1 (2020-07-26 14:17:26 отредактировано )
Тема: Брага и дистиллят из чёрной смородины.
Добрый день всем. Решил сделать тему об этой весьма вкусной ягоде. Помня о критике буду вести рассказ с фотографиями процесса.
Было куплено 30 кг. Причём не местная( охренеть дожили мы тут на Кубани). Цена вопроса 1650 р. Вкусная, ароматная. Почему ч/смородина? Я где то на форуме прочитал высказывание Ивана о том, что из неё получается продукт очень похожий на коньяк, и если он хорошо сделан то отличить его от коньяка после настоя на дубе сложно. Вот и решил попробовать.
Покажу оборудование на котором я делаю всё фруктово-ягодное. Кроме яблок.Это бак на 60 л и миксер из нержи , высыпаю в бак и миксером всё в кашу.
Все было засыпано и перемолото в кашу, без добавления воды, в свежем виде.
Ещё хочу показать каким образом я после сбраживания процеживаю брагу. Ведро пластиковое 30 л и большая нержовая чашка- дуршлаг. Ткань беру размером метр на метр(ткань не марля, а что-то близкое по составу к женским колготкам как называется не знаю), к ней не липнут отжимки. И делаю в последовательности ведро, ткань, чашка, т е ткань именно под чашкой.
    size: 78.37Кб type: jpeg
    size: 89.61Кб type: jpeg
    size: 160.88Кб type: jpeg
    size: 205.59Кб type: jpeg
    size: 78.71Кб type: jpeg
    size: 64.35Кб type: jpeg
    size: 98.46Кб type: jpeg
    size: 88.69Кб type: jpeg
    size: 99.96Кб type: jpeg
    size: 81.59Кб type: jpeg
    size: 110.71Кб type: jpeg
    size: 120.05Кб type: jpeg
Re: Брага и дистиллят из чёрной смородины.
Caddi, в этом году хотел купить 5-6кг черной смородины. Не нашел нигде. Ни на рынке, ни на авито нет.
Где покупал, если не секрет?
3 (2020-07-26 16:47:43 отредактировано )
В Краснодаре есть оптовый рынок в Комсомольском мкр, рядом с трассой М-4 Дон. На 90% из того что я делаю покупаю там, но только ближе к вечеру, тогда продавцы более сговорчивые перед закрытием!
Продолжу далее. Когда всё перемолол замерял сахар, хоть ягода и кисловатая но сахар был 12 бр! Делать на чистой ягоде не вариант, потому добавил на каждый килограмм ягоды 1 л воды. И довёл сахаром до 18 бр. Использую всегда вот такие ёмкости на 60, 80, 100л.
В данном случае 80 л. По объёму вышло 60 л браги. На фото это я ещё не до конца залил, потому меньше 60 визуально.
Единственный минус на мой взгляд у этих бочек, хлипкие крышки. Трескаются по швам технологическим, потому они у меня все проклеены алюминиевым скотчем.
После перемола в кашу я не разбраживая всыпал примерно 120-150 гр винных белорусов, перемешал, всё это хозяйство под г/з и далее ждать.Все описанные события происходили 24.07. Уже пару дней идет активное брожение, г/з строчит как пулемёт. Запах пиз...! Я в свое время очень любил сок из ч/смородины, потом перепил видимо и уже давно не пью его. Но запах помню прекрасно, и вот брага пахнет умопомрачительно этим соком. Короче говоря процесс идёт в нужном русле. Пять раз уже перемешивал шапку, она такая, очень плотная и тугая. Есть вопрос у меня один, он скорее к Ивану. Шапку не снимать до конца брожения, ждать пока утонет и потом уже отжать? Или можно снять дней через 7, закинуть в бочку её, добавить воды сахара и сделать беленькую. Планирую сс из этой браги пустить чисто на дуб, потому и спрашиваю.
Помня о провале с абрикосами которые пострадали от высокой температуры, смородину поставил в баню в парилке, самое прохладное место, +22 в данный момент.
Иван спасибо что упорядочил фото и описание, просто пишу с телефона.
    size: 65.49Кб type: jpeg
    size: 116Кб type: jpeg
А со жмыхом гнать? ПГ нет?
devil-arz, я пока прекрасно обхожусь без ПГ. А вопрос мой продиктован чисто шкурными соображениями. Продукта мало, и если бы это был виноград или яблоко то я даже не парился бы что делать и как с шапкой. А тут хочется и аромата со вкусом по максимуму словить, для последующей постановки на дуб. А поскольку продукт не ведомый ранее, то хочется с него получить побольше. Я виноград неделю сбраживаю с шапкой, затем шапку отдельно откидываю на чачу (беленькую), а сок спокойно дображивается, и на бренди его в бочку. И туда и туда хватает и вкуса и аромата. А в случае со смородиной я не в курсе, хватит у неё тямы и туда и сюда.
Caddi, после брожения дай постоять, но следи чтобы не появился мышиный запах и белая пленка МКБ сверху...  Недельку бы постоять после брожения.  И гнал я всегда со всеми осадками... там все равно все расплывется потом в кашу.
Бродит из-а кислотности долго... но именно из-за кислотности и эфиры потом неплохие.
Caddi ©:
А надо быстренько сваять.
Понравилась супруге чача белая, без щепы. Угостил друзей, все цокали губами... Быстро банка ушла. Развёл другую банку винонрадного спирта, Пробую, не то... Поехал на море, ( банка и ушла) купил в магазине воды из под осмоса. Приехал, решил развести чачу. Достаю одну из банок, развёл- тот же желанный аромат. Не стал настаивать спирт после разбавления, тут же хряпнул и понял ,что поймал желанный вкус. А банка то подписана... Достал  так же подписанные пару трёхлитровок. Разбавил, в холодильничек, через пару часов дегустация. ТО что НУЖНО!
  Все эти банки после парогенератора СС отжимки виноградные обрабатывал. Доволен, что их не поленился обработать , а не викинул. Спирт получился с особым ароматом.
Чёрная смородина - отжимки на парогенераторе- обязательно вытянешь более насыщенные ароматы, чем просто перегнать  нагревом Тэном или газом. ИМХО.
Крымчак, Сваять не получится,купить большой и вместительный может и соберусь. Но пока обхожусь без него. А отжимки я всегда в дело пускаю, если нужен ароматный продукт.Согласен без них никак.
Сегодня утром проверил как смородина поживает. Г/з молчит, открыл перемешать шапку, а она уже начала расползаться помаленьку, т е былой плотности нет, мягкая. Перемешал, капнул на прибор, результат 5бр. На вкус сахара нет, горько кислая. За четыре дня с 18бр до 5бр, неплохо! Но брожение идёт это понятно,хоть и весьма тихое. Буду ждать пока шапка не утонет и не начнётся осветление,вернее его первые признаки.
Caddi, шмальни еще сахарку чутка.... пускай бродит покрепче.
Иван, я и так туда 6 кг запихнул, боюсь вкус весь сахаром испортить. Хотя я делал 18 но думаю до 20 можно, не так уж сильно повлияют на вкус эти 2%. Всыплю ещё 1 кг под свою ответственность!
Насмотрелся я на это «безобразие» и пошёл обрывать смородину с кустов, получилось примерно 5л перемятой, может чуть больше, налил водички около 8л и 2кг сахарку, дрожжи лалвин 1116 5гр.
devil-arz, а не мало будет в итоге, или ты вино делаешь?
Я сегодня встал утром, сварил кофе, сижу пью на террасе, слышу бульканье. Опять жрут смородину вернее тот 1кг сахара, что я вчера добавил, да шустро так с аппетитом, проголодались!
Caddi, не вино, ну сколько получится, купить больше дорого и практически нет. У меня есть куб с маленьким неснижаемым остатком и ещё 2л прошлогоднего вина из смородины, его тоже потом перегоню, так что будет маленький опыт.
devil-arz, ну в таком случае да, выйдет примерно 20-22 л браги, из неё 5-6 л сс, с малым н/ост. перегонишь. Зато быстро по времени. Не забудь написать, что вышло! Ты хочешь на дуб поставить, или беленькую получить?
Caddi, у меня есть маленькая новая дубовая бочка, на 3 литра примерно, пока не могу сказать как сделаю но со щепой как то не дружусь, с бочки напитки вкуснее ИМХО.
devil-arz, можно не парится с бочкой, разлить по 0.5 и сразу посылками ...  :D
У меня все бочки заняты.Калибр 15л, 25л, 50л. Так что смородину буду ставить но не на щепу(тоже с ней не дружу),на колышки дубовые. Хотя понятно с бочкой их не сравнишь. Но есть вариант, когда с одной из 15л буду сливать в январе продукт(виноградный бренди), то можно будет туда налить смородину.
Утром собрал почти литр ягод, пропустил пару кустов смородины, собирал со всех остатки.
Сейчас вижу два варианта:
1. Купить ещё ведро смородины.
2. Перегнать на СС сколько получится из того что есть и в следующем году дополнить объём и перегнать уже на РК.
devil-arz, если есть возможность лучше купи ведро, год ждать не резон. А так, раз потратишься( не фатально ведь) зато через год уже дегустировать будешь! Я не успел глазом моргнуть ( время летит), а скоро можно будет продукт из хурмы пробовать которую я в начале года сделал(но об этом отдельно в теме про хурму будет). Не откладывай на завтра ...... , дальше всем известно!
