821
Re: Винокурня Николя
virafa ©:
Правда "меня терзают смутные сомнения" насколько герметично и почему нельзя просто крышкой. Ведь непосредственного контакта с жидкостью нет, влажность постоянная, коррозии изнутри крышки быть не должно и так. Для чего тогда пленка?
Закатываю вино, подкладывая пакет.  Просто партия крышек такая. А вот под полиэтиленовые крышки пакет подкладываю сознательно. Пустую банку после прожарки на солнце нужно спрятать на хранение ( мошка, мухи, и т.д внутрь не попадали) Это из пчеловодства. Закроете полиэтиленовой крышкой, через пару недель  откроете - противный запах полиэтилена, нужно выветривать банку ( мёд все запахи хорошо вбирает...).  Подкладываете полиэтиленовый пакет под крышку, запахов нет, сразу мёд можно заливать.
Поэтому под полиэтиленовую крышку, привычка, всё закрываю с пакетом. И герметичней будет...
822 (2020-10-19 09:36:56 отредактировано Danil)
Крымчак, ничего не понял... под полиэтиленовую крышку подкладываешь полиэтиленовый же пакет и пропадает запах полиэтиленна?
То есть крышка воняет полиэтиленом, а пакет нет?
Проверь ,так и есть на крышке "душистый" полиэтилен. На упаковочных пакетах не пахнет.
824
Крымчак, может у меня уже выветрились, спирт только полиэтиленовыми и закрываю, вроде не воняет.
Danil, запах чётко чувствуется после недельного стояния закрытой пустой банки. Со спиртом, не почувствуешь.
826
Крымчак ©:
Просто кипятком обработай. Полиэтилен не реагирует со спиртом (да и в принципе почти ни с чем пищевым) до температуры 80С ...
Я вино смело такой крышкой закрываю и прокалываю дырку очень тонкой иголкой чтобы выходил газ, так как вино живет и дышит.
827
Спасибо всем откликнувшимся. Думаю тему хранения "излишков" вина, раскрыли нормально.
Сегодня купил серы. Планирую закурить и перелить первый раз вино.
828
Изготовление серных фитилей здесь, если что Приготовление виноградного вина
Перелил второй раз белое вино, и первый раз красное. Все с закуриванием.
Перегнал первую партию чачи на сырец. Гнал только жижу. Жмых буду отдельно паром, либо газом, как карта ляжет.
Выход нормальный.
829
Николя, я тоже гущу стал отдельно гнать, но у меня в нее уходят всякие там предхвосты и подобные старые прошлогодние фракции спирта..... воды добавляю и в путь... ни разу не пригорело.
830
Ну я просто физически не успеваю сразу с г гущей возюкаться. Хоть жижу перегоню, а там и руки дойдут до гущи.
Иван, может в нее сахарку подкинуть, чтоб ей веселее было?
831
Кому?  Если не добавлял - шмальни, пускай веселится  :)
832
Кому?
Шахуе конечно же  :)
833
Я первый раз гнал брагу на жмыхе, смело черпал все в куб, грел тэнами, не заметил разницы, когда было совсем густо добавлял воды, чтоб было чему испаряться.
Теперь для себя решил, брага на виноградном жмыхе гонится отлично. Тем более чтобы жмых отделить это целая операция. Естественно запас под пену д.б. но брага со жмыхом винограда пенится меньше чем брага на яблоках без жмыха.
834 (2020-11-18 14:38:01 отредактировано Николя)
В выходные перегнал чачу. Переливал сырец в бутылку. Налил под самое небалуй. Поставил заглушку. Начал закручивать крышку, и упс. Вышибло дно у бутыля. 2.5 литра -на полу. Нужно было оставить зазор от верха.
Перегнал 10 литров на колоне. Вроде вкусно. Но нужно мочалок убавить, многовато.
835
Николя, а почему нет фотки эпик фэйла?  :D  *FOTO*
836
Да как то не до этого было.  :\'( Да фоткать свой позор
837
в очередной раз снял вино с осадка. И на белом, и на красном- выпал еще камень.
Попробовал. Белое очень вкусное. Красное еще совсем "сырое".
838
Николя, закури еще разок белое, ему полезно. У меня белое тоже уже вполне, жаль мало сделал. Половина белого смешанно с красным.
839
Теперь уж в следующий выходной.
840
Решил себе подарок на новый год сделать. Купил новый куб с широким горлом. Мыть удобнее, да и вообще обновить оборудование. Фальш дно тоже можно поставить. Кастрюля конечно, но сталь толстая, сделано качественно. Давно хотел кастрюлю.
Ну и блестяшку, диоптр в смысле тоже. Брызгоунос буду отслеживать. В общем обновился немного.
    size: 41.75Кб type: jpg
    size: 35.07Кб type: jpg
    size: 61.94Кб type: jpg
