221
В процессе термической обработки часть дубильных веществ превратилась в ванилин и другие соединения, сахар в древесине карамелизировался.
Чисто теоретически можно ли попробовать перед закладкой в духовку подержать щепу в сахарном сиропе, чтобы получить более насыщенный вкус карамели?
Алкоголь в малых дозах- полезен в любых количествах!
222
Андрей Курск, теоретически да, если учесть температуру карамелизации... если сахар обуглится- амба.
223
Наверное проще насыпать подготовленную щепу и карамелек.
224 (2015-11-03 20:04:50 отредактировано sevеr)
Доброго времени суток. Подскажите вот такие палочки возможно использовать?
225
Здравствуйте Уважаемые,
Приобрёл досочку Адыгейского дуба, 130 колец насчитал как минимум. Стал экспериментировать с варкой и обжигом, а в качестве проб для настоя взял Ашановскую водку – 0,2гр щепок на 100гр в среднем.
На магазинной водке можно определить примерный результат применения той или иной щепы или нет?
226 (2015-11-04 12:28:58 отредактировано Андрей Курск)
Здравствуйте! Есть ли у кого опыт использования других сортов дерева кроме дуба-например бука? В рекламе пива их вроде как используют. Если есть информация , подскажите где посмотреть? Спасибо!
227
sevеr ©:
В молодых очень много дубильных, так-то можно, но вываривать намаешься.
RomanZ ©:
Пожалуй нет.
Андрей Курск ©:
Опилки бука раньше использовали для быстрой фильтрации пива- факт.  Дубильных веществ там очень много, но как эксперимент можно попробовать.  Сам я не пробовал.   Можно и яблоню и грушу, но у всех результаты разные и не стабильные.  С вишней чаще всего засада из-за смолы.
228
порубить по-мельче, типа 5х5х100 мм, и в соде прокипятить по-дольше. А с водой уже смотреть, как завариваться будут.
порубить по-мельче
Если это сучки с старого дерева, можно еще попробовать, а если это молодое.... ссаниной кошачей вонять будет.
230
это вам не благородные клопы в коньячке
Может просто на клопах настаивать? :)
232
это как раз сучки) попробуем)
233
Подскажите после всех стадий кипячения брусочков какого цвета они должны быть?
234
Без обжига?
235
sevеr ©:
Мокрого дерева :)
236
sevеr ©:
Ориентироваться не на цвет брусочков, а на цвет сливаемой воды (пост 1 этой темы).
" чтобы "рассол" стал чуть-чуть желтоватым " - (Иван Н.) .
237
UralEk ©:
Ориентироваться не на цвет брусочков, а на цвет сливаемой воды (пост 1 этой темы)." чтобы "рассол" стал чуть-чуть желтоватым " - (Иван Н.) .
Мокрого дерева
Спасибо! что-то в этом роде и получилось!)
238
Вторая проба заготовить дубовой щепы. Нашел в лесу сваленный громадный дуб в диаметре пенек у земли больше метра думаю ему лет 150-200 будет и лежит он наверное уже лет 10. Отпилил чурбашек, сердцевина оказалась гнилушка потом идет см по 20 отличной древесины потом опять гнилья см 10 а потом опять хорошего см 10. Вопрос кто нибудь из такого дерева готовил напитки, пойдет он для наших дел или уже провонял гнильем и прелостью и из него ничего хорошего не получится??
С уважением, Алексей
239
АВалерьевич ©:
Думаю надо пробовать. Отбирайте твердую древесину, вываривать , скорее всего сильно не придется. А дальше "запекайте" и нюхайте. Нам расскажете.
АВалерьевич ©:
Отдал в столярку полешки, напилить на брусочки 4*4мм или 5*5мм, как напилят буду варить и запекать и нюхать, по результатам обязательно отпишусь
