901
Ставьте ТЭНы, иначе повторение тем с граблями и плясками вокруг колонны. Цена вопроса 300-500 рублей и пара часов спокойной работы. Регулятор из китая за 200 рэ, или сами- пять деталей.
902
Индукционная плитка позволяет регулировать мощность нагрева с шагом 200Вт. 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000. Вот только как правило до 1000Вт режим вкл-выкл (специфика работы индукционного нагревателя), а после постоянная работа нагревателя. Я то предполагаю, что начиная с 1000Вт постоянного нагрева мне хватит для стабильной работы колонны. Тем более, что реально будет не 1000Вт, а минус 10% КПД. Те уже 900Вт китайских. Те предполагаю будет около 700Вт постоянного нагрева с возможностью добавлять по 200Вт. В общем это только предположения основанные на информации полученной из разных форумов. Какими рассчетами подкрепить - не знаю. Из теории Ректификации на этом форуме прочитал про пропускную способность колонны внутр диам 30мм. Там вроде как 1кВт мощности не захлебывает аппарат.  Есть конечно вариант еще и ЛАТР "забабахать", но думаю для моей РК нужно ли будет? Да забыл сказать в исходных данных, высота царги планируется 1,7м. РК буду использовать для получения СС с малой царгой 700мм без насадки, а в режиме ректификации/недоректификации 1700мм с насадкой. Думаю все ж ЛАТР искать надо будет.
РК медь, d35мм h700мм + 1000мм
903 (2015-08-28 08:28:52 отредактировано Ivanov & Co)
AlexVZ ©:
Здравия всем. Писали тысячу раз, да видно все не в прок, если хотите гемор, себе на одно место, делайте индукционку. Если хотите без граблей- врезайте ТЭНы. Не регулируется ваша плитка от ЛАТРа, не будет плавного нагрева.
904
Тогда думаю индукцию оставить для получения СС. Исходный материал яблоки, ягоды. Позже зерно. А для ректификации тэн с регулятором.
905
AlexVZ ©:
Как вариант. Скорее всего, у вас плитка уже есть, а признаться себе, что она бесполезный девайс - силами не собраться,вот и ищите ей применение.
906
Плитки нет. Обычно перед приобретением долго думаю .. Чтоб не оказалось бесполезным девайсом. На газ ставить не хочу и не буду по многим соображениям. На обычную эл плитку кпд низкий да и бражка подгорать будет(опять же из просторов интернета, личного опыта пока нет). А вот индукционная вроде как для СС должна сгодиться.
Добавлено: 2015-08-28 10:49:22
Паровые кубы а равно и паровой нагрев пока не готов на это. Ищу по варианту дешево- сердито.
Добавлено: 2015-08-28 10:51:05
Индукцию можно у нас за 1500-2000р купить
907
AlexVZ ©:
Решать вам, все познается в сравнении. Советов вам надавали достаточно.
908
Ivanov & Co ©:
Возможно не видели тему, сделайте такой и не ломайте голову.
Регуляторы мощности для ТЭНов
909
Видимо не внимательно читали форум. Очень много раз обсуждали. Плитка отличный вариант и безопасный, но не получите плавной регулировки. Регулировка нужна до одного Ватта. Чтобы решить этот вопрос я врезал в свои кубы еще и тэны. Тэн от водогрея мощностью всего 1'25-1,5 кВт. Стоят  такие 300 рублей. Необходимо всего 2 отверстия на 10 мм. Тэн исполнен в виде обычной скобки, материал нержавейка. Для уплотнения нужно использовать силикон, я отрезаю кусочки от шланга. Такой тэн можно установить очень близко от дна, дл я подсоединения у него обычные лепестки, на подводящем проводе просто припаял отечестенные автомобильные плоские контакты"мамочки". Регулятор обязателен. Такая схема очень удобна, при разгоне используется полная мощность плиты и тэна. Отбор голов только с тэном. Опять удобно. Т. К. Процесс долгий, а плитка через два-три часа отключается, если ее не трогать. На крайняк тэн можно пустить через латр, но регулятор лучше.
А действительно на индукции бражка не подгорает? Или нет разницы между газом, обычной эл плиткой, индукц плиткой?
Добавлено: 2015-08-28 16:12:47
Теперь думаю может мне и для получения СС индукция не нужна? Вопрос пригорает или нет.
911
AlexVZ ©:
разницы
Разница в бражке. Прочтите все сообщения форума узнаете массу интересного и полезного ,вопросы останутся но большое количество вопросов отпадут в связи с полученной информацией.ТЕОРИЯ!!!
912
Вопрос перефразирую. Прошу совета кто имеет опыт. Пригорит ли бражка из ягод- фруктов, декантированная после достижения плотности сусла ближе к нулевой (примерно 2-3 недели), при перегоне ее на СС, используя индукционную плитку? Посылать меня на теорию по бражкам просьба не надо. Из фруктов - ягод нашего региона виноделием занимаюсь уже более 10 лет. По крахмальным теорией владею слабо - это буду изучать зимой, поэтому по крахмальным можно умолчать. Спасибо.
913
AlexVZ ©:
Поделитесь соображениями если не затруднит .Спасибо.
914
Не планирую заниматься этим на кухне раз, чтобы не мешать своим родным и близким )). Да еще дети малые могут запросто что то уронить, зацепить. В целях безопасности, чтобы не сгореть это два. Планирую этим заниматься на даче, там газа нет это три. Приобретать баллон и плитку для газа мощности 2 кВт это дороже чем индукция. Как то так.
915
AlexVZ ©:
Нет, не пригорит. Индукционка работает также как микроволновка (почти также), только нагревает дно емкости. Для простого дистиллятора индукионка удобна, а варианты с РК будут проходить под мерное раскачивание с бубном.
Хотя, у Семёна получилось РК с вертикальным дефлегматором, царга 42мм, фотоотчет с пояснениями.
916
Бред.
Напряжение в сети постоянно меняется. У меня на 5-10 вольт.
Напряжение 200 В. Мощность на ТЭНе 1,25КВт (40 Ом) равна 200*200/400= 1КВт.
Напряжение упало до 190 В. Мощность 190*190/40=902 Вт.
Каким регулятором собираетесь поддерживать такую точность?
Ставить стабилизатор?
Напор воды тоже постоянно меняется (кто-то в туалет сходил, кнопку спуска нажал, кто-то кран открыл). Запас должен быть, иначе будете к колонне привязаны.
На моём регуляторе ТЭНов интервал регулирования не меньше 5% (регулируется скважность вкл/выкл с частотой 3Гц), всё работает прекрасно. Индукционка вряд ли подойдёт. Я например на  ней СС из зерновых перегоняю, чтобы ТЭНы не спалить. А так только ТЭНы, однозначно.
917
Для густой бражки Простой парогенератор точно не пригорит .А под индукционку куб в наличии?
918
Vlad1975 ©:
Бред.
Нет. Ректификационная установка - это очень точный инструмент. Все зависит от режима эксплуатации.
Любые девиации (в охлаждении или в нагреве) приводят к изменению характеристик.
Vlad1975 ©:
Тогда не получится запустить колонну на максимальную производительность, придется довольствоваться меньшим и постоянно хвататься за грабли. Обычный трансформатор (стабилизатор) спасет внука русской демократии.
Vlad1975 ©:
И с напором никаких проблем никогда не бывает, разве что когда какой-то ремонт на сетях.
Может у меня электросети особенные (всегда 220) и водопровод правительственный? :)
Я так-то не парюсь насчет напряжения, у меня в квартире газ почти бесплатный анлим без счетчика :)
Копоти тоже не стоит нагонять, конструкция стабильной РК прижилась сразу из-за ее консруктивных особенностей, позволяющих работать с разными режимами. Правда надо уметь ей управлять.
919
Vlad1975 ©:
Бред.
Не бросайтесь такими выражениями, люди Вам советы не просто так дают. Опыт дело такое, пока придет, шишек набьешь. Прислушайтесь, если хотите нормально работать с колонной.
Регулировка мощности и подачи воды- два основополагающих фактора, и чем тоньше возможность регулировки, тем стабильнее результат.
920
Да, куб в наличии. Для индукции подойдет. Указатель уровня жидкости. Предусмотрена возможность установки тэна аристон. Купил на "барахолке" )). Значит так и буду делать: для СС индукция, для ректиф/ недорект тэн с регулировкой. Спасибо за ответы всем. Вроде  как в правильном направлении двигаюсь. Осталось совсем "немного". Купить индукцию, тэн, купить или собрать регулятор, собрать колонну(материал уже есть), яблоки уже сбродили ).
