.
Вот были бы медные мочалки...
Алексей30RUS, при 125 В тэн мощностью 2500 Вт выдает 810 Вт
112 (2020-11-07 23:32:44 отредактировано Алексей30RUS)
devil-arz, мощность на второй половине вообще почти максимум. Подавал 215 В из 240... Поищу серебряный ПОС, перепаяю кламп, и заменю насадку на мочалки.выпаяю гильзу на 2/3 и переделаю на 10 мм под д18б20. С пятидесяти рублевыми термометрами каши не свариш. Второй заход опять не зачёт...
113
Алексей30RUS ©:
Алкодневник или оборудование для души и тела
В самом первом сообщении фото мочалок. Работают уже два года, нареканий нет.
Алексей30RUS ©:
Есть функция "отправить личное сообщение"
114
Алексей30RUS ©:
Открыл отбор одна капля в секунду.
Выражение интересное. Про него забыли навсегда.
Отбор считаем в мл/ч.
115
Алексей30RUS ©:
серебряный ПОС
ПОС - припой оловянно-свинцовый. Нужен только БЕЗСВИНЦОВЫЙ !!!
116
alex5sh, ну конечно без свинцовый, пср. ОписАлся.
117
avk676 ©:
Если попадутся может взять такие,одна мочалка 50 грамм,с двух длина у меня получилось 85-87 сантиметров.
    size: 256.39Кб type: JPG
    size: 235.71Кб type: JPG
118
А если меднение? Гальванизация?
119
Алексей30RUS ©:
Как вариант может быть.
Алексей30RUS ©:
Были у меня - рассыпались, не вариант, внутри чермет.
