Наполовину понял , наполовину запутался ещё больше
я хотел знать как правильно подключить PM-2 про . В инструкции к нему сказано,что управление РМ можно осуществить через контакты "Р"(разгон) , "В"(включение) и + ,либо механически кнопками либо програмно через PC817 . Думал , что питание 3,3В как раз и берётся с управляющего пина
JohnJohnov ,на первой вашей схеме 2-й контакт PC817 идёт на D3 платы NodeMcu ,а 1-й контакт   идёт на 3,3В, откуда берётся это напряжение? И онлайн калькулятор расчитывае резистор для PC817 100 Ом при питании 3,3в ,а у вас 330 Ом . Критично ли это?
