641
Re: Винокурня Аркадия
Я тоже пришел к выводу о необходимости ПГ, и прикупил куб на 50 л. для заторов.
В качестве парогена - куб для ректификаций 20 л.
В моей подписи по ссылке можно глянуть, где я изгалялся с ПГ.
Вроде все получилось и поместилось на кухне.
Надо просто найти у кого есть муфель до 1200С  и сварить на весь форум своего, намного дешевле получится. Вальцы только потребуются для прокатки.
Это в лайфхак надо перенести. Если намного было бы прикольно... потому что я свой мягкий запарился уже перепаивать). Возможно руки-крюки *EGG*
643 (2019-09-22 19:19:13 отредактировано Аркадий)
Donatello, некоторые узлы моей РК спаяны в далёком 2015-м. Дистиллятор примерно тогда же. Ничего не трескается, не сифонит. Припой тогда тоже покупал с серебром и медью. Мягкий. Твёрдого 4 или 5 прутков лежат, ждут своей участи.
Вот! Я ещё "попугая" хочу спаять. Материал весь есть, с остатков. Нужная штука для погонов на "коротышке".
644
Клампы на РК паял обычной паяльной кислотой.
У меня с кислотой совсем не получилось. Только специальный флюс с оловом для медных труб за бешенные деньги...
Слишком мал зазор между клампом и трубой. Забивал киянкой.
Аналогично. Такое ощущение, что там и без припоя ничего сифонить не будет :)
Заходил сегодня в магазин, прикупил 2 тройника и 2 клапана обратных. Пощёпал, но не купил гофрированный шланг с нержи. 1,2 метра - 170 рублей. Уже с гайками на концах. Для соединения с кубом - пойдёт? На барботёр, как я понял, лучше метражом брать?
646
А обратные клапана полностью латунь?
Там пластина прижимная должна быть латунь, она температуру держит.
bubble-gum*WALL*  Я не глянул! Вот же растыка...
648 (2019-09-26 15:40:30 отредактировано )
И этот.. клапан сброса давления, подрывник то есть..  я не помню уже где покупал.. на 1.5 бар чтоли..
Я барботер делал из гофры с гайками, болгаркой делал пропилы. При испытании на воде оказалось плохо прикрутил, он вибрировал и издавал жуткие звуки. Потом подумалось, что если буду мешать кашу, то веслом буду задевать этот барботер, и  он будет гнуться. Поэтому плпробовал прямой из меднлц трубки с просверленными отверстиями, он и прижился..
649 (2019-09-26 15:50:37 отредактировано )
Вот, что скажете?
Смотрел сегодня. Но были только на 3 и 6 бар. И цена 500 и 700 соответственно. В других магазинах посмотрю. Дорого. Силиконовую трубку, говорят, согнутую пополам, можно использовать.
    size: 337.49Кб type: jpg
    size: 255.98Кб type: jpg
650 (2019-09-26 15:53:54 отредактировано )
Ну вроде подпружиненные пластинки металл, значит гуд. :)
Вместо подрывника можно и силикон.. но нормальный клапан лучше, им можно вручную пар стравливать или проверять наличие давления. А пережатой трубкой как?
651 (2019-09-26 15:57:45 отредактировано Аркадий)
bubble-gum, читал здесь вроде. Просто одеть трубку силиконовую, пополам согнуть и зажать, типа скрепкой. Когда подопрёт, трубку либо разожмёт, либо сорвёт нах  :D
652 (2019-09-26 16:41:59 отредактировано )
Аркадий, рабочийвариант
У меня на обоих кубах стоят трубки.
653
И нафига я покупал по два?!  *WALL*
Покопался в своих запасах и обнаружил тройник новенький, какой надо. И, самое главное и дорогое, обратный клапан! Но на 3/4. Покупал на скважину, да не тот размер оказался. Так и лежит. Пойдёт же бОльшего размера? Переходник с 1/2 на 3/4 тоже есть. К кубу его присобачить, а к нему шланг от ПГ...
Попробую завтра один клапан сдать, который сегодня купил. 250 рублей, тоже деньги. Всё равно подводку покупать там.
Ну и с подрывным осталось жабу придушить...
    size: 197.27Кб type: jpg
654
Можно трубку пережатую, а можно просто барбекюшный термометр. Если что, его просто выбьет.
У меня датчик от W1209 воткнут. Полгода - полет нормальный.
655
avk676, ну да. И какого я голову ломаю, где и какой купить. У меня же всё равно на крышке фляги трубка под термометр именно барбекюшный прикручена. Её так и так затыкать пришлось бы. Пусть послужит предохранителем.
656 (2019-09-27 02:11:09 отредактировано alex5sh)
Нафиг не надо. Если только у китайцев за 100р. купить, но без гарантии, что сработает. А те, что задорого - наверняка тоже из китая. Лучше трубка или термометр.
657 (2019-09-27 21:06:29 отредактировано Аркадий)
Задолбала меня эта конструкция на дистилляторе. Соединение царги с холодильником:
Шайба, которая была в комплекте, цвета сурика, твёрдая, давно протёрлась. Таких не продают. Ещё одна с газовой плитой была запасная. Тоже стёрлась. Фторопласт скользит, прямоточник опускается. Затягиваешь - шайбу вдавливает, плющит, начинает сифонить. Силикон и ПВХ тем более, не держат. Черные использовать из паронита пробовал - рассыпаются.
Сегодня купил вот такую хрень.
Внутри кольца. al, такие использовал, у него и подсмотрел идею. Надеюсь, зажмут жёстко. Перепаяю-отчитаюсь.  *HI*
Чтобы понятнее было, почему не держит. Холодильник под углом:
    size: 57Кб type: jpg
    size: 203.33Кб type: jpg
    size: 38.26Кб type: JPG
    size: 66.74Кб type: jpeg
    size: 325.43Кб type: jpg
658
Разверни бидон на 90 градусов по часовой стрелке (вид сверху),
перекрути выхлоп прямоточника так, чтобы гайка работала на затягивание.
Приблизительно как на картинке ниже:
И не надо ничего перепаивать.
В такм варианте фторопластовая прокладка держит на ура.
    size: 175.09Кб type: jpg
kvic, пробовал. Сейчас как раз в обратную сторону и ставлю. Перетягивается. Фторопласт вдавливается, деформируется. На раз, ну два хватает.
660 (2019-09-27 23:24:15 отредактировано kvic)
Аркадий, странно.
У меня такой же практически прямоточник.
И соединение такое же.
С рождения не менял прокладку в том соединении.
Фторопласт обычный из сантехмагазина.
Полудюймовый.
Может тогда есть смысл поставить туда кламп ?
Они вроде и на маленький размер есть.
