141 (2020-01-21 15:13:06 отредактировано shevchyk1979)
Re: Бродильная камера, выбор емкости для сбраживания
Если бочка изготовлена из полиєтилена низкого давления, а в ней перевозили:
Eumulgin CO 40
INCI Name: PEG-40 Hydrogenated Castor Oil (гидрогенизированное касторовое масло).
Описание: Eumulgin CO 40 - солюбилизатор и эмульгатор для всех видов косметической продукции на основе воды.
Можно ли в ней сбраживать брагу? Естественно после отмывания, только вопрос чем мыть. Я планирую гарячей водой в моющим типа "фейри".
Как думаете, не вредно?
Куб на 50 литров, бочка на 70 литров.
При заливке в куб 2/3 это 32 л. получится две перегонки на СС с одной бочки браги, я прав?
142 (2020-01-25 09:52:17 отредактировано ZuluS_22)
shevchyk1979 ©:
Я для мытья емкостей делаю самопальный антиформин. Незаменимая весч в нашем деле и , что немаловажно копеечная.
Покупаю в магазине бутылку Крота и бутылку белизны.
Пропорции таковы:
50 мл крота+ 1 литр ХОЛОДНОЙ!!! воды+ 200 гр белизны. Отлично отмывает органику.
Работать обязательно в перчатках т.к. незащищенные руки разъедает довольно таки быстро. И очень желательно в очках. Средство легко смывается и не оставляет за собой посторонних запахов.Отлично обеззараживает.
Желательно отмываемую поверхность смочить антиформином минут на 20.
Пропорции нужно соблюдать т.к. например при значительном увеличении концентрации хлора можно словить в пивном сусле хлорфенол у которого низкий порог  чувствительности для рецепторов языка. В пиве будет присутствовать вкус пластика с бинтами. Это касается любого хлорсодержащего ЧС.
Не так давно ливанул чистой белизны в отмываемый ферментер и видимо плохо потом прополоскал водой. Вкус получился отвратительный.
143
ZuluS_22 ©:
Ну и зачем это нужно? Помыл обычной кухонной химией и всё!  Если ёмкость под пиво,то спирт в помощь для обеззараживания!
144 (2020-01-25 12:16:25 отредактировано anfimychev)
Доброго времени суток господа Винокуры! подскажите для ремонта бродильный ёмкости пет бочки можно ли использовать силиконовый герметик нейтральный?  Дефект который нужно отремонтировать находится в самом верху в контакте с крышкой и суслом контактировать не будет...
145
Аркаим ©:
В кроте едкий натр, он следы органики разрушает.
anfimychev,
можно
146
Аркаим ©:
Сомневаюсь, что обычая кухонная химия отмоет ферментер после брожения пивного сусла. К тому же его царапать смерти подобно. Антиформином даже шоркать не нужно все стекает само. Попробуйте помыть им свой ферментер и вы будите приятно удивлены. Моя супруга даже взяла его к себе на вооружение, когда остальные модные средства уже не помогают.
147
ZuluS_22, в магазине глянул - этих кротов три вида, а белизны и того больше, и состав у всех разный. Какие конкретно надо?
148 (2020-01-25 14:54:41 отредактировано )
ZuluS_22 ©:
В пивной теме давал этот рецепт. Сам пользуюсь. Один раз тоже плохо отмыл. Пришлось пиво перегонять на  вискарик.
alex5sh ©:
Крот - самый дешевый. Он коричневого цвета. Жидкий, без загустителей. Белизна - брал в Ашане "Каждый день". Достойная и без лишних добавок.
Я этой смесью даже пивные бутылки пластиковые отмываю.  Становятся как новые. Только тмывать нужно горячей водой, а потом набирать полную холодной воды. Хлор в воде растворяется отлично. Потом бутылка ничем не воняет.
149
Тоже возьму на вооружение!
150 (2020-01-25 19:12:11 отредактировано )
alex5sh ©:
Я вот такие использую. Основа думаю во всех одна.
Печкин ©:
Я по совету друга выждал пару недель. Вкус поправился, но след конечно остался. Употребил в итоге, но все равно не айс.
    size: 62.3Кб type: jpg
151 (2020-01-28 03:13:12 отредактировано fugi1)
alex5sh ©:
основное действующее:
крот - щелочные компоненты, либо гидроксид натрия/калия
белизна - гипохлорид натрия.
В белизне щелочь в небольшом количестве уже есть как стабилизатор хранения.
anfimychev ©:
ПЭТ, полиэтилен.
паяльник не лучше будет? и надёжнее.
если трещина, можно скобу медную (проволока) вплавить.
К полиэтилену ничего не липнет, даже пена монтажная и даже силикон плохо
//Александр
152
anfimychev ©:
Берешь китайское ситечко, выдавливаешь сетку, вырезаешь нужную по-размеру заплатку. Далее паяльником вплавляешь сетку в бочку. Можно стружку нарезать  из того же материала, где нибудь с края. И ее вплавляешь поверх сетки. Еще можно купить палочки для ремонта. Видел в Леруа Мерлен из ПНД и полиэтилена.
приветствую! спасибо за ликбез.... я чего то и в правду не догнал что к ПЭТ плохо липнет! Спасибо!
154 (2020-01-29 22:19:43 отредактировано virafa)
Я отремонтировал ПЭТ бочку китайской лентой.
Вот такой
Сама к себе она прекрасно клеится, но не клеится к бочке.
Я намазал место на бочке силиконом, а затем на силикон положил эту ленту. Это снаружи.
Изнутри, также обработал место дырки силиконом, наложил тонкую сетку на этот силикон, что бы сетка перекрывала дырку в бочке на 0.5 - 1 см по периметру и еще раз всю эту поверхность намазал силиконом. Затем сверху сетки закрыл этой лентой всю дырку.
30 литровая бочка, дырка практически на дне. Ничего не пропускает. Пользуюсь уже около года.
    size: 51.19Кб type: jpg
    size: 377.93Кб type: jpg
    size: 187.16Кб type: jpg
155
Давно хотел. Наконец-то купил себе нержавеющий котел на 37 литров.
Сейчас стоит вино на тихом брожении. Перед НГ солью, а емкость буду использовать в пивоварении как заторник- сусловарочник.
Супруга нашла применение на лето будущего года: " Будем солить помидоры" *PARDON*
    size: 132.75Кб type: jpg
156
Печкин ©:
котел на 37 литров.
Года полтора наткнулись на халяву... 50л кастрюли по 3000. Я сразу 3 штуки взял, одну под заторник, вторую под сусловарку, третью под помидоры  :)  Сейчас как раз помидорки квасятся, жарко, блин, как бы не пропали...
Печкин ©:
Чем уплотнял? Герметично?
Силиконовая трубка 5мм. Да.
158
Печкин ©:
А стык склеивал тоже силиконом?
159
Печкин ©:
Купи жене дубовую кадку.
Нет. Тяжелая, хранить негде. Муторно ухаживать в межсезонье.
