61
Re: Хроники Прозревшего
И тоже из этих соображений утеплил голову.
Ну да, только к утеплению головы можно подходить без фанатизма.
Вот, мож джутовой веревкой обмотать в один слой.. или пеньковой? или льняной? :)
Не помню кто - кто-то царгу веревкой утеплял, не могу найти кто..
Иначе, сквозняк подует из форточки и поплывут показания.
Поэтому я утеплил только ту часть, где продолжение царги и где датчик, а паропровод и дефлегматор - нет  :P
63
А кто джутом утеплял, подскажите ссылкой
Для красоты в конце концов :) и чтоб не потело ничего, доохладитель с этой целью утеплить :)
66 (2020-05-08 19:31:33 отредактировано bubble-gum)
Если надраить медный доохладитель и голову пастой ГОИ, то красивше этого зрелища может быть только пыхтящий и начищенный самовар! :)
    size: 261.7Кб type: jpg
bubble-gum, эт не надолго :) тогда надо лаком покрывать :)
68
Александр Золотарев ©:
После того как у меня подглядел  :D
https://youtu.be/5U7yozLMT1s
Вот казалось бы никчемный вопрос привел к такому обсуждению. Изучив сообщения, для себя решил, что буду утеплять голову послегка.
kvic и прям волшебник - задал ускорение построению РК. Вот подарили сегодня (подробности здесь)
Если что, то просто показываю, как шланг встал, а не веду ректификацию, а то получится как с диоптром.
И приехали датчики
    size: 25.4Кб type: jpg
    size: 38.71Кб type: jpg
70
Trunya, накрути на кран ту фигню, что рядом с ним лежала.
А на неё уже трубку приладь.
Капли будут ярче выражены и по стенкам не размажутся.
Последовательно двигаюсь к цели. Поскольку все магазины по предзаказу (не пощупать) заказал:
- два штуцера 1/4 елочка 10 мм для воды доохладителя;
- по два хомута и шпильку для его (доохладителя) крепления. Но вот самый маленький размер 1/2. Наверное, для крепления туда подкладывать что-то придется.
Остались непонятки с краном для плавной подачи воды. Если раньше выкручивал аэратор на гусаке, вкручивал дивертор, подсоединял шланг и регулировал стационарным краном. А теперь как врезать игольчатый? Где подводка ставить тройник - но туда лазить не удобно...
Или оставить, как было? Это ведь для БК важно, а для РК один раз выставил и забыл, добавляя мощи в конце. Что скажите, уважаемые?
72
Trunya ©:
не удобно
Это факт, лазил, знаю что такое. Имхо лучше 2 крана, один под мойкой обычный, второй ближе к рк, с точной регулировкой.
73 (2020-05-09 08:52:02 отредактировано Danil)
Trunya ©:
лазить не удобно
Я поставил тройник и к нему гибкую подводку 2м. Подводку сматываю и убираю под раковину. При таком способе можно и раковиной по прямому назначению пользоваться во время погона.
Игольчатый можно прикрутить прямо к доохладителю.
В квартире стоит газовая колонка, в подвод воды вставил тройник, прямо на колонку накрутил и к нему кран.
75
Борис ©:
Если подводка будет пвх шлангом, то лучше не надо. В нем будет давление водопроводной сети.
Danil, Я имел в виду основной кран под мойкой как вариант, а регулировочный на холодрыльнике.
77
Я сейчас перешел на кран от фильтра, который в раковину врезается, мимо кассет сразу в водопровод. Красиво :) Регулировки хватает. На него шланг через хомут
    size: 163.91Кб type: png
78
Александр63 ©:
Опять таки не буду оригинальным :)
После счетчика под раковиной на кухне вкрутил тройник с отдельным краном, к нему подводку под столешницей в другой конец кухни, где я ставлю аппарат, и там еще один кран.
Все лазили, все знают.. :)
Борис ©:
Вот и будет до него водопроводное давление. Если только гибкой подводкой армированной  делать.
80 (2020-05-09 11:42:07 отредактировано Alex bcn)
Трубкой для осмоса. Подвести к месту колонны напостоянно и поставить ещё один кран. У меня всё на них - ультраудобно.
И ничего не занято и кухней можно пользоваться в полной мере.
