2 141
Caddi, не нужно водой разбавлять,  пускай бродит как есть.   Сезон чачи только еще начинается, скоро страниц на 30 написано будет :)
2 142
Иван неужели дикари столько сахара сожрут? Сегодня поставлю стартер из винограда,у нас жара 37,думаю к завтра послезавтра забродит. Вот только думаю с водкой или без,учитывая колличество сахара?
2 143 (2019-08-27 18:42:44 отредактировано VVB)
Я влил стартер, к вечеру заиграло.
У меня РК 38/1200
2 144
Caddi ©:
Там в реале меньше сахара, рефрактометр показывает все св.
Caddi ©:
Это личное решение, сам решай.
2 145
Все понял спасибо.Вот и агроном сказал что отнимай от показаний три деления это ближе к реальности будет.Сейчас буду молоть виноград для первой 100л бродилки.Закрою марлей, забродит, закрою под гз. Это и будет стартер.В малой емкости решил стартер не делать т е с водкой.
2 146
Перемолол, вышло в 100л бочке 85л сусла, это первая бочка(еще две будут)прибор показал 24% сахара. Кислотность 3,9.Сока очень много получается,по сравнению с изабеллой и молдовой.Но по аромату, белый им проигрывает,у сусла запах больше на яблочный похож. Я с винным белым первый раз работаю,посмотрю что выйдет.
2 147
Caddi, с технического сорта получится еще лучше, если словишь травянистый аромат лактона оксикоричной кислоты, то получится очень освежающий аромат чачи. То есть, брось немного гребней в чачу. По кислоте смотри, сперва она может измениться по ph например до 3 и даже 2.8 потом дальше наблюдай раз в неделю, если резко начнет падать кислота, например полезет на 3.5, то надо гнать. А так, пускай после брожения спокойно стоит минимум пару недель.
2 148
Caddi ©:
Забираю виноград белый винный(технический)
VVB ©:
к вечеру заиграло.
Краснодарцы, а у меня шкурный вопрос. Знаю по Изабелле, что при цене в Молдавии примерно 10 руб/кг, в Москве она продаётся по 50 руб/кг. Но там надо через четыре таможни переезжать и всё-такое. А сколько у вас виноград на месте стоит, чтобы купить где-то с тонну? Тот же белый технический с сахарийностью 24 Brix...
2 149
Не уверен что получится купить тонну винограда винного сорта. Как правило, его выращивают для последующей переработки и свое сырье не продают. Ну а если нет своей переработки, то весь урожай тоже законтрактован.
У меня РК 38/1200
2 150
VVB ©:
ОК А если 5 хозяев по 200кг? Или у 10 по 100?...
PS У 20 по 50 кг не предлагать! Хотя если все 20 одновременно соберутся в одном месте....
2 151
Да черт его знает. Я уже как-то писал, что в Темрюкском районе и на побережье по 0,5 тонны вина на домовладение делают.
Возможно где-то в степных страницах и можно найти по 100-150 кг со двора.
А коллега по работе в эти выходные несколько десятков кг взял по бартеру под будующийпродукт.
У меня РК 38/1200
2 152 (2019-08-27 23:42:28 отредактировано )
Иван,спасибо за подсказку,попробую поймать. По цене винограда сказать точьно не могу,действует вариант как договоришся.Но в среднем по разговорам с коллегами 35 р за кг. Но с наскока,приехал поговорил,не вариант.Все договариваются заранее за пол года примерно.Купить мне можно было хоть тонну, не проблема.Но мне столько не надо.Я просто оброс знакомствами в этой сфере, плюс благодаря форуму, делаю продукт качественный.И презентую то этим, то тем, то пятым. Продавать не продаю, но от помощи в приобретении  сырья не отказываюсь. То есть, ты мне, я тебе! Виноград который я забрал сегодня был взят именно по этому принципу(безвозДмезДно) т е даром! А по разговору с агрономом понял, что продают своим и не мало, так как мои 350 кг для них ни о чём вообще!
Иван за кислотой понаблюдаю! По поводу гребней. Их осталось в сусле примерно 10% ,это супер максимум,а то и меньше.Больше я оставлять не рискую,портят вкус горечью.
2 153 (2019-08-28 00:34:01 отредактировано KEE)
Caddi ©:
Гы-гы-гы! Только спрашивал не Иван, а Женя! ;)
А, ты про кислотность сперва писал, а только потом про виноград...
И да, в этом году уже не актуально, а вот на будущий попытаюсь клиентов найти! Вплоть до того, что прямо на месте виноград на дробилку пустить. Один хер в Молдавии ту же Изабеллу ещё не совсем спелой рвут...
PS Как хоть сорт называется, кстати...
2 154
Иван не спрашивал,он дал подсказку,потому и спасибо! Если словишь травянистый аромат лактона оксикоричной кислоты, то получится очень освежающий аромат чачи. То есть, брось немного гребней в чачу. Источник: Разговоры о чаче и правильный рецепт AlcoDistillers.ru ©
2 155
Вопрос к Ивану, Если я правильно понял,в период брожения со жмыхом(у меня это 10 дней)пусть бродит.Как жмых отожму, бросить в бродилку гребней и следить за кислотностью и если вдруг кислота поползет в низ то гнать. Но это может случиться и через неделю и две и даже три.Но для полного сбраживания на дикарях этого срока мало.Кроме того я даже после полного сбраживания еще с месяц держу брагу для набора ароматов,всё это занимает до 3-х месяцев.Не потеряю ли я больше чем найду,если вдруг кислота скакнет через месяц и я начну гнать брагу? Кроме того сколько нужно сыпануть гребней.Опасаюсь что горечи наберу,они молодые, зеленые, горькие ужас!
2 156
Caddi ©:
Если скакнет - хорошо. А если начнет падать, это обычно может произойти на холоде кода начинает выпадать камень, то лучше гнать. Пока все не сбродит, кислота в принципе не упадет, скорее только поднимется.
Caddi ©:
Да хоть все, какая разница, гнать же будешь.  Брось килограмм, по большому счету достаточно для насыщения сусла фенольными соединениями.
Caddi ©:
Это нормально, но виноград разный бывает, на технаре камень может посыпаться кусками со стенок емкости, смотри чтобы сильно кислота не упала, иначе эфиров потом меньше будет.
2 157 (2019-08-29 17:53:42 отредактировано Caddi)
Все понятно,буду отслеживать.Тем более бродилок три штуки,одну и выделю под гребни. Решил дописать.Все бродильни залиты,у всех показатели по кислоте одинаковые 3,9.Сахар первая 24%,25% в двух последних. Отобрал гребни,взвесил,со всей массы вышло 1,2кг.Решил пол кило кину в одну бродильню и всё ,хватит фенольных соединений.
2 158
Чую, что в этом году виноград будет дешевле, хорошие тенденции в рознице.
    size: 102.25Кб type: jpg
2 159
Иван, уже с Дмитрием сегодня утром про это говорили, вчера в Ленте тоже такой ценник видел, но самое главное качество винограда, в прошлом году был не очень, я про аромат если чё.
devil-arz, я у владельцев греческого профиля беру на оптовке, в магазине не разу вроде не брал.
