Re: Модуль ESP8266 wi-fi управление ректификационной колонной
Заказал NodeMcu Lua ESP8266 CH340 WIFI , на нем буду экспериментировать)))
Мужики, вот такой вопрос: какие еще датчики можно прицепить на есп? (напряжение, давление воды, и тп.)
На lua есть проблемы с датчиками ds18b20 нет рабочих примеров которые работа ли бы с больше чем 1 датчиком на шине. Там есть проблемы с выбором адреса датчика. оператор ow.select() не работает. вместо него можно использовать такой код:
ow.write(pin,0x55,1)
local i
for i=1,8 do
ow.write(pin,addr:byte(i),1)
end
где pin - ножка процессора
addr - адрес датчика
ели есть интерес могу дать рабочий код
так же я научился работать с дисплеем LCD1602 через I2C
BMP180 -- датчик атмосферного давления и температуры
I2C ADS1115 - это 4х канальный 16 разрядный АЦП к которому можно подцепить любые аналоговые датчики, терморезисторы, датчик давления Mpxv5010dp и что-то подобное
так же научился управлять нагревом, через китайский регулятор 4 Квт + оптосемистор MOC3041
Даже лампочки не везде можно самостоятельно менять, надо к лицензированному мастеру обращаться!!
