361
oxotnik003, Там ставится ограничивающий резистор, при 1.8 вольт и 0.1ma он уже будет работать. То есть о вывода D ставишь резистор...  Примерно так:
    size: 32.79Кб type: png
362
Спасибо. Тогда получается ,что перед резистором будет ещё и диод как на схеме от Дениcа Малмалаева в первом посте темы ? Сильно не пинайте, стараюсь и так не задавать лишних вопросов,а перечитывать темы .
363
oxotnik003, можно и без диода ставить. Оптроны так-то обязательно через резисторы ставятся, их нельзя напрямую подключать, так как требуется ограничение тока.
364 (2020-04-19 14:41:50 отредактировано JohnJohnov)
oxotnik003, лучше так:
Левая часть цепляется к NodeMCU, правая часть - к управляемому прибору.
Управление низким уровнем.
    size: 53.41Кб type: png
365
JohnJohnov, согласен, полная гальваническая развязка.
366
Иван, и нет проблем с загрузкой, если управляем портами D3, D4.
367 (2020-04-20 09:05:12 отредактировано )
JohnJohnov ,может порт D2 и D3 или нет ошибки?  А PC817 контактом 1 к ножкам D2 или D3 , а контактом 2 к ножке GND на плате NodeMCU . Резистор если не ошибаюсь на 1 ногу PC817 идёт или не принципиально?
Спасибо за ответы и терпение
368 (2020-04-20 10:34:12 отредактировано JohnJohnov)
oxotnik003, ошибки нет. Просто D4 в данном устройстве не используется.
А вот при подключении на D8 - лучше использовать схему, предложенную Иваном. Только земли не объединяй.
Почитай тему с этого вот поста, а лучше - с самого начала.
Резистор идет последовательно с диодом оптопары, на какую именно ногу - не принципиально.
369
oxotnik003 ©:
нарисовано подключение от 5 в ,
Покажи схему
370 (2020-04-20 13:09:32 отредактировано oxotnik003)
Тему перечитал неоднократно.Для того и спрашиваю, чтобы понять полную схему . Просто в 1-м посте темы на схемах указаны управляющие пины D2,D3 , а в сообщении 366 JohnJohnov  указал пины D3,D4 ,поэтому и переспросил.
JohnJohnov. А что значит земли не объединять? Каждый управляющий пин (D2,D3,D5,D8) на  отдельный GND на плате NodeMcu? Что-то туплю походу.Извиняйте
371 (2020-04-20 15:16:02 отредактировано JohnJohnov)
oxotnik003, щас объясню. :)
Про объединение земель и D3, D4 - забудь
В данном конкретном случае следует подключать оптопару
к порту D3 - по схеме, приведенной мной (управление низким уровнем);
к порту D8 - по схеме, приведенной Иваном (управление высоким уровнем);;
к портам D2, D5 - по любой из этих схем.
Номинал резистора не сильно критичен, подойдет 200-400 Ом.
И покажи к чему будешь подключать, а то с таким пониманием наподключаешь 8)
    size: 39.54Кб type: png
    size: 45.56Кб type: png
372 (2020-04-20 16:02:57 отредактировано oxotnik003)
Наполовину понял , наполовину запутался ещё больше :D
я хотел знать как правильно подключить PM-2 про . В инструкции к нему сказано,что управление РМ можно осуществить через контакты "Р"(разгон) , "В"(включение) и + ,либо механически кнопками либо програмно через PC817 . Думал , что питание 3,3В как раз и берётся с управляющего пина
JohnJohnov ,на первой вашей схеме 2-й контакт PC817 идёт на D3 платы NodeMcu ,а 1-й контакт   идёт на 3,3В, откуда берётся это напряжение? И онлайн калькулятор расчитывае резистор для PC817 100 Ом при питании 3,3в ,а у вас 330 Ом . Критично ли это?
373 (2020-04-20 16:01:30 отредактировано dmytry)
oxotnik003,
В рм через эти контакты, можно только выкл. разгон или откл. подачу напряжения на тэн. Все.
    size: 300.8Кб type: jpeg
374
Эту инструкцию и имел ввиду. Думал ,что вкл. и разгоном  будет управлять NodeMcu через управляющие пины. Виноват если запутал кого-то. Буду дальше сам разбираться .Всем помогавшим спасибо!
375
Просто для инфы.
Если у кого то сейчас проблемы с заказом из поднебесной деталюшек и датчиков всяких, можно заказать в России. Цены практически как у китайцев. Я вот устал ждать и заказал здесь.
OLED дисплей 0.96", 128х64, желто-синий (OLED_YB)    285 Р x 2    570 Р
DS18B20 Датчик температуры (DS18B20)                             50 Р x 3    150 Р
Доставка заказа в пункт выдачи СДЭК с оплатой при получении)    205 Р
        Итого    925 Р
376
oxotnik003,
питание +3,3В берется с платы NodeMcu, и вообще - вся левая часть схемы относится к NodeMcu, а вся правая к РМ-2 (или иному управляемому прибору).
Про резистор я писал выше.
Блин, мне нетрудно объяснить лишний раз, но при таком уровне понимания рискуешь дорого заплатить за бесценный опыт. По мне так лучше найди спеца поблизости и ему поручи, а сам учи матчасть потихоньку.
377
Добрый вечер, Добрые люди,
сразу скажу я дилетант в электронике, но материал на форуме подается так доходчиво, что рискнул  и собрал на макете TM WEB универсальную WI-FI автоматику. Впервые в жизни прошивка и прочие танцы. Все получилось, но пока не работает. Прошил обе прошивки. Вижу интерфейс в обоих режимах, но давление - 0. Датчик температуры не виден. Пробовал на 10 и на 7 все одинаково
Все соединения проверены и пропаяны.
я ничего не понимаю....
    size: 93.71Кб type: jpg
Быстро, это медленно, но без перерывов
378
Badd, датчики... если датчики температуры подключены правильно, то они прямо на этом экранчике появятся. Не видно что там и как собрано.
379 (2020-04-24 21:32:00 отредактировано Badd)
Датчик подключил пока один от USB термометра собранного ранее, он рабочий 100%,
может что-то с платой? Но поменять не на что...
На экранчике последовательно показывает номер версии, далее подключение к своему Wi-Fi, потом что на фото и стоп.
380
Badd, резюк правильный? Я, в своё время, чуть голову не сломал, пока не тыкнул в резистор тестером.
П.С.: маркировка может быть ошибочной.
