161
Re: Вопросы по сборке колонны
Спасибо за ответ,возник следующий вопрос-хотел блок управления прилепить к кубу,но для термометров нужен транс на 12 вольт,куда-то воткнуть тиристоры и т, д,,получается серьезный размер и 220 вольт в свободном доступе,лучше наверное какой то ящик слепить,в него воткнуть вольтметр,цифирки термометров,ручку громкости ТЭНов и всякую опасную для жизни хрень(220в),подключить через разьемы,и повесить на стену.У кого как?
162 (2015-10-21 09:37:14 отредактировано Геннадий)
valerij.taktajkin ©:
У кого как?
Может по форуму посмотрите у кого как или сами для себя решите как сделать.
например https://alcodistillers.ru/forum/viewtop … 94&p=6 и Переделываем тэн
163
Щиток для открытой проводки. 250 рублей.
Колонна- постройка с нуля
Лучше конечно регулятор у китайцев заказать, и вольтметр светодиодный тоже.
164
Cпасибо за подсказку,совсем забыл про электрошкафы.Нашел дома валялись тепловозные тиристоры 2 по 160,встречно-паралельно-320 ампер,можно без радиаторов ставить,воткну панели термометров,блок управления,транс в э-шкаф и все будет цивильно,можно разградуировать шкалу ручки громкости ТЭНов,а можно врезать стрелочный или цифровй вольтметр-амперметр.Китайский конечно проще,но вроде вылетают они,а эти самопальные регуляторы на 400 амперных сварках работают по многу лет.
165 (2015-10-24 20:54:01 отредактировано valerij.taktajkin)
Блин,только воздуха набрал,а тему закрыли.Помощь начинающим-некоторые нюансы при сборке. Например-при пайке 50 медной и нержавеющей,времени на медь ушло в три раза больше,при той же мощности,значить  стойку предпочтительнее делать из нержи (меньше тепла будет уходить в атмосферу),при  пайке краника хрустящим оловом,взял самый большой паяльник,через некоторое время понял,что-лучше взять маленький,но деталь подогревать небольшой газовой горелкой,швы получаются аккуратнее и везде протекает олово.Прямоток паял 40% серебром,пока без зачистки.
166
valerij.taktajkin
от чего кран, если не секрет?
Валялся новый  резак для металла,2 краника с шариками металлическими(сразу покрылись медью,при проверке купоросом,через день поржавели),а этот с нержавеющей иглой,выпилил ножовкой,концы обпаял. Резьбы с гайками для шлангов пошли на подвод воды на прямоток.
168
valerij.taktajkin, напишите потом, как работает. У меня похожий на охлаждении БК стоит, правда не новый. Мне кажется, что им капельный отбор не отрегулировать, слишком крупная резьба.
Вопрос к знатокам-в пунктах приема металла сдают медную обмотку,если её обжечь от лака,протравить в щелочи,и к примеру колона внутренний 48 мм,сделать стакан 46х80,используем как матрицу,скажем 20 шт таблеток набиваем неплотно,и при разборке будет удобно мыть,перевернул трубу,высыпал,помыл,есть необходимый стабильный зазор.Или лучше использовать нержавеющую сетку,как на фото,там и пример медной вставки(у нас в городе нержавеющих мочалок нет,смог купить только одну) 2 вопрос,есть кран молочный,можно  вставить стекла,поставить перед головой,и наблюдать за процессом,но есть ли в этом смысл?
170
20 шт таблеток
можно просто из провода, типа ПВС наделать "путанки". Я делал, мне не понравилось, накрутил спиралек. На БК было 90-92%, стало 94-95%. Сетка тоже не гуд, мне кажется. Или мочалки (предпочтительнее), или спиральки (можно получить затык).
Медная насадка для ректификационной колонны (кольца)
Насадка для колонны своими руками
Удаление лака с медного провода
Дистилляция в первый раз с сообщения №100
Иван писал, что можно использовать сетку. Нарезать полосами, скрутить рулончики, и вставить в колонну. И плотность намотки рулончика можно регулировать.
172
Это читал,обжечь-лак- бывает импортный,трехслойный,щелочь может все не растворить,ПВС сильно тонкий,взять обмоточный 0,3-06 мм,в матрицу набить одинакового веса,будут цилиндрики одного размера,одинаковой плотности,с одинаковым зазором в трубе,при работе не будут самоуплотнятсся,т,к, имеют определенную жесткость,удобство промывки и сборки-разборки(не нужно набивать шваброй),будут легко продуваться.
173
transfi ©:
Именно так и сделал, чет и скорость отбора не завышал, а градус 92. Думал выше будет. Метр сетками забил, метр медные крупные спирали. Сетки сверху, может надо было вниз, но считаю не логичным.
174
vcherkun ©:
Вот такая же фигня с путанкой из проволоки. Скорее всего диаметр проволочин маловат
Валяются сухие ТЭНы,из нержавейки, 4 шт по 2 квт,если поставить в куб РК (2 шт),можно не боятся падения уровня СС,но они прямые,если их согнуть,на трубогибе,внутри ничего не развалится ?Никто не пробовал?
176
развалится , внутри керамика скорее всего , начнете гнуть потрескается и проволка пробьет на корпус. И всё закончится дистилляция =)
177
valerij.taktajkin, Вы наверное сухих ТЭНов не видели?
178
Брал для бани,на три фазы звездой (один в запас),нержавеющащая трубка 12-14 мм,о которых пишите Вы, черняга , покрытая алюминиевыми ребрами.
179
valerij.taktajkin, тогда хоть маленькую фотку,  трудно быть провидцем.
180
Купите от водонагревателя стоят примерно 300 руб. 2 кВт, они с резьбой и материал есть разный электродов.
