41
Re: Колонна 50\1500 нержавейка
ekard ©:
температура внизу и вверху выровнялась с точностью 0.1 градус.Режим стабильный.Похоже и есть пленочный?
Если температуры вверху и внизу одинаковые или дельта очень мала, то похоже насадка пересушена, флегмы мало. Из опыта (моего и многих здесь) дельта должна быть около 1 градуса.
42
Спасибо.Учту.
43
ekard ©:
гидроуровень прыгает.Захлеб где то рядом или уже начался.
Начался, уже трубка возврата не справляется идет возврат через верх. Трубка возврата 8 мм или 6? и Пишите
ekard ©:
2.05 квт
а потом
ekard ©:
2.3 квт
А пррмежуточных значений не было?, Обычно выставим вольтаж на РМ результат на захлеб можно увидеть минут через 20, очень инерционный процесс. Если насадка не менялась от погона к погону то предзахлеб будет на той же мощности.
44
Donatello ©:
Про атм. давление забыл.
45
ekard ©:
чую не чистый у меня спирт ох нечистый, слегка но пованивает.
Интересный момент, колонна ,вроде,правильная,почему пованивает? Хвостами?
46 (2019-09-09 12:31:42 отредактировано Donatello)
st, Нет не забыл, влияния, я как такового ни разу не заметил. Вольт туда или сюда вот и вся разница.
47 (2019-09-09 12:56:37 отредактировано )
Пованивает я наверно загнул.Чуть сладковатый запах.Промежуточные значения мощности были, мозгов не хватило сообразить, что надо искать стабильный режим с максимумом мощности.Трубка возврата 10 мм по наружке.
Последний раз отобрал подголовников процентов 20, вроде пошел чистый.К сожалению все отправили на настойки.Надо было пузырек оставить , чтобы понюхать через недельку.
48
ekard ©:
это с сахарной-то?!  o_O
49
Да с китайской декстрозы.Сахар ставил не понравилось.Хотя может я привередничаю.Раньше нравилось, а счас нюхаю эти 20 процентов ну есть какой то запашок.Хочется без него :)
50
ekard, В сахарной там 5% всего, может у вас разделение прошло плоховато, тогда отбирая БОльше вы просто размазали головы и со спиртом их в утиль, с какой скоростью отбирали? Какое ФЧ было?
51
ekard, есть вариант, что в сс были кислоты, и в процессе перегона образовывались эфиры.
52 (2019-09-10 05:29:14 отредактировано )
Donatello ©:
Отбирал 50 мл в час.Ярких голов около 70мл отобрал 300мл Далее  получил в диоптре что то типа предзахлебного при работе  колонны на себя.Установил отбор 600 мл час .Около литра шло с легким запахом (раньше такой забирал)На всякий случай отобрал в подголовники еще 750 мл.АС  было около 9 л.Флегмовое точно определить не смогу -не утеплен куб, теплопотери не измерил,не знаю сколько реально дает тэн ( написано 3 квт говорят в реальности может быть от 2.6 до 3.2)
Артем, добрый день.В теме у Олега, если я правильно понял, вы с ним сошлись во мнении что сахарный СС стоит раскислять.А как это лучше делать практически? Измерять кислотность или просто добавлять ложку другую  соды?И отчего в сахарном СС могут появиться кислоты?
53
ekard ©:
Дрожжи в любом случае производят некоторое количество кислот, в т.ч. уксусной. Плюс, если имело место заражение, кислот будет. Подробности можно поискать по запросу "Вторичные продукты спиртового брожения".
ekard ©:
ИМХО, мелом, но лучше спросить у тех, кто практикует.
Спасибо.
55
ekard ©:
https://alcodistillers.ru/xcalcs5.html
Спасибо,AL.Сегодня-завтра буду ставить обратный осмос.Завтра закажу рн-метр и тдс-метр.Что то вместо небольшого самогонного аппарата у меня получается комната набитая всякими прибамбасами  :o
57
ekard ©:
у тебя балкон есть?
58
ekard ©:
Это только начало  :)  Увеличится количество ёмкостей, появятся лотки для зерна, заторник, потом бочки для выдержки  *REDWINE*
59
ekard, ты уже попал, так что расслабься и получай удовольствие  *ALCOCLUB*
60
Donatello ©:
у тебя балкон есть?
У меня раньше был балкон. Теперь нет.
