Офтоп, конечно.
Прошу прояснить такой момент:
сталактиты могут быть только если их посылает сам датчик
Получается датчик может прислать значение -80 градусов при том, что у него диапазон ограничен -55...+125 ?
При этом CRC корректно считается и контроллер принимает значение?
Если есп видит что данные датчика искажены... ...используется предыдущее значение.
Может есть смысл добавить проверку на слишком большую разность между соседними значениями?
Например, изменение температуры на 10 градусов за секунду считать ложным и игнорировать?
