581
Re: Зерновой самогон пояснение для новичков
ИванКо ©:
Там деже не плесень...не знаю как обьяснить,белые как пух...запаха плохого нет...при перемешивании все исчезло..
Сейчас сезон тополей... А плесень, даже легчайшая - имеет запах. Впрочем решать Вам
582
kyle ©:
А при чем тут тополя,не совсем понял вас...да и не растут они у нас
583 (2019-05-20 20:32:15 отредактировано )
Olle ©:
1.Зря закинул 2.Плесень-яд.Выкидывать однозначно.
это Вы в 90х сухари из сухпайков не ели))
ИванКо ©:
Вы говорите, как пух... Я видел плесень на отработавшем сусле на заводе Балтика... Такие же плотные засевы, как на заплесневевшем хлебе. Так что насчёт грибковой природы засомневался
584
ИванКо ©:
росточки сильно выросли где то 2-3 длинны самого зерна
Выкидывай однозначно, не жалей. Для осахаривания несоложенки длина ростка=длине зерна.
585 (2019-05-20 20:43:24 отредактировано )
прозевал длину(( а как дополнение к основному зеленому солоду можно добавить?,или выкидывать все таки
kyle ©:
Нет,плотного ничего там не было
586
Фото бы прилипил,понятней было бы! Может просто корни сплелись.
Аркаим ©:
Фото бы
Совсем забыл сфоткать((
588
Появилось время и желание заняться зерном. В продаже есть размол зерновой фуражный. Есть смысл брать или надо самому молоть? (правда нечем пока)...
589
thavron ©:
За основу сырья можно брать кашу из магазина. Есть дешевые варианты пшеничной крупы рублей по 20 за пакет 800 гр Это дробленка из пшеницы.
Еще есть ячка , это дробленный ячмень.
Для осахаривания этого сырья нужен солод.
Можно брать и фуражный размол если он не очень крупного помола.
Дома 25 градусов, можно проращивать солод в таких условиях или не выйдет?
591
thavron ©:
Можно, просто прорастание будет не равномерное, из-за высокой температуры.
592
thavron, вороши почаще и водой холодной поливай. Все нормально будет.
thavron ©:
Небольшие зарисовки на тему выращивания и хранения зеленого солода
594
thavron ©:
Если промоешь хорошо-можно.  На жаре в нем МКБ заводится и после дистилляции спирт пахнет ананасами, что кстати не всегда интересно.
595
а если бактерицидную лампу включить, поможет?
596
thavron, думаю, не стоит. Лучше подержать полчасика в слабом растворе перманганата.  На форуме все есть так-то, можно просто почитать Алкодневник или оборудование для души и тела.
597 (2019-11-02 10:10:47 отредактировано thavron)
Пшеницу вымочил 1.5 суток в воде, предварительно подержав 10 мин в перманганате, сейчас на решётке "отдыхает".
Вчера также прикупил мешок пшеницы, приехал домой, открыл, качество не понравилось, на солод думаю не пойдет, зерна разные по размеру и мелкие какие-то, что с ней делать? Осахаривать белым солодом?
Также взял ячменя 35 кг, он поприличней.
Вспомнил что в начале лета покупал 4кг пшеничного солода, может попробовать им ячмень осахарить?
Хочу 1:1 замочить часика на два и в мясорубку, а потом заварить при 65°С, что скажете?
    size: 50.78Кб type: jpg
    size: 115.61Кб type: jpg
    size: 139.98Кб type: jpg
    size: 130.08Кб type: jpg
    size: 136.52Кб type: jpg
598 (2019-11-03 09:23:38 отредактировано ZuluS_22)
thavron ©:
Если не грязное без постороннего запаха и всхожесть есть, то смело можно использовать. Само себя(да и не только) в любом случае осахарит.
599 (2019-11-05 23:01:38 отредактировано thavron)
ZuluS_22 ©:
Если не грязное
Замучался сегодня его мыть :(
В итоге 4 кг отмыл таки, пропустил в мясорубку и заварил на ночь глядя, похоже ночь обещает быть веселой...
Друзья, подскажите, все ли так делаю, заварил 4 кг пшеницы размолотой в 15 литрах воды, сейчас остужаю до 67 и солода туда свежего (сегодня только просушил) 1 кг. На 2 часа укутаю потом остужу и внесу дрожжи. Гидромодуль 1 к 3 делаю, получится вероятно дюже густо, в принципе парогенератор вчера собрал, проблем с перегоном быть не должно, но вопрос покоя не дает, надо добавить воды 2 литра или оставить?
P.S. не рассчитал с зерном немного, надо было меньше его брать, у меня 26 литров куб, есть вероятность что при работе парогенератором не хватит его объема, т.к. уже сейчас он заполнен почти на 20 литров, а еще килограмм солода добавлю, потому и нет особого желания дополнительно воду лить...
600
thavron, не должно густо получиться. Если смог разварить зерно, то дальше при внесении солода все станет более жидким. Вопрос на сколько удалось зерно разварить. Если нормально, то и выход по сахару нормальным получится. Хотя качество солода тоже важно. Я страхуюсь добавлением покупного.
ИМХО два часа может не хватить. Я спокойно ставлю укутанным до утра. Утром вношу дрожжи.
УДАЧИ!!!
