126
Re: Автономное охлаждение
Здравствуйте.  Как сделать экономное охлаждение из колодца с вибрационным насосом "малыш"?
veniaminovich
От имени этого пользователя публикуются анонимные вопросы и вопросы присланные почтой или в сообщениях группы. Данный пользователь является официальным автоматизированным электронным секретарем с искусственным интеллектом и занимается исключительно  размещением вопросов.
127
Alice question, бочку на чердак или второй этаж и из неё самотёком. А пополнять насосом. Если сразу насосом подавать воду на охлаждение, то боюсь, вибрационник такие нагрузки (несколько часов непрерывной работы) не выдержит.
128 (2020-02-02 12:09:10 отредактировано )
Я гонял вибрационник пару часов, раскачивал колодец.
Но в самом деле - это не для охлаждения колонны.
Я полностью поддерживаю предыдущего оратора.
Более того, я сам так и сделаю на дачке, где буду выгонять СС.
Простейшая автоматика с поплавком.
Если самому сделать проблема, то есть китайские товарищи, которые по любому ченить придумали, и продают за 3 копейки.
Арматура для унитазаного бачка например.. :D
129 (2020-02-02 12:11:42 отредактировано )
bubble-gum, у джилекса есть автоматика для насоса и унитазного клапана (датчик протока и реле) за 2 с небольшим рубля. Надо только убедиться, что поток от вибрационника будет воспринят за поток.
https://m.vseinstrumenti.ru/rashodnie_m … xEQAvD_BwE
Поплавок из куска пенопласта с магнитом и геркон :)
131 (2020-02-02 12:16:09 отредактировано )
2 герконовых поплавка (верхний и нижний уровни) и контактор получатся ещё дешевле, скорее всего.
bubble-gum пишет:
Есть уже готовые решения
132 (2020-02-02 12:25:37 отредактировано Kusnezov Oleg)
Alice question пишет:
Два варианта:
1. Сделать систему автономного охлаждения.
2. Организовать возврат воды в колодец.
Я  живу в доме с водоснабжением из колодца с очень маленьким дебетом. Реально использую оба варианта. Но в основном - первый, ибо автономное охлаждение используется и как часть системы обогрева дома - вполне ощутимая часть.
Как организовать систему водоснабжения дома - самотеком из напорной емкости, или гидроаккумулятор + реле давления + обратный клапан - другая тема ("бытовка"). И не важно какой насос...
С уважением, Олег Кузнецов.
133
Alice question, у меня, пока центральную воду в дом не провел, трудился "малыш " с гидроаккумулятором и реле давления. Около года система отработала нормально.
