241
Re: Как прошить ESP8266 NodeMcu
Gerundey ©:
При включении в порт на плату подается питание и естественно там запускается программа, и она работает!
Именно так.
может провод не "дата кабель", а чисто зарядочный?
Изначально шился этим же кабелем, он от IP-видеокамеры. Вот понимаю, что где-то туплю, но не пойму где. А про драйвер: в нем исполнительного ничего нет, подключаешь если новое устройство, винда жалуется, что мол я не знаю, что это такое, ставь драйвер, а тут-то она не жалуется, потому как не видит. Попробую сегодня провод от телефона подрубить, может пойдет. А то 20 литров сырца думал перегнать на стабильной прошивке (на старой датчики все время отваливались)
242
Pillau, а к другому компу подключить нет возможности? Хотя бы понять-увидится он или нет.. Порты USB, как я понял, ты менял.
243
нет
да
Осталась версия с проводом.
У всех же все нужные проги и дрова стояли, когда решили новую прошивку залить? Ни у кого же таких сложностей не было? Вставил в комп и накатил?
244 (2020-03-27 10:04:36 отредактировано Danil)
Pillau, нуу винда хотя бы пиликнуть должна, когда оборудование подключаешь.
Провод смотри.
Pillau ©:
Не было.
246
Pillau ©:
Тут она и не будет жаловпться, ставь драйвер.
247
Gerundey, а куда ставить-то, если устройства нет?
248
неа, не пиликает. скорее всего провод. он как питающий работает, а как дата нет, скорее всего дело в этом. я может, все-таки не через него шился %)
249
Там драйвер екзешник. Запускается и устанавливается сам.
250
Gerundey ©:
нет там екзешника
251
Pillau ©:
нет там екзешника
Где смотрел?
тут например https://myrobot.ru/downloads/driver-ch340g-arduino.php
252
у меня он давно скачан, еще для версии 1.0.1, уже не помню откуда. но точно без екзешника.
да вечером шнурок попробую другой, отпишусь.
253 (2020-03-27 17:13:04 отредактировано dmytry)
Всем привет. Чего я делаю не так?, внизу скрин, после каждого этапа перезагрузка есп.
битая проша под АР режим?
качал отсюда https://alcodistillers.ru/tma/tm-web.spiffs.bin.zip
    size: 62.2Кб type: png
254 (2020-03-27 17:22:15 отредактировано d.styler)
dmytry, адрес проверь для spiffs! Он не 0x000001!!
esptool -p -b 460800 write_flash 0x100000 tm-web.spiffs.bin
255
d.styler,
а какой?
256
257 (2020-03-27 17:31:51 отредактировано dmytry)
d.styler,
ок. а все остальное правильно? просто питоном шью первый раз
П.С. все понял,1 не там прописал. :D
все прошло  *DRINK*
    size: 36.06Кб type: png
258
dmytry, я б посоветовал сделать снова все 3 шага... Так как после прошивки бинарника была попытка перезаписи этой области второй прошивкой...
259 (2020-03-27 18:01:23 отредактировано dmytry)
Уже сделал.Так и подумал. Спасибо  *DRINK*
P.s. Все заработало, единственно появился разделитель в интерфейсе, в онлайн (ста) режиме его не было.
обвел красным
    size: 45.26Кб type: png
260 (2020-03-27 20:54:53 отредактировано Pillau)
Шнурок поменял, помогло. Стер старую прошивку, а с новой никак. Не накатывается, хоть сдохни.
esptool.py -p COM7 -b 460800 write_flash 0x000000 tm-web.ino.nodemcu.bin 0x100000 tm-web.spiffs.bin
это когда я все прошивки в папке 111 держал. если просто на диск С, такая ж хрень. не пойму в чем дело.
    size: 166.69Кб type: jpg
