1 141
какое слово то поэтичное. Ок, спасибо.
Это было короче, чем "Николай, открой крышку и аккуратно не взбалтывая сими сверху всплывшие частички виноградных ягод для предотвращения процессов окисления и потемнения вина".  *HI* Это касается только белых сортов винограда.
Печкин ©:
Очень просто проверить. Налей в банку 3-х литровку и закатай жестяной крышкой. Уже через сутки надуется.
Извращенец какойта  *CRAZY*
Печкин ©:
Предложи свой вариант проверки тихого брожения
Предлагаю поставить гидрозатвор если неймется, просто воды немного - будет чутка выдавливать в нижней точке.
1 142
Извращенец какойта
Сам такое слово :P
1 143 (2020-10-14 14:12:43 отредактировано Danil)
Печкин ©:
Я не предлагаю так хранить.
Печкин ©:
Один раз закатывал. И крышки надулись. Снял, одел полиэтиленовые
Прочитав это, можно подумать, что ты предполагал хранить с железными крышками, если бы они не вздулись.
1 144 (2020-10-14 14:02:36 отредактировано Аркадий)
Печкин ©:
Предложи свой вариант проверки тихого брожения. С удовольствием послушаю.
Предлагаю. Я на бутыли кулерные, пивные кеги и 20 литров стекло надеваю презерватив. Без проколов. На бутыли с более широким горлом (10 литров)-перчатку хирургическую.
1 145
Ага. Собирался. Лет так надцать назад.
Есть еще один способ проверить :rolleyes: Но я это не предлагал!!!
Это Г. Остер " Вредные советы". *JOKINGLY*  Отлить вина на тихом брожении в бутылку 0.7 и укупорить.
(Шутка. Если пробку не вишибет - будет бада-бум!)
1 146
Печкин ©:
Это чаще исключение, так как винные бутылки достаточно неплохо выдерживают давление, а при высоком осмотическом давлении винные дрожжи довольно быстро погибают. Тут рассказывал ситуацию Какие винные бутылки использовать для хранения и транспортировки вина
Как такового взрыва нет, просто звук лопнувшей бутылки, точно такой же как лопается холодная банка от кипятка. Пробку в винной бутылке не вышибет, а вот когда открывать будешь  *OGURKI*
1 147
Печкин ©:
На фруктовом так делал, крышка ушла на старт, дней через 5, у меня был ночером дефицит полителеновых. Но это случилось только на одной из 2.
Но всем спасибо, пусть будет невидимым.
А вино по совету, сниму ещё раз на выходных, раз белое надо почаще.
1 148
Пока едут запчасти для доработок сделал вылазку по друзьям.
Две 60-ти литровые темного и ящик где-то также светлого.
Итак. Белый - сахар 17 Brix, темные (несколько сортов) от 18,5 до 22 Brix
Более точно после того как весь передавим выясню. Сбраживать буду отдельно белый и темный. Сперва на вино, после отожму ягоды и поставлю чачу. Благо рецептура и технологии описаны на форуме подробно.
1 149 (2020-10-19 19:04:49 отредактировано )
Прошло два дня. Почти.
Белый (почему-то) бродит активнее
    size: 153.07Кб type: jpg
    size: 182.85Кб type: jpg
    size: 111.1Кб type: jpg
    size: 221.3Кб type: jpg
    size: 299.01Кб type: jpg
1 150
Алексей30RUS, если ты из белого вино собрался делать, то все отжимки надо снимать и срочно.
1 151
Иван, я его не отжимал, а мял. В тазике ножками, всмысле жена мяла (мой 47 растоптаный не влазит) все равно вынимать ягоду?
1 152
Алексей30RUS ©:
Если ты белое вино хочешь - да. Иначе оно будет коричневое. В красном можно хоть до первого осадка держать, но лучше на третьи сутки тоже отжимай.
1 153 (2020-10-19 19:16:37 отредактировано Алексей30RUS)
Век живи век учись.
Иван, спасибо за совет. Завтра белый перелью и отожму. Сегодня запах такой был... Когда шапку перемешивал.
1 154 (2020-10-21 10:45:42 отредактировано Николя)
Сделал сейчас серные фитили. "Утюжная технология" уже была здесь показана. Я только вместо фольги, взял алюминиевые пластины 0.5 мм толщиной. Просто были.
Ну и краткий фотоотчет.
Как только позволит время, закурю емкости и перелью вино.
    size: 147.68Кб type: jpg
    size: 159.56Кб type: jpg
    size: 155.99Кб type: jpg
    size: 106.78Кб type: jpg
    size: 129.22Кб type: jpg
    size: 149.97Кб type: jpg
    size: 133.56Кб type: jpg
    size: 98.05Кб type: jpg
1 155
Николя, ты в лаборатории теперь работаешь?  Весы однако не с кухни...  *Chemist*
1 156
Ну ты и глазастый. Шпион наверно!  :D
Не, это у меня на работе лаба небольшая.
1 157
Я просто в не одной лаборатории поработал... знакомая обстановка  *HI*
Если весы "прижмешь" случайно, то будешь крут  :D
1 158 (2020-10-21 17:33:32 отредактировано )
Не, на енто я пойтить не могу!
Я вот планирую в этой комнате (лабе), пивоваренку поставить, диванчик, музычку. Релакс типа. Колонну опять же. Под присмотром будет всегда. Лабой, как таковой, редко пользуемся.
1 159 (2020-10-21 18:40:14 отредактировано Dood)
Николя, коллеги,  а вот это "серые" пятнышки на фитилях это норм?  *Matem*
Просто в прошлом годе :) делал так же на утюге,  только фольгу подложил вместо стального листа и фитили серыми стали местами -я  побоялся думаю может в реакцию вступили... а так как с химией на Вы.. не рискнул
    size: 18.18Кб type: JPG
1 160 (2020-10-22 09:53:25 отредактировано )
Да фиг его знает. Сера расплавилась, цвет поменяла. Не думаю, что там какие то страшные изменения. На алюминиии, аксидная пленка. Ее ни так то просто удалить.
Перелил вчера белое вино. Емкости перед этим закурил. Использовал по одному фитилю, 1 грамм серы.
Налил три литра вина, интенсивно побултыхал. Так несколько раз с перерывами. Минуты за 3-4, дым растворился.
Это осадок в бочке. Вылил  в чачу.
Так вот получилось.
Рефрактометр показал 5 Brix. Сегодня куплю фруктозу. Хочу полусладкое. Подскажите, сколько сыпать на бутыль? Там примерно 18 литров.
    size: 163.2Кб type: jpg
    size: 94.82Кб type: jpg
    size: 119.24Кб type: jpg
    size: 61.78Кб type: jpg
    size: 115.73Кб type: jpg
