721
valera, дефолтные настройки сделаны так чтоб юзер не угробил систему, в ранних версиях это было обычным делом.  Рекомендую еще поставить себе mc, весьма удобный манагер с все простые инструменты под рукой.   sudo apt install mc
722
Установил на старый ноут линукс минт 19.22 тина, толком не юзал, пока с осторожностью.
devil-arz, поддержу. Установил. Интернет есть, другие компы в сети видит, браузер есть. А дальше что? Как ставить программы и прочее? Как и в винде? Боюсь подходить к ноуту!  o_O  :[
724
Главное нАчать  :D
725
Gerundey, так начал. Поставил. Потыкал, нихрена не понял и испугался. Старенький я...  :rolleyes:  :\'(  *Nipple*
726
Старенький я...
Аналогично  :) Оно вроде всё похоже на форточки, но не совсем. Проводник открыть и в интернет выйти, разницы нет. А вот дальше уже надо как-то привыкать.
Так то приложения через центр приложений устанавливаются.
727
Gerundey, пошёл искать центр этот. Спасибо и за это
728 (2019-10-31 20:18:59 отредактировано Gerundey)
Аркадий,  У меня он Discover называется
по типу маркета в андроиде
    size: 261.71Кб type: png
    size: 250.26Кб type: png
729
Gerundey, у тя Kubuntu ... ее лучше и ставить начинающим, она внешне от винды практически не отличается, только графических эффектов навешано
730
Это да, хоть что-то знакомое   :)
731
Gerundey, там кстати менюха главная переключается в классический вид... правой кнопкой мыши по кнопке - взаимозаменяемые виджеты....
732
а есть в Kubuntu что то типа возвращение к заводским настройкам, к тому моменту как только установленная, или переустанавливать надо?
        Цицерон
733
Толян, там есть масса инструментов для отката, даже если обновлялся. При загрузке можно например версию ядра сменить.
Для полного бекапа естественно нужно его сперва делать, например полный слепок файловой системы (tar --one-filesystem -czf).  Можно сделать просто второго юзера и будет тебе с "чистого листа"... почти  :D
Если не лень, можно одной командой привести к "заводским настройкам"   dpkg-reconfigure -a   только долго и тебе придется отвечать на вопросы.
734
как это понять? аккаунты пароли и прочая лабуда?
        Цицерон
735
Толян ©:
Сохранить-удалить да нет...  В команде же ответ есть, переконфигурация, значит и вопросы будут разные.
sudo только перед командой не забудь и есть вероятность что в 18 версии не сработает, я не проверял.
736
Толян ©:
Могу сказать что это вариант довольно быстр.
737
valera, так и сделал...Теперь сижу все востанавливаю... :)
        Цицерон
738
Толян, можно было имя пользователя тоже самое указать и не форматировать home, тогда настройки остались бы те же. Ну и косяки если в них были тоже остались бы.
739
valera, решил начать с "белого" листа :)
        Цицерон
740
Что-то у меня пингвин стал притормаживать после установки виртуалки, все понят не мог с таким-то количеством ресурсов и притормаживает временами. Начал разбираться в процессах и накопал какой-то фронтенд процесс под названием security boot...  короче, советую вырубить к ебеням собачьим https://remontka.pro/secure-boot-disable/
