261
Re: Как прошить ESP8266 NodeMcu
Pillau, зачем в скриншоте --port и -p ??? Это то же самое.. Нужно либо --port либо -p.
262
esptool.py -p COM7 -b 460800 write_flash 0x000000 tm-web.ino.nodemcu.bin 0x100000 tm-web.spiffs.bin писал вот так
263
Pillau, написано же русским языком, что нет доступа к файлу прошивки tm-web.ino.nodemcu.bin.... положи его в папку с программой esptool или укажи путь где он лежит непосредственно в команде  C:/dir/filename
264
лежит он в корне диска С. так и пишу.
cd \ перехожу в диск С и далее пишу команду.
265 (2020-03-27 22:02:06 отредактировано d.styler)
Pillau,
C:\111\esptool.py -p COM7 -b 460800 write_flash 0x000000 C:\tm-web.ino.nodemcu.bin 0x100000 c:\tm-web.spiffs.bin
266 (2020-03-27 22:09:34 отредактировано Pillau)
Рудольф! Спасибо! Прошился.
267
Доброго времени суток! Вчера устанавливал питон на старый комп, pip заработал после банальной перезагрузки пк,  может кому пригодится :)
268 (2020-05-28 00:14:35 отредактировано LatgalecLv)
Всем привет! Пишу здесь, потому что тоже чайник. Вчера прошивал плату, все как Alex. bcn описал, но при попытке установить esptool в командной строке выскочило то, что на скрине желтым.
Там написано, что версия устарела, нужно обновить до актуальной версии. Берем и перепечатываем то, что в кавычках в этой желтой строке и все обновится, и вы опять будете в папке tm-web. И тогда esptool установится. Может кому пригодится.
    size: 140.42Кб type: jpg
269
всем доброго времени суток. Прошивка залилась, а сеть не работает,по крайней мере комп и смарт не видят. На Node  Mcu должны мигать светодиоды или нет? а то он молчит как трупик. пробовал разными шнурками запитать и от разных источников, при подключении шнура загорается светодиод и тут же тухнет. Подскажите куда копать.
    size: 171.81Кб type: png
Я просто живу и радуюсь жизни.А злые и завистливые люди называют это - АЛКОГОЛИЗМОМ!
270
Залил обе прошивки,сеть появилась. После настроек контроллера и переподключения сеть опять пропала. Перепрошивка не помогает. Видимо контроллер с сюрпризами.
271
Николай77 ©:
В процессе прошивки - да. Когда уже прошита и раздаёт сеть - нет.
Николай77 ©:
Протестировать, возможно не прошлась. Если есть возможность, попробовать другую плату.
Николай77 ©:
Так и должно быть! Если сеть пропала, значит конфигурация прошла успешно  *ELECTRO*
272
После настроек предлагается проверить работу по адресу http://tm-web/test( кажется так, точно не помню), переходя по ссылке браузер не может открыть страницу.
273
Николай77, надо попробовать полностью стереть флеш и заново прошиться двумя файлами и перед прошивкой еще раз прочитать тему. Подобные глюки и у меня бывали, надо вытереть flash.
Последний раз ВАЖНО!!! Если у вас плата не новая, то ее нужно обновить (стереть все, что там уже записано). Для этого в той же командной строке пишем команду: esptool.py --port COM4 erase_flash и enter конечно же.
274
Чистил и перепрошивал вчера до пол второго ночи. Прошивка заливается. Этот этап я победил относительно быстро. После установки настроек node в браузере ничего не происходит, не может открыть страницу. А страница эта должна быть мордой моего маршрутизатора, я правильно понимаю? Дело в том что мой маршрутизатор напрочь отказывается пускать меня в свои закрома. Он был куплен пару лет назад, потом гулял по рукам, сейчас вот вернулся. Думаю что его либо обновили криво, либо у него кукушечка прилетела.
275
Николай77 ©:
Нет. Вы что-то неправильно делаете, рекомендую прочитать очень внимательно первый пост в части конфигурации устройства TM WEB универсальная WI-FI автоматика своими руками
276
d.styler, Alex bcn, Иван,  и всем кто принимал участие в создании темы ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Всё работает(пока правда без обвеса). Проблема с вылетом страницы на смартфоне решилась очень просто....повернул смарт в горизонтальное положение и TM WEB продолжил работу. В вертикальной ориентации происходит загрузка графика на секунду а потом белая страница. Обновление страницы не помогает.
277
Николай77, попробуй другой браузер поставить.  Яндекс, например.
278 (2020-08-27 17:39:54 отредактировано )
У меня возникла проблема. Началось всё с того что я не мог перейти в режим AP, при вводе в браузере указанного IP меня выкидывало на веб морду роутера, в которую я войти не могу. Сегодня поменял роутер и решил перепрошить контроллер, но тут вылезла новая проблема. Я не могу почистить контроллер. Подскажите пожалуйста решение.
Я даже пробовал с других девайсов заходить, везде одинаково. Роутер был неисправен.
    size: 106.63Кб type: png
279
Николай77,
http://ЛОКАЛЬНЫЙ АДРЕС СЕРВЕРА/clear_config
Источник: TM WEB универсальная WI-FI автоматика своими руками AlcoDistillers.ru ©
280
d.styler,  Только что сам всё исправил. Удалил Питона, всю папку тм вэб, заново всё переустановил, перепрошился. Теперь у меня всё работает и в STA и AP. Вся проблема была изначально в моём роутере. *DRINK*
