201
Re: Индукционная плита с плавной регулировкой до 1-2kW
Положение резистора без разницы.
Это получается что если переменник в каком то крайнем положении то и регулировка в процессе работы будет только в одну сторону?
202
Lurik69 ©:
Нет, просто регулировка будет +- или -+ смотря какие контакты задействовал на переменке
Рк 42 1700 3кв
203 (2020-02-29 13:29:31 отредактировано dostuk)
переменник надо на 500 ом
Я специально применил переменник на 1кОм, а резистор, который был с ним последовательно, изменил с 1к до 470 Ом. Так заметно расширились пределы регулировки по мощности без срыва на импульсный режим.
NightCat ©:
только после 500 ватт и меньше "стрекочет" странно.
Там сильно зависит от емкости, которая стоит на плите. Желательно экспериментировать с кубом, который будет использоваться.
204
devil-arz, вот, чуть выше выкладывал с описанием: https://alcodistillers.ru/forum/viewtop … 69#p163369
205 (2020-04-17 14:34:45 отредактировано genas1966)
Здравия все добрым людям здесь и не только!
Не так давно занимаюсь этим делом, не более 10 ректифкаций с укреплением и т.д.
По вопросу с индукционкой и регулировкой мощи на непрерывном режиме.
Читал тут и в других местах, решился на доработку плиты, дальше копия моих заметок - мож кому пригодится. если что нарушил, укажите сразу голову не рубите!
плита GL-IC35TC
При втором включении в розетку сразу - сгорел выпрямительный мост на 35а, который на радиаторе.
Заменил аналогичным по мощности с небольшим допилом,чуть больше и его корпус металлический, что + лучше отдача тепла, заодно поставил 20А съемный предохранитель.
Настройка индукционной плиты GL-IC35TC
на мощности 1.6 кВата - постоянный режим!
Тело гнать нужно на постоянке, в моей комплектации, примерно на 1200вт самое то - выше дефлегматор захлебывается и высоко поднимаются хвосты, а режим импульсный!
Подкладывать фанеру под печку не дает понимания реальной нагрузки, посему доработка железа внутри + в розетку через ваттметр. Можно  ваттметр выписать и встраиваемый, врезать в боковую стенку... .
ДОРАБОТКА
Заменил подстроечник 500 Ом на имеющийся под рукой переменник 2.2кОм (предпочтительней мнооборотник ~ 1 - 1.5 кОм.
По цепи пошел - под радиатором заменил 0.025вт 1 кОм, на 320 Ом - иначе будет ошибка, переменник  вывел сзади плиты возле шнура питания, там пришлось чуть попиливать для крепления подручным хламом, подгибать.
В идеале людям нужно понижать постоянный режим, посему пришло понимание, что нужно только поменять подстроечник на многооборотник 1 кОм!!! И вся доработка!
С ватт метром на мощности 1600 - постоянный режим - легко выставил переменником для гона тела 1200, можно регулировать постоянный режим в большом диапазоне ~800вт.
Зависимость экспоненциальная:
            режим - 1600 выставляю ~1200
             режим - 3200 - реально ~2180
Подробней не делал, не вижу необходимости!
Показания на плите не меняются, фиксированы, привязаны к тыкам (ступенькам) кнопки(сенсора).
Фотки сжал - не читаются комменты них.
    size: 42Кб type: jpg
    size: 36.55Кб type: jpg
    size: 29Кб type: jpg
206 (2020-09-20 14:43:04 отредактировано Максим Альбинович)
Здравствуйте. У меня стоит плитка индукционная Xiaomi Mi Home Induction Cooker. С кнопкой-термометром посередине. Что тут хотелось бы. До этого была Китфорт, у неё импульсный режим примерно первая четверть мощности (как не треть) и реальная мощность где-то 1800 Вт. У Xiaomi градуировка на крутилке от 1-99 и такое впечатление, что импульсный режим только на единичке. Реальная мощность 2000 Вт. Есть разные режимы, например 100% мощности на режиме "Варка" и 100% на режиме "жарёха" по ощущениям отличаются. Есть доп.режимы, на смартфоне выставляешь мощность и время работы (я с кофе дурковал, выставлял 70 градусов, реально плитка сначала на максимуме нагрела до 70 и потом поддерживала, проверил электронным термометром). В НСКе в ДНС 5100 р., на Алике 5500р.
Может информация сообществу окажется полезной.
207
Максим Альбинович ©:
Разбирал её? На плату бы глянуть.
208 (2020-09-21 10:49:23 отредактировано Максим Альбинович)
Веня ©:
Любопытство меня когда нибудь погубит .
    size: 181.61Кб type: jpg
    size: 213.43Кб type: jpg
    size: 226.36Кб type: jpg
    size: 293.46Кб type: jpg
209
Веня ©:
Глянул? Что скажешь?
210
Подстроечника нет, допилить как предлагается в теме не получится.
Не проверял какие мощности на постоянном режиме нагрева может выдавать?
211
Веня ©:
Надо плату внимательней смотреть, может и есть место для установки.... Только нафиг если есть термостат и нет импульса?  Кстати - это идея... термостат поставить в обычную индукционку.
212
Веня ©:
Мощности в Ваттах?
213
Максим Альбинович,
Да
214
Кстати... Для нестандартных решений идея неплохая...  Желающие собрать свою индукционку и внедрить ее прямо в  оборудование, должны в принципе заценить... схема простая.
https://www.youtube.com/watch?v=c3soq_1_3Ts
Схема
    size: 27.34Кб type: jpg
215
Хрень полная (конструктив, хотя и красиво).
1. Низкая мощность - 200-300 Вт
2. Быстрый перегрев транзисторов - вентилятор ничего ниоткуда не снимает
3. Отсутствие каких-либо регулировок, стабилизации и защиты (только блоком питания, нехилым и неубиенным)
То, что он в кадре закипятил стакан воды - ни о чём.
Кто сомневается - посмотрите изнутри любую, самую простую индукционку.
216
dostuk, Погоди, я же сказал - идея.  Тем более, готовые блоки к этим индукционкам давно продают.... я имею в виду уже нормальной мощности.
217
Иван, ну если самопалить, то старый добрый врезной ТЭН и проще и надежней. А какие у индукционного блока преимущества?
218
Так там и главное - конструктив, а, если всё отдельно покупать и самому что-то ваять, то дорого и сложно очень. Лучше брать готовое.
JohnJohnov ©:
Если нет тэна, то индукционка лучше, чем газ или плитка (безопаснее). Но, больно шумная.
219
JohnJohnov ©:
Не пригорает густое - больше нет преимуществ.
220
Хочешь сказать на индукции можно кашу смело перегонять?
dostuk ©:
Если нет тэна, то...
Я о том же.  *DRINK*
