151 (2020-01-28 03:13:12 отредактировано fugi1)
Re: Бродильная камера, выбор емкости для сбраживания
alex5sh пишет:
Какие конкретно надо?
основное действующее:
крот - щелочные компоненты, либо гидроксид натрия/калия
белизна - гипохлорид натрия.
В белизне щелочь в небольшом количестве уже есть как стабилизатор хранения.
anfimychev пишет:
для ремонта бродильный ёмкости пет бочки можно ли использовать силиконовый герметик нейтральный?
ПЭТ, полиэтилен.
паяльник не лучше будет? и надёжнее.
если трещина, можно скобу медную (проволока) вплавить.
К полиэтилену ничего не липнет, даже пена монтажная и даже силикон плохо
//Александр
152
anfimychev пишет:
подскажите для ремонта бродильный ёмкости пет бочки можно ли использовать силиконовый герметик нейтральный?
Берешь китайское ситечко, выдавливаешь сетку, вырезаешь нужную по-размеру заплатку. Далее паяльником вплавляешь сетку в бочку. Можно стружку нарезать  из того же материала, где нибудь с края. И ее вплавляешь поверх сетки. Еще можно купить палочки для ремонта. Видел в Леруа Мерлен из ПНД и полиэтилена.
приветствую! спасибо за ликбез.... я чего то и в правду не догнал что к ПЭТ плохо липнет! Спасибо!
154 (2020-01-29 22:19:43 отредактировано virafa)
Я отремонтировал ПЭТ бочку китайской лентой.
Вот такой
Сама к себе она прекрасно клеится, но не клеится к бочке.
Я намазал место на бочке силиконом, а затем на силикон положил эту ленту. Это снаружи.
Изнутри, также обработал место дырки силиконом, наложил тонкую сетку на этот силикон, что бы сетка перекрывала дырку в бочке на 0.5 - 1 см по периметру и еще раз всю эту поверхность намазал силиконом. Затем сверху сетки закрыл этой лентой всю дырку.
30 литровая бочка, дырка практически на дне. Ничего не пропускает. Пользуюсь уже около года.
    size: 51.19Кб type: jpg
    size: 377.93Кб type: jpg
    size: 187.16Кб type: jpg
