Re: Бюджетная РК 22/1200 с облачным интерфейсом dunkel
Тут у вас большой плюс-чем меньше мощность( ток) тем проще стабилизировать.
с 101 по 120 из 179
а куб в любом случае надо переделать. Слишком большая мощность.
а смысл? "Запас карман не рвёт и шею не трёт". Меньше греется семистор, тоже плюс.
А вот с конденсатором/холодильником толку не будет, повторяемость однозначно будет низкая. Трубка есть, сварганьте "димрот", не такие большие расходы, но удовольствие от процесса будет на порядок больше...
Спирт получился хороший, около 95%.
Спирт просто отличный. Никакого похмелья.
Справедливости ради, все-таки спирт начинается после 96,2% по ГОСТу. При 95% посторонняя вкусоароматика по-любому присутствует.
При 95%
Китайские ареометры. "поверка" , "калибровка" да и вообще метрология с ними не имеют ничего общего.
Я поэтому и написал "около 95%". Может и 96.
Артем, я извиняюсь, но вы можете скинуть анализ вашего спирта, где 96% заверены?
P.S. я в лабораторию покупаю спирт 95%, не смог 96% найти...
P.S_2 в калькулятор не пробовали вводить данные, сколько надо высоты и флегмового чтоб 96% получить?
Нет, я спирт не делаю.
Высота зависит от насадки, а ФЧ от температуры в кубе (остатка спирта). До 90-92С в кубе ФЧ 4 или несколько больше, дальше- не меньше 8. К 97-98С хвост уже почти не удержать. В калькулятор вбивать не вижу смысла, т.к. получение 96%+ не гарантирует отсутствие примесей. Моя 1,5м РК легко дает 96%, но при этом зерновая органолептика присутствует на всем протяжении погона (насадка- мочалки, практически не утрамбованы).
thavron, содержание спирта в водно-спиртовом растворе по массе 95,57%, по объёму 96,4%.
в калькуляторе указаны проценты от объема, а не массы, или я не прав?
thavron, по массе.
по массе 95,57%
thavron, про плейт калькулятор что-ли вопрос?
С 6%(масс) в кубе веселье начинается. К 3% кубового остатка ФЧ придется увеличить с 4 до 10. Но это только спиртуозность, примеси плейт никак не отражает, соответственно реальное положение дел еще плачевнее.
Если плейт, то в вкладке инфо написано:
The strength is in ABW (alcohol by weight)
по массе
на самом деле спорить тут не имеет смысла, т.к. по показаниям ареометров с погрешностью 1% нельзя оценить точные значения спиртуозности в диапазоне 95,5%-96,2%. Только лабораторный анализ. Киньте ссылку если таковой на форуме имеется, я у себя больше 95,5 получить не могу, хотя не пробовал занижать отбор и значительно увеличивать флегмовое... Потому к записям типа "получил 96,6% на мочалках" отношусь мягко говоря скептически...
Начальные параметры
.. лучше свою личную тему.
я прошу прощения у автора за флуд, а свою все никак не разверну, с мыслями надо собраться, да и доработать колонну хочется
thavron, ареометр калиброван на объём. Он по массе не показывает.
получил 96,6%
Там ещё температуру надо учитывать. Если её не учесть, можно и 100% получить. Но я честных 96% по АСП-3 получал при 20 гр. цельсия.
Коллеги, я немного вклинюсь в ваши разборки, если не возражаете.
У меня ведь теперь серьезная проблема, можно сказать - катастрофа.
Жизнь дала трещину - колонна перестала делать спирт.
И я практически понял причину.
Вот только скудоумие мое не может найти правильное решение...
Начнем по порядку:
1. Сделал новый холодильник, в 2 раза меньше. Мог бы и не делать - ничего не изменилось.
Точно так же вода на выходе холодная. Чтобы получить хотя бы 40С, приходится ограничивать поток до 20мл/мин., т.е. покапельно.
Но это ерунда, от холодильника тут вообще ничего не зависит.
Что-то совсем "никакой" холодильник/конденсатор, зачем эти лишние телодвижения, уже можно было "димрот" согнуть и спаять...
Кстати, может быть проблема еще в том, выход у данного холодильника вверх (по пару), и он тупо не успевает сконденсироваться, а соответственно и отдать свою тепловую энергию, потому и вода не греется.
Если очень хочется извращаться в данном направлении, то предлагаю сделать небольшой наклон вниз, а флегму собирать на дальнем "конце" и возвращать в царгу...
2. Почему при первом погоне захлеб не получался, а потом начал стабильно начинаться после 130В?
А потому что я тогда не выставил колонну по уровню. А потом выставил.
Ну, и возможно мочалки отмылись - они в каком-то масле были.
Т.е. насадка начала полноценно работать.
И захлеб теперь получается стабильно, как восход солнца.
Вот только он мне на хрен не нужен.
Спирт-то не получается...
Вот именно, что "никакой", а по мощности явно больше, чем нужно!
С мысли сбил...
dunkel, что с подаваемой мощностью при этом?
Есть АСП1 90-100%. В лабе тоже ареометром измеряют, насколько я понял.
Мужики, заканчивайте пиписьками мерится, все равно толку не будет.
Опять там все к холодильнику заужено..
Бюджетная колонна начинает превращаться в затратно-геморройную..
Это не злорадство, поверьте.. это факт.
По большому счету, если сделать по общепринятым на форуме принципам, колонна работать будет в любом состоянии.. остается только вылизать конструкцию, подобрать сопли и устранить косяки при изготовлении. Все.
Мой скромный совет: отрезать нах болгаркой вот те сгоны и муфты, что ведут к холодильнику, и сделать димрот без всяких заужений прохода пара.
Все.
Ну или почти все
с 101 по 120 из 179
