Re: Самое лучшее и худшее оборудование для самогоноварения и винокурения
Одобрит ли местный социум данный девайс?
Можно фото в "студию" большего размера,посмотреть как собран сей девайс.
Alco Distillers → Покупка-продажа → Самое лучшее и худшее оборудование для самогоноварения и винокурения
с 41 по 60 из 91
я на таком огрызке брагу в СС перегоняю
Для браги очень даже ничего
Млин!Это верхняя часть!Конечно царга останется!Сейчас она у меня метр,если поставлю этот девайс,смогу добавить еще см 25-30,что выведет меня на минимальных 30 ТТ.
mastervictor, эт ясно что это верхняя часть. Только для браги! конструкция ущербна, много раз обсуждали.
mastervictor, тоже не фонтан, но получше чем та. может к местным производителям лучше обратиться?
В одном случаи,практически то же самое,в другом ценник....
Но я не откажусь выслушать мнения любого,кому не сложно,разъяснить новичку тонкости!
Деф с отрицательным/положительным углом,вертикальный,с выходом в лево/право от колоны......
В чем разница? Все имеют ТСА и УНО,в отличии от моей БК.Кинте ссылку,или расскажите в двух словах.
mastervictor, Выбор конструкции ректификационной колоны там как раз второй вариант обсуждался.
Токма не в это теме...
Начал с покупки у Игоря плёночной колонны колонны ХД-4 и удлинителя к ней.
Попробовал запустить её по приведённым к ней рекомендациям, и она не смогла утилизировать ни 2,5 кВт, ни 2 кВт, ни 1,5 кВт...
Обращаться на сайт не стал. Типа, инженер ведь я, должен разобраться, где накосячил, по причине чего аппаратура не заработала сразу.
Начал считать. После рассчётов получил, что даже киловатт в неё вдувать многовато. Огорчился. Начал курить интернет и наткнулся на данный сайт.
Сразу же нашёл описание бражной колонны и работу с ней. Набил мочалками (дешёвыми нержавеющими Ашановскими) удлинитель и часть дистиллятора с укреплением (он же теперь уже БК), поменял схему подвода и отвода охлаждающей жидкости (ОЖ) и начал запускать у себя в гараже, предварительно сделав систему охлаждения ОЖ из автомобильного радиатора с вентилятором и китайской помпы. И она заработала. Вдувал в неё максимум ватт 350-400. Так что в принципе, данная система имеет место жить, но вот работать она должна совсем не так, как нарисовано на всемизвесномнельзяпроизноситьегоназваниевслух сайте. И реальная производительность в режиме БК весьма небольшая. В режиме отбора тела отбор был на уровне 100-150 мл в час. Лишний раз убедился, что данная система весьма капризна и очень чуствительна к регулировке подачи мощности нагрева и потока ОЖ. Очень легко пар загнать вглубь и потом 20-30 минут ждать продолжения отбора. Промучавшись так около 10 литров продукта, созрел к сборке собственной колонны. И тут появляется тема БАХа, по мотивам которой и сделал себе колонну.
Как-то так...
Alkhimik, Фотки в студию.
Donatello, РК с наклонным дефлегматором 35/1500 + куб. Отчёт от Баха
в адвокаты не нанимался, просто больше читаю, чем пишу...
Намек понял, я бегло осмотрел его сообщения, но не увидел... ну и да а почему у человека статус Винокур отсутствует.
то мне не ведомо....
Толян, спасибо, опередил...
Недавно принесли перегонный куб из нержи, просили заварить пару мест где подкапывала жидкость.
В реальности там была не пара мест а одна большая жопа.
Дно магнитная нержа а бока не магнитная.
Всё дело в том что что не единичная проблема, у меня на счету это третий куб, у всех одинаковая "неисправность" и выглядят одинаково.
А потому что нефиг было "красоту" наводить и швы сварные шлифовать!
Я последние года три так и делаю кубы: дно из магнитной AISI 430 (на случай использования индукционной плиты), а обечайка из 1мм немагнитной, но швы не шлифую! Потом надуваю их водопроводным давлением и никаких проблем не наблюдаю вот уже в течение трёх лет.
В твоём случае я бы гарантию на сварные работы не давал. Из моего опыта, если варили магнитную нержавейку без присадки - можно кубы выбрасывать. Я неоднократно видел, как течи вылезают где-то рядом с местом новой сварки, причём самым непредсказуемым образом.
И ещё из моего опыта. Даже если варили с присадкой, парой мест проблема не ограничится. Ты течи в этих двух местах устранишь, а трещина дальше распространится. Можешь сразу весь шов проваривать. Но, опять же, гарантию на работу не давать.
Как вариант, вообще отрезать магнитное дно и приваривать вместо него дно из немагнитной нержавейки. Тогда уже можно и про гарантию говорить.
devil-arz, назови что за производитель? Этож опасные кубы, надо знать что не покупать. Очень похоже на поделки этого сан-саныча, у него тоже днища отваливаются.
они вроде не шлифованные были.
Именно так и делали они.
именно так и думал, но потом, когда опять лопнет.
сразу об этом и говорю.
Так ктож его знает.
devil-arz, а про срок эксплуатации что-нибудь известно?
st, тоже не известно, но владелец последнего куба сказал что если не получится заварить то выкинет его, а я бы подобрал и сделал нормальное дно, гонит он кстати на газу, стык по кругу думаю перегревается.
с 41 по 60 из 91
