Re: Винокурня Konstera
в отпуск только с севера на север
На северный полюс? Так а куда еще холодней-то
Назад 1 … 10 11 12 13 14 15 16 Следующая
с 221 по 240 из 316
Иван, Питер тоже север. Солнца то уж точно мало.
Питер тоже север.
Я бы так не сказал... там тоже бывает вжаривает нормально, год на год конечно не приходится. А вот воды там много... в любое время года
Односолодовый (из покупного курского) отдохнул месяц на щепе. Без добавления подсластителей и колера. Вкусно.
на щепе
Здравствуйте . Если не секрет на какой щепе ?
на какой щепе ?
Имитация дубовой бочки или быстрая настойка на щепе
Я не про это . Я про какую конкретно .
на дубовой, промытой и обжаренной. по количеству без фанатизма, я бы сказал в стиле минимализма. цвет очень бледно-соломенный.
упд
первоначально (через пару дней доведения до питейной крепости) меня результат разочаровал. даже где-то писал об этом. Частично из-за того, что не знал чего ожидать. А через месяц -полтора получился очень мягкий, с послевкусием, абсолютно без посторонних запахов напиток, но не голый ободранный спирт.
в продолжение темы про "вонючки" от зеленого солода.
ячмень из того же мешка прорастил, и высушил. погода порадовала - высыпал на кафель на балконе и ворошил 2-3 раза в сутки. потом духовка. пошелушил руками и просеял от мусора. размолол. осахаривал для ароматизации и подкормки сахарной браги. Вонючки не проявились. Значит все дело в зеленых "вершках-корешках".
посетила мысль. для царги на 40 трубе сделать голову РК у которой выше стакана отбора будет переход диаметров на 50 тогда спокойно в нее войдет двухрядный димрот.
Где переход такой взять ?
Вот главная заморочка.
У тебя же нержа, если не ошибаюсь.
Я себе на медной такое паял вручную из кусков меди.
Цилиндр-конус-цилиндр.
С нержой нужен сварной пряморукий.
А внутри она сколько? В 42(по наружке) медяху двухрядник входит.
kvic, сварные фитинги для молочки.
Кажется у магаза из Владивостока видел.
devil-arz, https://nerzhaveyka.ru/catalog/fitingi_ … 0111200007
У меня такие. Так и не состоялся переход с 50 диаметра царги на 40.
Konster, ты так и не ответил, какой диаметр корпуса дефа у тебя внутри?
Danil, не мерял.. если толщина стенки 1,5 а труба снаружи вроде 51 мм, то..
у меня 2 двухрядных димрота - медный и нержавеющий намотанные под 50 молочную трубу.
у меня куб и голова РК оканчиваются 50 молочной резьбой и гайкой соответственно. первоначально хотел 40 царгу с конусами чтобы не переделывать куб и голову. .. но изменение диаметров по ходу пара нежелатеьно (где-то было на форуме) и как мне кажется кламп удобнее чем молочное соединение. несколько раз приходилось прерывать ректификацию из-за того что подкапывало соединение куба с царгой. Хоть и тянул ключом прилично. черные прокладки дубеют.
Дело за малым - найти сварного который бы не только кивал, что ему все понятно, но и сделал бы как нарисовано.
"лютый дистиллятор" распилил напополам и получилось 2 нержавеющих мангала. круглый бак с полным доступом рулит.
Из чего они?
Из чего они?
какая-то пищевая резина. для молока . горячую и лёд воду тоже через такие магистрали гоняют. даже в головах не разлагается.
пробовал силикон из тюбика и силикон листовой - мягкие - не держатся на месте.
Konster, попробуй фторопласт. Он нормально форму держит. И не течёт.
с 221 по 240 из 316
