821
Artem777,
1 каждый датчик отдельно проверялся? Работает?
2 Резистор 4.7 килоома точный номинал был, ставился в месте соединения датчиков правильно?
3 Питания порта точно хватает? Пробовал питать отдельно?
Каждый отдельно работает
Резистор точно 4. 7, проверял и с ним и без него разницы нет
Пробовал запитать от телефонной зарядки на 5v датчик не видет.
Завтра попробую конденсатор припаять.
822
Artem777 ©:
Минус зарядки и GND конвертера объединял?
823 (2020-01-10 16:20:24 отредактировано Artem777)
Нет, если запитывать отдельно то +и - разве нужно соединять ещё и с конвектером?
824
Artem777 ©:
а как сигнал ловить без земли будет
825
На 10 метрах лапши телефонной четырехжильной гонял, все работает. Скорее всего проблема в питании и нужно еще посмотреть адреса датчиков (серийный номер) по отдельности, китайцы мастера загнать один на целую партию. Я уже про такое слышал.
826
Серийники у в сех разные проверял, порты пробовал 14,15 завтра попробую остольные.
827
Спасибо всем за помощь, разобрался дело было в проводах, помянял на нормальные, 2 датчика спокойно работают
828
Artem777 ©:
А подробнее?
829
доброго времени суток! "помогите кто может" слетела система на компе и соответственно все приложения... пытаюсь скачать по ссылке (OneWire Viewer с встроенным 1-Wire Drivers в одном пакете) но нажимая кнопку (Click to go do) вылезает ошибка...
может у кого есть этот файл (OneWire Viewer с встроенным 1-Wire Drivers в одном пакете) киньте на почту anfimychev@yandex.ru   Спасибо!
830
anfimychevhttps://cloud.mail.ru/public/4bbA/Cef7hGA4B
831
Cпасибо!!!
832
Всем доброго часа!
Друзья, испытываю проблему с подключением датчика ds18d20 на Windows 10.
На Windows 7, все встало и работает нормально.
OneWireViewer на Win10 не видит датчика.
Если у кого есть решение проблемы или мысли какие поделитесь пожалуйста опытом.
833
disa ©:
Решение многократно озвучено в этой теме - читайте да обрящете.
834
Обрящел! Спасибо большое!
Проблема была в новом драйвере. Установил старый (2011г) теперь все в порядке.
835
Здравствуйте! Подскажите в чем может быть проблема? Два датчика ds18b20+ TDmetr работали без проблем.... после переезда с газа на тэны после запуска зависли оба датчика. После отсоединения(подсоединения) и перезапуска программы датчики вообще пропали и даже 1 wire drivers x86 их  потерял.... в диспетчере устройств разъём уарта без ошибок. Думал с начала датчики накрылись, но через некоторое время подключил на воздухе все работает! На радостях снова запустил процесс и таже ерунда ещё на этапе разогрева минут через 15 оба датчика зависли и всё. снял через некоторое время запустил опять на воздухе все появилось работало часа два без глюков! Грешу на тэны могут ли они наводится на датчики и приводить к сбою? На кубе отдельного ноля нет! Может тут собака порылась? Между датчиками и usb 3 м витой пары датчики подключены через сопротивление...
836
anfimychev ©:
Они и есть.  Заземление надо делать и провода датчиков через ферритовые колечки пропустить.
837
Спасибо.
838
anfimychev ©:
3 м витой пары
Для витой пары, вероятно, многовато. Был прецедент. Укоротил до полутора метров -стало стабильнее.
Вообще нужны проводники с бОльшим сечением.
Проводники в витой паре запараллеливал?
839
приветствую! нет не паралелил... но ведь до этого два года работало.... больше похоже на наводку от тэна нужно будет заземлить куб! не понял только про ферритовые кольца, просто провода датчиков продеть в кольцо? просто не встречал на форуме что все у кого тэны используют ферритовые кольца!? парадокс.
840
anfimychev ©:
Да полно. Я много раз писал, Иван постоянно толкует об этом.
