1 661
Kusnezov Oleg ©:
, дороговато
Я не особо выискивал, согласен, можно найти и дешевле.
1 662 (2019-08-31 01:50:25 отредактировано Alex bcn)
Борис ©:
Пошел за симисторами, офигеть 150 рублей за ВТА41-600.
Классно тебе, даром раздают симисторы. Эх..
Я вот недавно тоже опыты проводил и сломал триаку ногу. Заказываю всё оттуда, но мне нужно было уже и сейчас! Поехал в единственный радиомагазин (он же мой любимый - там есть весь ибей в наличии) - та же деталька 11 ЕВРО! ЗА ШТУКУ!  ]:->
1 663
Alex bcn, Ну, все правильно, европейские  цены. :) :)
А запас надобно сделать!
1 664
11 ЕВРО!
Вот уж точно где перепродаваны лютуют...
Я брал ВТА41-600 по 50 руб, а ВТА41-800 по 150.
ЗА ШТУКУ!
Так давай мы тебе вышлем вагон :D  *DRINK*
За такие бабки можно серьезный семистр взять , тс122 например, ампер на 50. Да и в Испанию наверно вышлют с России.
1 667 (2019-09-01 13:44:08 отредактировано Alex bcn)
Аркаим, мне уже дядюшки из поднебесной отправили прозапас. Но спасибо за предложение  *DRINK*
new34, мне просто срочно нужно было, а так конечно пошли они с такими ценами....
На магазин офигенный - вся Ардуино в наличии и оригинал, и китай, все комплектующие, короче есть всё и можно пощупать. Кстати спрашиваю консультанта есть ли разница между оригиналом и китаем (а он как раз работает с Ардуино), в ответ говорит, что полностью одинаковые по надёжности. Просто в китайских могут быть блоки, какие не работают, но если исправные, то разницы нет. А цена в много раз отличается.
1 668
Так в Барселоне ежегодный конкурс по самоделкам ардуино проходит.  Роботы там всякие...  Даже наши на него часто ездят. В этом году еще конференция по разуму синтетическому была в довесок. Развитая торговля электроникой как бы должна быть.
1 669 (2019-09-10 22:03:21 отредактировано Дмитрий Васильев)
Всем привет, мой вариант управления режима разгона и вкл/выкл тэна как в ручном так и автоматическом  режиме
для этого можно использовать оптопару оптопара pc817c и тумблер.
https://youtu.be/a5OfWcAqmgw
    size: 43.88Кб type: jpg
1 670
Дмитрий Васильев ©:
Дмитрий Васильев, сомневаюсь я однако что с помощью рс817 можно управлять симистором. Предельное напряжение коллектор-эмиттер 80 вольт, причём постоянного тока, а для управления симистором используется переменный ток.
1 671 (2019-09-10 22:27:52 отредактировано Дмитрий Васильев)
Четланин, тут просто идет разрыв управляющей ноги (G). Регулировка мощностью все равно осуществляется клавишами.
1 672
Дмитрий Васильев ©:
При выключенном оптроне рс 817, между эмиттером и коллектором будет напряжение 220 вольт. Ты на практике испытал эту схему?
1 673 (2019-09-10 22:53:08 отредактировано Дмитрий Васильев)
Это описание симистора
Четланин, не однократно
    size: 301.8Кб type: jpg
1 674 (2019-09-10 23:15:05 отредактировано Четланин)
Дмитрий Васильев ©:
не однократно
Снимаю шляпу перед рс 817. *HI*
Дмитрий Васильев, тогда объясни мне, почему в РМ-2 для управления симистором используется МОС 30ХХ, у которого пиковое напряжение  400 вольт.
1 675
Четланин, возможно потому что мос30хх дешевле других схожих мосыетов и аналогов
1 676
РС 817 - 7 руб.
МОС 3021 - 20 руб.
1 677
Полтора года отработал рм-2.Умер процессор.
1 678
Спалил нечаянно РМ-2.
Замкнулась цепь от кнопки на корпус (земля), выгорели две дорожки на плате питания.
Можно ли проверить/сделать нормальное гальванически развязанное питание?
Для начала хочу проверить сами "мозги" запитав их от БП, подскажите какое напряжение и к каким ногам.  :[
Сгоревшие дорожки которые смог разглядеть выделены красной линией.
    size: 272.53Кб type: JPG
    size: 232.05Кб type: JPG
    size: 262.93Кб type: JPG
devil-arz, два провода припаянные со стороны печати, это куда идут? Вроде в РМ-2 незачем туда лезть.
1 680 (2019-09-22 22:55:30 отредактировано )
Четланин, это я резистор 5w вынес на радиатор, уж сильно грелся он.
Четланин ©:
так и не лазил, кнопка сломалась и я отвёрткой перемыкал контакты и нечаянно корпуса коснулся  *ELECTRO*
