Рассчитываю БК
Емкость - 40 л (молочный бидон), нагрев тэн 2 кВт, заполняться будет не полностью.
Высота царги будет не более 1,5 м. Расчеты вел по рекомендации для метровых царг - холодильник 2/4 мощности, дефлегматор 3/4.
Холодильник прямоточный, мощность 1000 ватт, трубка 8 мм, темп. воды на входе от 8 до 20, на выходе 40. Получаем для этого диапазона длину 0,83-0,91 м и расход воды 0,45-0,72 л/мин.
Царга 35мм в виде рубашки, мощность 1500 ватт, темп. воды вход 40, выход 62. Получаем высоту 0,63 м, расход воды 0,98 л/мин.
Вопросы:
Проблема с покупкой фитингов, скорее всего буду использовать американку не под пайку, а резьбовую. Поэтому диаметр царги 35 или 42 уж какой оденется/вставится. 42 царга только уменьшит длину дефлегматора?
Должен ли расход воды дефлегматора превышать расход холодильника, потому что регулировка при перегонке происходит именно в нем? А холодильнику уже будет доставаться заведомо более высокое количество воды.
Как повлияет добавление еще одного 1 кВт тэна для более быстрого разогрева?
