81
Мыхалыч, да, конечно
82
хмм.. не совсем я рукожопый..
в режиме СТА с помощью матюков запустил.. но.. только через смартфон, а через Лису - никак..
Черный экран, и доступно только окошко введения адреса и графика и все, дальше тишина.
Сначала думал из-за спутникового инета, потом попробовал наудачу через смартфон - поехало!
Но это жутко неудобно - смартфон..
Будем считать, что это Лиса тупит.
Теперь начнем битву за АР :)
На 10 утра 04.03.2020
1 Обновлен веб интерфейс для STA
2 На странице загрузки появились две прошивки на утверждение, там помечено, после красного текста.
Проверяем и отписываемся в теме обязательно!
84 (2020-03-04 12:50:29 отредактировано d.styler)
JohnJohnov ©:
Далее в режиме AP на странице test тоже получаю 404,
Я тоже вчера при проверке этого test в АП режиме получил 404... Это потому, что там его нет. Он только для СТА режима.
Для понимания - в АП режиме после его выбора в ЕСП север стартует с заранее известным адресом - то есть доступ к нему известен.
Теперь для СТА. Мы прописали нашу вай фай сеть и пароль доступа (+дисплей) - и перегрузили ЕСП... Что дальше? А дальше ЕСП перегружается и пытается подсоединиться к вашей wi-fi сети. Если все ок - ЕСП соединяется и получает какой то локальный адрес из пула вашего роутера. Здесь нужно иметь дисплей, так как этот адрес на нем показывается. Если дисплея нет - нужно смотреть в управляющей консоли роутера.
Это все - так сказать успешные сценарии... Рассмотрим ошибочный сценарий.
Допустим - либо в пароле либо в названии wi-fi была допущена ошибка. Что происходит? ЕСП перегружается и пытается подсоединиться, но безуспешно, так как данные не верны... И все - к ЕСП больше подсоединиться нельзя (хотя бы для /clear_config).
Для этого в СТА режиме после его активации запускается таймер (3 минуты, сделаю 2), по истечении которого будет произведен ресет ЕСП (сотрется конфигурация).
Этот /test был нужен для остановки этого таймера - если /test прошел - доступ к ЕСП имеется. Но проблема в том, что если есп не может подсоединиться к сети - test не поможет... В текущем коде на самом деле я поменял реализацию и теперь таймер останавливается как только есп подсоединяется к вашей сети. Ео есть -- /test не нужно делать - это рудимент он старой реализации!
Так вот.
Вот протестировал для примера, когда неправильно ввел имя вай фай сети:
160 UP Time: 167 ; Watchdog Time: 180
161 UP Time: 168 ; Watchdog Time: 180
162 UP Time: 169 ; Watchdog Time: 180
163 UP Time: 170 ; Watchdog Time: 180
164 UP Time: 171 ; Watchdog Time: 180
165 UP Time: 172 ; Watchdog Time: 180
166 UP Time: 173 ; Watchdog Time: 180
167 UP Time: 174 ; Watchdog Time: 180
168 UP Time: 175 ; Watchdog Time: 180
169 UP Time: 176 ; Watchdog Time: 180
170 UP Time: 177 ; Watchdog Time: 180
171 UP Time: 178 ; Watchdog Time: 180
172 UP Time: 179 ; Watchdog Time: 180
173 UP Time: 180 ; Watchdog Time: 180
174 UP Time: 181 ; Watchdog Time: 180
Resetting and crearing EEPROM!!!
Stopping STA mode WatchDog
 ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,4)
load 0x4010f000, len 1384, room 16
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
vbb28d4a3
~ld
Checking either this is the first time start... NO
Connection configuration is NOT FOUND!
Starting in INIT AP mode!
Working mode is DISABLED
Configuring access point...
AP IP address: 192.168.4.1
Setting handlers for INIT mode
WEB SSERVER has been started! WebSocket server configured.
Finished Setup - continue with Loop...
85
Допустим - либо в пароле либо в названии сети вай фай была допущена ошибка
Была такая проблема. В качестве точки доступа использую смартфон. Клавиатуры у них шибко умные и запоминают то, что вводилось ранее.
Для ввода названия сети мне достаточно нажать на предложенное слово и цифру, а не писать полностью по буквам.
Так вот, этот гад после цифры добавлял пробел. Запускаю точку доступа, на экране esp название написано верно (пробел-то не видно), а не подключается. Раз пять стирал, прошивал, конфигурировал пока случайно не заметил.  *WALL*  :D
Либо я не ждал так долго (3 мин), либо что, но ресета не было
У меня всегда срабатывал, время не засекал, но примерно 2-3 минуты.
86
st ©:
:D Было и у меня подобное....
st ©:
Да - я проверил - лог привел. 3 минуты - и адью!..  :D
87
Я тоже неверно ввел пароль. Через 5 мин на дисплее ничего не изменилось, но при передергивании питания, она снова загрузилась в режиме точки доступа.
88 (2020-03-04 13:05:18 отредактировано )
Danil, а че он напишет то? Конфиг то стерт, есп и не знает, что дисплей есть... Нужно самому засекать, или просто проверять наличие сети TM-WEB - это говорит о том, что есп перегрузилась в INIT моде.
Только что сам лично проверил несколько раз переходы из АП в СТА и обратно - все работает как заявлено. Про плохую прошивку - это пустое, лучше проверьте качество вашей сети вай фай...
89 (2020-03-04 13:18:07 отредактировано )
Так вот и не было ее, пока руками не перезагрузил.
*THUMBSUP*
Danil, странно.... У меня принудительно рестарт делает.
 ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,7)
91
возник вопрос.
После старта ЕСП в СТА, увидел локальный адрес, все нормально, на дисплее вижу датчик, через смартфон и интернет вижу интерфейс, но епть не вижу сеть TM WEB..
Т.е. не могу переконфигурировать на режим АР..
куда сеть TM WEB подевалась?
bubble-gum, так ЕСП стартанула как СТА (станция) -- она не стала свой веб сервер с точкой доступа запускать -- какой TM-WEB тогда может быть?
93 (2020-03-04 13:51:39 отредактировано Danil)
bubble-gum, так ее и не будет в режиме ста. Только в АР, когда есп является точкой доступа будет сеть тм веб. В режиме ста связь с есп идет через роутер.
Можешь - читай шапку...
http://<local IP>/clear_config
95
хорошо. мож опять вылезла моя рукожопость.. щас перечитаю первый пост и проверю
После чего вернуться к конфигурированию
Если потребовалось поменять режим работы платы например перейти с STA НА AP:
В браузере перейти по адресу:
http://ЛОКАЛЬНЫЙ АДРЕС СЕРВЕРА/clear_config
97
Вот этот адрес и поставь в той команде что я привел выше...
98
d.styler, прошил Тестовые прошивки на утверждение. Все работает, косяков пока не выявил! O:)
99
valera ©:
ну и на здоровье!..  *KISSED*
100
Мда.. сдается мне, что все трахи мои были из-за корявой прошивки разными утилитами.
Утилит было испробовано несколько, все давали какой-то корявый результат (а мож и руки такие).
В общем, преодолел страх перед командной строкой, установил питона/есптул, потер флеш, и залил два крайних бинарника.
В режиме СТА через браузеры не вижу (лиса и хром), только выставляю адрес, дальше не идет, а с двух смартфонов вижу.
Ладно. Оставим пока..
Перешел в режим АР.
В режиме АР вижу и с компа и с смартфона одновременно.
Как бы все хорошо.
Возник вопрос - масштаб по вертикали (температура) меняется вручную? Сорри, если пропустил..
И еще у меня под рукой один всего датчик, что-то он скачет на 0.1 гр, не знаю, может датчик такой, или еще что..
Думаю спаять все на макетку, убрать сопли, возможно и пройдет.
вот скриншот в режиме АР, датчик в стакане с кофе :)
Есть провалы по температуре до ... минус 14 :)
    size: 87.11Кб type: jpg
