101
Re: Винокурня дачная
Пришло время Ячменного.
6,65кг ячменя + 2,45кг ячменного солода и 29л воды.
Сделал первые 2 затора:
Первый засыпал 6,65кг ячменя + 0,15кг солода в 28л воды при Т около 55гр и нагревал до 105гр. Оставил на ночь развариваться, к утру затор остыл, долил 1л воды и внёс солод 2,3кг, осахаривание 2часа, в итоге 19Brix.
Второй как и с кукурузой, засыпал 6,65кг ячменя + 0,15кг солода в 21л воды при Т около 55гр и нагревал до 105гр. Оставил на 3 часа развариваться, влил ледяную воду 8л и внёс солод 2,3кг, осахаривание 2часа, в итоге 19Brix.
Каша оказалась более густой и желеобразной нежели кукурузная, что в первом, что и во втором, пришлось мешалке помогать веслом при внесении солода..
Мало того, брага вспенилась при начале брожения, так, что забила ГЗ и открыла крышки, хотя в 30л баки заливал по 18л, но ничего не убежало, так пару плевков..
В 2018 тоже ставил Ячменный, но тогда таких траблов не было, правда пропорции были другие: 5кг ячменя и 4,2кг солода на 28л воды, и при разварке добавлял 0,2 или 0,25кг ячменя, да и делал паузу 75гр на 20мин.
В следующих заторах увеличу норму солода при разварке и до нагрева подержу на паузе 64-65 полчасика может пожижжее получится.
В ролике второй затор:
https://youtu.be/LaXCzKv9_08
102
Температура брожения высокая была, думаю поэтому и пенилась сильно.
103 (2020-07-28 13:12:25 отредактировано Веня)
devil-arz,
В бродильной Т 25-26гр, дрожжи вношу при Т сусла 28гр.
До этого случая вспенился только один Ржаной затор и то потому, что добавил в него кило ржаной муки.
104
Веня ©:
Получилось.
Повторил заторы, только для разжижения добавил 0,2кг солода и перед разваркой сделал паузу 64-65гр на 45мин.
В итоге оба затора жиденькие и, что интересно, перед внесением солода "первый" затор, в котором 28л воды имел 13,5Brix, а "второй", в котором 21л, воды был почти 17Briх.
После осахаривания оба 19Brix.
https://youtu.be/srJdlrZLATM
105
Пополнился мой парк бочек 100л сильного обжига из черешчатого дуба от Бондаря Виталия Воробьёва из Бутурлиновки.
Клёпка толстая +-28мм, радиальная.
Вошло 103л, течей нет.
Залью в неё недобурбон лет на 5, потому как, по словам бондаря, клёпка 10лет уличной сушки.
Вымачивать не буду, так, пару недель на разбухание и в дело.
Первую воду слил через 3 дня:
    size: 187.28Кб type: jpg
    size: 222.34Кб type: jpg
    size: 166.26Кб type: jpg
    size: 197.86Кб type: jpg
    size: 201.59Кб type: jpg
    size: 192.96Кб type: jpg
    size: 103.63Кб type: jpg
    size: 235.75Кб type: jpg
106
Веня ©:
Вот так масштабы. Думаю даже правнуки еще будут этот бурбон потягивать, вспоминая деда винокура *THUMBSUP*
107
Веня ©:
Бочка вся завощеная, почему так блестит?
108
Веня ©:
А не многовато?
109 (2020-08-18 13:47:06 отредактировано )
Oldman ©:
Бочка вся завощеная
Да
А не многовато?
Нормально, сразу на длительную выдержку можно поставить.
110
Веня ©:
Да лишь бы было что тянуть из бочки
111
Иван,
Судя по аромату бочки и вкусу первой воды есть что тянуть, но без экспрессии, постепенно, как раз лет на 5, а то и больше.
Но, лишь время покажет..
112
Веня, через пару лет увидишь так-то, кубиков кинешь дубовых если что внутрь...
113
Веня ©:
Решил эту ситуёвину с помощью пищевой плёнки (стрейча). Сначала попобовал сверху баки ставить вместо крышки, но подтекало:
    size: 233.91Кб type: jpg
    size: 75.87Кб type: jpg
114
Веня, Пеногаситель для любой браги для полного удовлетворения можно взять кукурузное  *Chemist*
115
На даче только оливковое Экстра..
А чтоб для браги купить надо вспомнить в магазе... А плёнка всегда в наличии).
116
Веня ©:
Чайной ложки хватило бы
117
Закончил сезон 2020, он оказался только зерновым.
Выход с зерновых случился такой:
1.    Солодовый из Курского Пилснера - 388 мл/кг
Перезалил 50-ку на 3 года, 2-я заливка после Кукурузного.
2.    Кукурузный (засыпь: Кука 5кг + Рожь 1,66кг + Солод 2,5кг) - 372 мл/кг
Залил 100-ку https://alcodistillers.ru/forum/viewtop … 88#p170288 на 5 лет.
3.    Ячменный (засыпь: Ячмень 6,65кг + Солод 2,45кг) - 347 мл/кг
Планировал перезаливать 50-ку https://alcodistillers.ru/forum/viewtop … 84#p143184, но в этом сезоне выход был получше предыдущих годов, поэтому вместе с излишками, по всем пунктам, получился «бленд»: Ячменный 56л + Солодовый 12л + Кукурузный 20л + 12л из спирта отжатого из хвостов - хватило на 100ку, что купил в Майкопской бондарне «Бочар»:
    size: 227.06Кб type: jpg
    size: 204.99Кб type: jpg
    size: 208.01Кб type: jpg
    size: 205.49Кб type: jpg
118
Веня ©:
Шо, ни яблок, ни винограда??
119 (2020-10-07 07:37:31 отредактировано Веня)
Яблок со своего сада собрал 5шт сорта Богатырь.. У знакомых, что отдавали примерно по 1тн такая-же картина..
Виноград должен был быть небольшой урожай Вэлианта:
Но сцукка, пропил я его - пропустил одни выхи на даче по причине попойки с однокашниками, а дрозды падлы не бухают, а жрут:
Ехать покупать по 60-70р Жаба душит да и Матушка Лень отговаривает, дескать и так по зерну взял на 50л больше запланированного, куда ещё то)).
    size: 220.39Кб type: jpg
    size: 216.02Кб type: jpg
120
Я, как и многие форумчане, начал свой путь не с той стороны и стал «счастливым» обладателем тарельчатой колпачковой колонны, но вовремя нашёл этот форум и сверху поставил сначала 0,5м царгу, а потом 1м царгу, поскольку сам по себе оный агрегат ни о чём.
Из всех заявленных продаванами свойств сей девайс обладает только одним – эффективная работа меди, потому он и остался в составе БК, над баком, ну и красиво булькает)).
В ролике колпачки после зернового сезона этого года, в котором через них отогнано в общей сложности 644,5л СС (солодовый, кукурузный и ячменный), единственно разобрал спустя 2 недели после завершающего погона и за это время от оставшейся внутри сырости могли появиться ещё окислы, но это общей картины не меняет:
https://youtu.be/GH6Kokj_kUQ
