41 (2020-08-31 18:09:15 отредактировано skoff)
Re: Ректификационная колонна 35/1050+500 на клампах. Санкт-Петербург
dostuk ©:
Я брал вот здесь, посмотри, почем для твоего региона.
Спасибо! 898р + доставка 642р   :\'(
Значит 1600 в Питере - это норм *Jong*
...хороший довод в переговорах с "жабой" :D
P.S.Цена со скриншота - огонь! *THUMBSUP*
42
Кстати сегодня этот диоптр отдают за 906 рублей 40 копеек
43
skoff ©:
Мысль такая, что я тем самым снижаю скорость подъема тяжелых фракций (хвостов) и есть время прекрыть отбор.
По фракциям направление мысли верное.  Но не до конца. Снижают мощность после отбора 50%Ас, если короткая царга и разреженная насадка. В такой колонне хуже разделение, поэтому при снижении этилового спирта в кубе, в отбор стремятся тяжелые фракции.
Danil тебе верно сказал. Раз настрой и отбирай до начала изменения температуры на 2/3. И не жадничай, меняй емкость. Хоть на верхнем термометре температура еще не выросла, но часть изиков в отбор все равно попадает.
Потом, когда сравнишь вкус того, что отобрал после роста температуры с первой порцией - сразу поймешь разницу.
Во всяком случае, я при дегустации (разбавляю до 20..30% , чайная ложка) явственно в послевкусии чувствую горечь.
44
Мы дешевле даже больше чем в два раза брали...
У меня тогда та же цена была и без скидок:
  • FireShot Capture 003 - Wholesale Product Snapshot Product name is 1.5_ Tri Clamp Clover Sani_ - www.aliexpress.com.png
    size: 89.96Кб type: png
45
skoff ©:
гидроуровень не повышается
Вооот, а когда плясать начнёт, это он и есть, его и держать треба до конца всего шайтанама.
На полную мощность включаешь видишь предзахлеб? Если нет, то: тут как говорится 2 путя, либо увеличиваем мощность, если есть куда увеличивать, либо уплотняем насадку.
Ну и соответственно нужно подбирать скорость отбора.
Вот дальше чисто имхо, зависит от высоты колонны, плотности насадки, и на вкус и цвет. Хрому не делал.
Если на спирт, то занижаю отбор, в моем случае 50-60% от мощности.
Если на лёгкий остаток аромата, то снижаю на 80-90.
На пальцах: допустим поймали стабильный предзахлеб на 1100 вт. Открываем кран отбора на 800-900 мл/ч для аромы, и 600-700 для нейтрального спирта.
Нифига вы писать........
46 (2020-08-31 21:28:39 отредактировано skoff)
Во! *THUMBSUP* Спасибо очень доходчиво описал. Буду ловить этого зверя :D  *Fool*
Мыхалыч ©:
Вооот, а когда плясать начнёт, это он и есть, его и держать треба до конца всего шайтанама...
47
skoff ©:
Я поначалу тоже особо не понимал что такое предзахлеб и как его ловить, да еще и регулятора нормального не было, так у меня гидроуровень гулял ппц, трубка возврата то заполнялась, то еле стекала, тупо не мог сообразить что у меня за режим. Но поставив сначала диптр, тупо физически увидел этот процесс, как оно там булькает и что при этом происходит в трубке и уровне. А дополнив потом хорошим регулятором мощности смог предзахлеб удерживать. Но скажу честно, если бы мне дали вначале попробовать диоптр, погонять пару ректификаций, он возможно бы мне больше и не пригодился. А вот без регулятора я наплясался возле колоны.
48 (2020-08-31 23:17:52 отредактировано )
Нафиг я поставил этот диоптр . Вопросов возникло сразу. Иван с извинениями сразу в мусорку.
Гонял колонну на всех режимах. Но как на видео получить результат не смог. У меня или течет в центр насадки или уходит на стенки
49 (2020-09-19 08:36:03 отредактировано skoff)
Наконец-то дошли руки до прямоточника.Сделал на РК короткий из d15 и d22 длиной 400мм. А,первый, метровый прямоточник, как и планировал запилил для дистилятора.Буду использовать с царгой 500мм для укрепления СС. *DA*
И остались от покупного аппарата только рожки да ножки  :D
    size: 281.65Кб type: jpg
    size: 279.15Кб type: jpg
50 (2020-10-24 18:35:24 отредактировано skoff)
Небольшие переделки и доделки
1.Провёл обрезание...
трубочек  ;)   :нижняя на гидроуровне - чуть ниже уровня трубки возврата на 10мм, трубки датчиков укоротил длину до 10мм.
2.Сварганил диоптр скорости отбора: Стеклянная трубка d18 (пробирка) вклеена на силикон, в заглушку из медной трубы d22. В медной заглушке просвелено отверстие-связь с атмосферой. Стекло пилил под водой пилкой от лобзика с алмазным напылением (для кафеля). *THUMBSUP*  Стало очень удобно регулировать скорость отбора.Сразу видно реакцию на вращение крана отбора.Зажимаем трубку ниже диоптра и засекаем время отбора 10мл. Зажим Гофмана из прищепки и резинки для денег - побырому. Для себя сразу расписал таблицу расчёта в литр/час с шагом 10сек.
Добавлено 24.10.20
Прищепку с резинкой заменил на зажим Мора. Очень удобный, висит всегда под диоптром отбора. Зажал, отмерил...
3.Добавил подсветку узлов визульного контроля. Поставлю на Новый Год вместо ёлки :D  До этого приходилось подсвечивать фонариком иногда.
Приобретённые термометры, белые ТМ-2В только на воду, очень тормозные - на колонну не подойдут. Чёрные со светящимися цифирями годные для начала: быстрые и точные с датчиками NTC *THUMBSUP*
    size: 159.58Кб type: jpg
    size: 76.87Кб type: jpg
    size: 121.03Кб type: jpg
    size: 146.17Кб type: jpg
    size: 62.28Кб type: png
51
skoff ©:
Чёрные со светящимися цифирями годные: быстрые и точные
А еще лучше - датчики на ds18 :)
Где про это посмотреть, наверное говорить не надо.
Потом будете удивляться - как это я на термометры смотрел.. :)
52 (2020-10-13 06:04:14 отредактировано skoff)
не могу не согласиться *THUMBSUP*
... и комплекс TMAS *EL*  Уже начал думать в эту сторону.
Но вначале не все готовы изготовить его и оценить, поэтому чтобы начать идут по более простому и понятному (на начальном этапе) им пути.Ко всему надо "придти".
Хочу уберечь новичков от трат денег на пустышки типа "черный квадрат"
(у меня "белый квадрат" - целых два)   *STOP*
А со светящимся циферблатом, с датчиками NTC, вполне годны и удобны для наших целей. Питание у них от 4до28 вольт. Есть у китайцев даже с точностью до 2знака после запятой.
    size: 94.56Кб type: png
53
skoff ©:
Осмелюсь заметить, что точные датчики и график на мониторе - гораздо полезнее диоптра на отборе :)
По большому счету - потрачено время и силы не туда, куда надо бы было их потратить.
Но! Хозяин - барин.. :)
54 (2020-09-27 13:42:07 отредактировано skoff)
А , кто против? :) Они не полезнее, а хорошо дополняют друг друга. *THUMBSUP* Согласен , что изменения не первой необходимости. Модули комплекса TMAS
Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации , в который входят и датчики ds18 уже лежат в корзине на Али ;)
Всему своё время *YES*
Но вначале не все готовы изготовить его и оценить.....Ко всему надо "придти".
...изготовить датчик и уж тем более оценить График o_O  Еще недавно, потому что сидели у "Магарыча" :D
И силы  потрачены не зря, о пользе я написал, а ресурсы вообщее никакие.
55 (2020-10-20 22:13:59 отредактировано skoff)
Новый дистилятор с укреплением в работе.
Вынул мочалки из царги. 6 погонов - "полёт" нормальный *THUMBSUP*
Добавлено 28.09.20
А, вот и дефлегматор подоспел для укрепления *Mechanic*
Добавлено 20.10.20
Минидеф в работе. Обмотал спираль аллюминиевым скотчем, а поверх теплоизоляция труб закреплена армированым скотчем. Подача воды через минидефлегматор. Если надо отключить доп охлаждение можно поднять спираль выше по трубе. Если подавать воду через холодильник, то в минидеф поступает уже горячая - толку мало.
    size: 154.75Кб type: jpg
    size: 203.53Кб type: jpg
    size: 159.08Кб type: jpg
    size: 151.9Кб type: jpg
56
skoff, утеплять восходящую трубу на дистилляторе не надо. И укрепленя я не увидел  *PARDON*
57 (2020-09-28 17:47:51 отредактировано skoff)
Это труба от РК - раздевать не буду. А дефа , да, нет *PARDON*  ...может приколхожу чего-нибудь быстросъёмное.Например d6 (ещё осталось ~3м от Димрота) намотаю на верхушку из нержи  *OK* А, пока так - какое-никакое укрепление. Первый запуск конструкции, дальше будем репу чесать *SCRATCH*
58 (2020-10-18 22:52:15 отредактировано skoff)
Маленькая победа  *DA*
Добавил мочалок, теперь их 5 и 10 соответственно. Добился предзахлёба на мощности 1800Вт индукция. Всё как и описывали "старшие"  *ROSE*
Мыхалыч©: Вооот, а когда плясать начнёт, это он и есть, его и держать треба до конца всего шайтанама.
... гидроуровень скачет, трубка возврата периодически заполняется.
И да, с такой набивкой легче контролировать  подход хвостовых. На 2/3 повышается, но на отборе довольно долго Т держится... Спокойно меняю банку и отбираю до 82 на голове и в следующий погон добавляю. Спасибо *THUMBSUP*
Danil© мой совет таков. После отбора голов, настраивай предзахлеб и больше ничего не трогай до конца погона. Как только температура в 2/3 начнет расти, меняй приемную емкость и наблюдай шоу. Некоторое время температура будет расти только в 2/3, в отборе спирт...
59
skoff ©:
Ну это довольно спорное утверждение, так как у меня для поддержки этого режима нужно постепенно добавлять мощности, для компенсации потери спирта из куба... Я думаю Данил немного не это в виду имел, в смысле "ничего не трогать"...
60 (2020-10-19 07:51:10 отредактировано skoff)
Ну, да. Ключевое слово "предзахлёб", а ни "ничегонетрогай" :D
Думаю в поддержании этого режима с помщью индукции и будет затык... Но теперь я понимаю, как это выглядит и буду дальше  оттачивать технологию. Врезка ТЭНа, или отдельный куб с ТЭНом с тонкой регулировкой- посмотрим.
Отдельная царга для дистиляции уже очевидна *Tire*
