21
Re: Болезни и пороки вин
На бокал вина (красное или белое) добавляем от 5 до 8 граммов обычной соды, ждем когда пройдет реакция. Если выпал черный осадок и появился еще более сильный неприятный запах - все...
Проверил - реакция прошла. Запах тот же, осадка нет. Только вино из темнобордового стало черным. Вино из вишни
22
Spirit ©:
В вишне очень большое количество элементов, в том числе железа. Говоря о вине в этой теме (ссылки на литературу) говорилось о виноградном вине.
23
Нашел интересный способ определить налич
Здравствуйте
Подскажите,пожалуйста....Ситуация такая:
Два года стоит в подвале виноградное вино(все надеялся,что станет лучше,но чуда не произошло).
Цвет у него очень красивый,темно-рубиновый,прозрачный.Вкус и запах-неприятный,какой-то сладко-кислый,недоброженный,как брага,хотя внешне признаков брожжения нет никаких.Следов винного камня нет,осадка- практически нет.
Виномер показал 10% сахара,реф-15% Br(на всякий случай замерял)
Добавил соды-реакция довольно бурная,но запах вина хуже не стал,остался такой же,но менее интенсивный,черного осадка тоже нет,но зато цвет поменялся полностью-на мерзко-грязно-чернильный( другого названия в голову не приходит)
Посоветуйте,что делать-возможно ли довести до ума вино?Если нет-то сразу ли на РК,или сначала СС?Как рассчитать головы в этом случае? и т.д.
Извините,как то сумбурно написал,но суть,надеюсь,понятна...
24
Алексей ©:
Брожение было? Сколько бродило?
  Сколько сахара добавлялось или совсем не добавлялось?
25
Это было года 2 тому назад,делалось "наобум",как соседка сказала.Уже не помню ничего,тогда еще не записывал,никакой статистики не вел.... :(
26
Алексей ©:
Понятно.... разбавляй водой пополам, добавляй сахару примерно до 10брикс, так как спирт в вине всеж какой-то есть.... добавляй винные дрожжи, сбраживай насухо и на СС... потом на колонну.  Кислятина вместе с сладостью - признак ацедобактерий (уксусное брожение) ....   так что пить это вино уже точно нельзя.
Можно не заморачиваться, просто перегнать на СС, но сколько там спирта  *PARDON*
27
Сегодня начал переливать изабеллу (вино из изабеллы). Сначала вроде все хорошо, но на второй день увидел "ту самую" пленку - цвель... По началу расстроился сильно, винограда жалко... Но хорошо что лечиться... Сейчас все вино на пастерилизацию отправлять :(
28
Spirit ©:
А просто под самое горло разлить?  Хотя и в пастеризации ничего плохого нет, просто вкусоароматика чуть иная в итоге.
29
В самой бутылке? Можно, но тогда еще чуть-чуть водки или спирта надо. Но страшно, вдруг не добью, а крепленого не хочется. Да еще я сухое делал.
Цвель развилась в банке, при переливании и фильтрации. Т.е. в исходной банке большое воздушное пространство образовалось.
30
Spirit ©:
В самой бутылке?
Теоретически, без доступа кислорода при заливе под самое горло, она не должна развиваться, но "жизнь" в вине все равно конечно есть. Серой бы окурить надо было.
31
Я не большой любитель... Может не удачно пробовал... Я сторонник не большого повышения спирта на 2-5 градуса.
Хотя и с таким методом один раз конфуз вышел. Смородиновое вино так делал, полусладкое. Еще поставил на балкон, где примеро 7-10 градусов было. В и тоге получили вкусное, но крепкое шампанское.
32
Так и сделал.
Бродило активно, чуть меньше месяца,получил 11л СС 50%
Половину запустил на РК:
-насадки в колоне оставил 800мм(царга 1900мм)
-отбор500-900мл/ч,перед хвостами-300мл/ч
-тела получил 1600мл 95%
Пахнет,правда,не виноградом,но чем-то вкусным,фруктовым
Развел до 65%,на дуб.Спасибо
Осталась еще порция такого же СС,может еще вдвое сократить кол-во насадки?
33
Лучше отбор чуть увеличить, что бы 94 примерно было.
34
Я пробовал вчера
460 мл/ч
620
760
900
1100 мл/ч
Крепость не меняется,зарраза.... :(
35
Первую половину или даже 2/3 с сильно завышенным отбором, остаток аккуратно в отдельную тару на среднем отборе, перед хвостами можно еще уменьшить.
Если на 1100 мл, колонна стабильна, температура не растет, можно еще прибавить.
36
Алексей ©:
Нагрев не добавляли? Попробуйте снизить.
37
Алексей ©:
Не в ту тему пишем... потом перенесу..  Нет, лучше позаниматься практикой на малых объемах и половить подголовники... там все ароматы у фруктовой.
38
Здравствуйте колллеги.
На моём грушевом вине появилась белая пленка, типа той, что на огуцах солёных.
Я так понимаю, что вину конец?!
39
Moonshiner, в вине ничего не понимаю, но молочнокислые бактерии дают белую пленку.
Скорее всего да... Но это может оказаться и цвелью.
А еще, пленка рыхлая или какполиэтилен, как масло?
