441 (2019-08-24 23:34:01 отредактировано Alex bcn)
Re: Бытовка. Инструменты,техника, ремонт в домашних условиях
учи грит сам, вон инет доступен
Так правильная семья значит  :D  *INLOVE*
Жена у меня получше многих англичан знает их язык, вот там да...
Всегда с уважением ставлюсь, когда люди знают толк в чём то ни было  *THUMBSUP*
все остальное как у Кузьмича с тем фином
https://youtu.be/OKrkAz9orUE
*THUMBSUP*  это шедевр *ROFL*
442
это шедевр
Прикол в том, что я побывал именно в такой же ситуации в финляндии, жена реально чуть не выкатилась от смеха а когда вспомнила про кино так теперь и мне припоминает  :D  Про собак я разговаривал с одной пожилой финкой, что такого  :[
443
Иван, так приблизительно  :D
https://youtu.be/1ipFEeHt52c
444
так приблизительно
Точно так!  :D
445
В этом году что-то много заготовок получилось, да все вкусные. Построил на лоджии термошкаф.
Лоджия без особого утепления, в морозы бывает и до -10грЦ.
Каркас деревянный, теплый короб из пеноплекса 50 мм на полу, 80мм у холодных стен, 40мм у теплой стены. Внутри оклеен отражающей пенкой.
В качестве нагревательного элемента саморегулирующийся кабель, самый дешевый, рублей по 60 метр, всего 6 метров по 24Вт/м.
Завел через терморегулятор
От него также запитан БП на 12В, который крутит пару маленьких кулеров, для улучшения конвекции.
Заготовки размещены на 3-х полках, высота каждой под 3-хлитровку.
Собственно он снизу, сверху еще 1,4м на мои нужды :)
    size: 218.81Кб type: jpg
    size: 187.9Кб type: jpg
    size: 184.84Кб type: jpg
    size: 234.79Кб type: jpg
    size: 246.88Кб type: jpg
446
Димон, офигенный шкафчик!
В следущий раз зайду в гости  :D
Димон, как влажность будем регулировать? :)
На али как-то видел увлажнители для комнат незадорого.
448 (2019-09-20 11:50:00 отредактировано Danil)
bubble-gum, зачем для банок влажность регулировать?
А ссылочкой поделись, если не сложно. В личку. :)
Я подумал для бочек место приготовлено :)
Ссылку не дам, т.к. видел мельком :)
По поиску можно найти, по слову "увлажнитель" например.
450 (2019-09-20 14:05:58 отредактировано )
bubble-gum, не для бочек, но вопрос правильный. Внутри должно быть сухо. Я сразу не стал озадачиваться, посмотрю по мере эксплуатации, возможно какую-то вентиляцию надо будет придумывать.
devil-arz, заходи, возьмёшь что-нибудь из закромов *ROSE*
451
Какую купить стиралку? Требований минимум: чтоб стирала, и размеры не больше 60х45.
До этого был самый дешевый индезит, проработал 4 года, кончился подшипник. Жена стирает каждый день.
Гнусмас с горизонтальной загрузкой.
Размеры выбираем с рулеткой. Ориентировочная цена от 12 до 15 тыр.
У мну трудится 6 или 7 лет в условиях жесткой калужской воды.
Раз в год прогоняю на мах. температуре с несколькими пачками лимонки, после чего естессно   засоряется фильтр, чистим и фильтр.
в условиях жесткой ... воды
Это мне не грозит.
от 12 до 15 тыр
от 20 начинаются нынче
454 (2019-09-24 08:56:44 отредактировано kvic)
кончился подшипник
Поменяй подшипник.
Ещё 4 года отработает.
За пару тысяч на дому с гарантией сделают.
kvic, не, не хочу. Там барабан склеенный, и она маленькая, 30 см глубиной. Может и отремонтирую потом, но пока хочу новую.
Artem.SHitov, стиралок как дерьма за баней.
Определись с бюджетом и собственными требованиями, ориентироваться на советы в таком деле - бессмысленно.
457
барабан склеенный
Поменял недавно стиралку, более 15 лет отслужил Elektrolux. Была с разборным баком, один раз уже менял подшипник. В этот раз опять загудел подшипник и мозги стали глючить , надоела как горькая редька. Взял LG с прямым приводом, бак к сожалению не разборный. Работает тихо(сам барабан), а сливной насос так же шумит как и все остальные.
458
Artem.SHitov,  Bosch любую, там пока еще запчасти оригинальные.
Теща купила еще в 90 годы, ни разу не ломалась. У меня сейчас уже лет 10 самый просто Bosch с двумя ручками и тремя кнопками.  До него и самсунг была и еще какая-то раскрученая с экранчикамий и лабудой, все быстро ломались.  Если совсем вариант на перебиться временно на несколько лет, посмотри в DNS есть их машинки дешевые (типа DEXP) и по качеству кстати относительно вменяемые, люди покупали и вот уже по несколько лет не ломаются.
459
Димон, в том-то и дело, что глаза разбегаются.
Четланин, Иван, те, что 10-15 лет отработали нынче не показатель, насколько я понял. У родителей indesit'у 22-й год пошел, один раз за все время мастера вызывали, думали подшипник крякнул. Оказалось хрень какая-то попала.
Всем спасибо, но похоже придется брать опять indesit  :D  Жена сегодня выяснила, что практически это единственная машина, у которой отделение для порошка не в самом углу, а у нас это единственный вариант, чтоб оно открывалось. Либо надо искать, чтоб было справа.
Artem.SHitov, так щас стиральные средства жидкие, можно через щель заливать не открывая кормушку :)   Чуть не написал жидкие порошки  :D
