, дороговато
Я не особо выискивал, согласен, можно найти и дешевле.
с 1 661 по 1 680 из 1 726
, дороговато
Пошел за симисторами, офигеть 150 рублей за ВТА41-600.
Классно тебе, даром раздают симисторы. Эх..
Я вот недавно тоже опыты проводил и сломал триаку ногу. Заказываю всё оттуда, но мне нужно было уже и сейчас! Поехал в единственный радиомагазин (он же мой любимый - там есть весь ибей в наличии) - та же деталька 11 ЕВРО! ЗА ШТУКУ! ![]:->](https://alcodistillers.ru/forum/extensions/k_smiles/img/aq.gif)
Alex bcn, Ну, все правильно, европейские цены.
А запас надобно сделать!
11 ЕВРО!
Вот уж точно где перепродаваны лютуют...
Я брал ВТА41-600 по 50 руб, а ВТА41-800 по 150.
ЗА ШТУКУ!
Так давай мы тебе вышлем вагон
За такие бабки можно серьезный семистр взять , тс122 например, ампер на 50. Да и в Испанию наверно вышлют с России.
Аркаим, мне уже дядюшки из поднебесной отправили прозапас. Но спасибо за предложение
new34, мне просто срочно нужно было, а так конечно пошли они с такими ценами....
На магазин офигенный - вся Ардуино в наличии и оригинал, и китай, все комплектующие, короче есть всё и можно пощупать. Кстати спрашиваю консультанта есть ли разница между оригиналом и китаем (а он как раз работает с Ардуино), в ответ говорит, что полностью одинаковые по надёжности. Просто в китайских могут быть блоки, какие не работают, но если исправные, то разницы нет. А цена в много раз отличается.
Так в Барселоне ежегодный конкурс по самоделкам ардуино проходит. Роботы там всякие... Даже наши на него часто ездят. В этом году еще конференция по разуму синтетическому была в довесок. Развитая торговля электроникой как бы должна быть.
для этого можно использовать оптопару оптопара pc817c
Дмитрий Васильев, сомневаюсь я однако что с помощью рс817 можно управлять симистором. Предельное напряжение коллектор-эмиттер 80 вольт, причём постоянного тока, а для управления симистором используется переменный ток.
Четланин, тут просто идет разрыв управляющей ноги (G). Регулировка мощностью все равно осуществляется клавишами.
При выключенном оптроне рс 817, между эмиттером и коллектором будет напряжение 220 вольт. Ты на практике испытал эту схему?
не однократно
Снимаю шляпу перед рс 817.
Дмитрий Васильев, тогда объясни мне, почему в РМ-2 для управления симистором используется МОС 30ХХ, у которого пиковое напряжение 400 вольт.
Четланин, возможно потому что мос30хх дешевле других схожих мосыетов и аналогов
РС 817 - 7 руб.
МОС 3021 - 20 руб.
Полтора года отработал рм-2.Умер процессор.
Спалил нечаянно РМ-2.
Замкнулась цепь от кнопки на корпус (земля), выгорели две дорожки на плате питания.
Можно ли проверить/сделать нормальное гальванически развязанное питание?
Для начала хочу проверить сами "мозги" запитав их от БП, подскажите какое напряжение и к каким ногам.
Сгоревшие дорожки которые смог разглядеть выделены красной линией.
devil-arz, два провода припаянные со стороны печати, это куда идут? Вроде в РМ-2 незачем туда лезть.
Четланин, это я резистор 5w вынес на радиатор, уж сильно грелся он.
так и не лазил, кнопка сломалась и я отвёрткой перемыкал контакты и нечаянно корпуса коснулся
