3 501
А вот самогонщицкие мочалки по 250 - испортиться могут
Это да, они же уникальные и эффективные. Их вообще перед применением надо варить и молитву проговаривать.
3 502
При работе на БК Иван Николаевич часто повторяет мысль, что эффективность составляет от 30 до 50 %.
Правильно ли я понимаю, что от данных расчета АС я должен минусовать эти проценты?
3 503
Иваныч, думаю, скорее от качества разделения примесей и удобства работы.
3 504
Иваныч, выскажу своё мнение, т к работал на БК больше года пока РК не собрал.По удобству и стабильности работы БК, по моему мнению больше 40% не заслуживает. По извлечению полезных составляющих продукта не более 50%. Если брать больше много гемора и плясок с бубном вокруг аппарата. Потому некоторые форумчане имеют комбайн БК/РК. Лично я делаю всё только на РК,и при этом могу ещё заниматься побочными делами, чего не мог делать при работе на БК(нужно бдеть). Т е грубо прикинув на БК я возьму 50% продукта с качеством, на РК 75-80. Может можно и больше, я не пробовал, лень дожимать по «каплям».
3 505
Подскажите, пожалуйста, при расчете длины дефлегматора в графу "подводимая мощность" какую указывать мощность:
1.мощность врезанного ТЭНа-2000вт.
2.расчетную мощность для трубы диам. 28мм - 800вт.-900вт.
3 506
Иваныч, дефлегматор рубашечный?
3 507
Да, рубашечный. диам. 35мм.  длинной 240мм
3 508
Иваныч, если это будет БК, то дефлегматор должен утилизировать 75% подводимой мощности, т.е. 3/4 от твоих 2 кВт будет 1500 Вт. А РК рассчитывается на 100% подводимой мощности, но РК с рубашечником, не лучший вариант.
3 509
Спасибо! Значит я обсчитался.
3 510
Иваныч, не мучайся, делай РК сразу. Зачем наступать на грабли на которые и так почти все наступили.
3 511
Я похоже МАЗОХИСТ! Хочется помучиться!
3 512
Здравствуйте!
так как я обсчитался с длиной рубашечного дефлегматора, приходится делать погон на мощностях в два раза меньше(290вт), чем планировалось.Всвязи с этим у меня вопрос:
уменьшится ли время на весь погон, если увеличить длину дефлегматора до рассчетной  и соответственно мощность, при условии, что отбор дисстилята равен 600-700мл\ч. что при малой мощности, что при увеличеной?
3 513 (2020-10-16 13:08:22 отредактировано )
Иваныч ©:
Каким образом оно уменьшится если отбор такой же останется?
Иваныч ©:
Что - реально при такой мощности отбор 600-700мл/ч??
3 514
Иваныч ©:
уменьшится ли время на весь погон, ............ при условии, что отбор дисстилята равен 600-700мл\ч. что при малой мощности, что при увеличеной?
Нет. Время отбора будет то же. Так как скорость отбора постоянна при любой мощности и равна 600-700мл/час
3 515 (2020-10-16 15:21:32 отредактировано Иваныч)
Заронил "семя сомнения"- пойду измерять скорость отбора.
А если она одинаковая, тогда зачем переделывать дефлегматор? Что-то здесь не клеится, иначе можно было бы не считать длину дефа.
Пересчитал. 360мл\ч. Я правильно понимаю, чтобы увеличить производительность, нужно увеличить длину дефа до 40 см.?
3 516
Иваныч, так вместе с протоком надо и мощность увеличивать. Тогда пара будет больше.
3 517
Всем привет!Возник вопрос.Вопрос о безопасности .Ситуация например такая.Поставил в квартире целую комнату бочек с брагой или вином.На сколько велики шансы умереть дома от кислородного голодания или отравления углекислым газом?
Александр
3 518
Alice question ©:
Очень велик.
3 519
Выводить трубочки на улицу. Срочно.
3 520
Подскажите новичку, достаточно ли толщины стенки куба в 1 мм для установки колонны диаметром 35 мм и высотой где-то 1.7 м ? Ну и разумеется, колонна со всеми коммуникациями (шланги, холодильник, голова отбора и т.п.). Или что-то потолще поискать? Спасибо.
