81
Re: Ректификационная колонна 35/1750 с автоматикой из Белореченска
fugi1, нерж практичнее, проще от пригара отскребать.
82
fugi1 ©:
Да, я об этом тоже думал. Согласен, пожалуй не буду греть.
Думаю проще щелочью от органики и масел и потом кислотой от окислов.
Есть некоторые особенности отжига!
Термической обработке подвергают и медь. При этом медь можно сделать либо более мягкой, либо более твердой. Однако в отличие от стали закалка меди происходит при медленном остывании на воздухе, а мягкость медь приобретает при быстром охлаждении в воде. Если медную проволоку или трубку нагреть докрасна (600° С) на огне и затем быстро погрузить в воду, то медь станет очень мягкой. После придания нужной формы изделие вновь можно нагреть на огне до 400° С и дать ему остыть на воздухе.
Учитывай это.
Всё намного сложнее и вместе с тем намного проще.
83
КАнат, ага - америку открыл...
84
fugi1 ©:
Смотрю ТЭНы в Краснодаре
Смотри у дядюшки Ляо в Китае. ;)
Закладывай сразу с кламповым креплением по возможности.
Ибо хз, вдруг затянет, парогенератор захочешь...
Купил в Краснодаре, 3 квт/220. Нерж, скрепка. Купил еще кой чего.. Как будет что показать, будут фоты, наверное завтра. Идея посетила), но бежать впереди паравоза не буду).
//Александр
86
fugi1 ©:
Нерж, скрепка.
Смотри,чтобы, на запрессовке не было клея или как там его!
fugi1, Вангую, у нерж скрепки, ржавеющие кольца у юбок крепления ?
88
Вот блин, где ж вы были раньше)).
Оба предсказания сбылись. Лан, поменяю.
//Александр
89
Вангую, что сбудется еще куча предсказаний.. :)
fugi1, аристон бери. Латунь, легкость замены, доступность.
91 (2019-08-17 14:27:09 отредактировано Kusnezov Oleg)
Danil, "аристон" - в смысле 1 1/4 дюйма, или "аристон" - в смысле Аристон?
С уважением, Олег Кузнецов.
92
Kusnezov Oleg ©:
смысле 1 1/4 дюйма,
Ага, эти. У меня везде такие стоят. Мне нравится.
У меня тоже. Только я  блок-ТЭНы ставлю. И, если, итальянские одиночные ТЭНы как правило из латуни, то блок-ТЭНы разные попадаются.
94
Kusnezov Oleg ©:
Тэны хороши, только гайку под них надо еще поискать. Чтоб варилась а не кипела при сварке. А так да, удобно и везде есть в продаже.
95
Борис ©:
гайку
В Китае есть муфты под них из нержи. А в сантехмагазинах есть латунные гайки на 1 1/4.
Аркаим ©:
Это надо отфоткать и выложить в хаки
Donatello ©:
И это тоже...
*HI*
97
В Китае
Я про что и говорю. Когда надо здесь и сейчас и тем более под сварку, то фиг найдешь.
98 (2019-08-17 22:12:38 отредактировано fugi1)
Не, ждать с Китая не хочу. Даж твердотельное реле заказал на Али с дост. из России. Пока буду ждать, найдутся дела, коих вечно тьма, и РК уйдет в долгий ящик, опыт есть)). Не вариант)). Надо здесь и сейчас)).
Сегодня купил еще трубу 35ку.
Теперь у меня два куска, 1.5 метра и второй 2.75 метра, всего более 4х метров. Можно разгуляться)). Но потолки дома всего 2.8 метра, это предел или гнать на улице, или.. или не знаю).
А еще оказалось рядом, в Майкопе (~35км) есть магазин по самогону, купил краник игольчатый, Китайский (220руб). Силиконовые шланги 5 и 10 мм, спиртометры асп-3, ну и там еще по мелочи.
Теперь вопрос времени.. надо его выделить)).
С ТЭНами, как вариант, думаю можно и вправду поставить два штуки по 1.5 квт, они аккуратные, нерж и U образные, если ставить два, то в высоту потеряю окоо 1.5 см, думаю по минимальному остатку не стол критично, ибо даж Аристоновский (по конской цене у нас) будет много выше, да и не нашёл я мощнее 1.5-2.0 квт.
//Александр
99
А без реле, хоть твердотельного, хоть мягкотелого, колонну не запустить никак? :)
И, может я пропустил, что там со стабилизатором напряжения? Эта штука поважненее, чем реле..
100 (2019-08-17 23:00:01 отредактировано fugi1)
bubble-gum, ну Вы же электронщик, как я понял, по крайней мере в теме. Зачем двойной труд? Сперва лепить регулятор на рассыпухе (да, знаю, пять деталек и все есть под рукой) , потом делать тож самое, но на МК?
Ессно дело, практика покажет, но стабилизировать напряжение, имхо, не тот вариант.
Мысль такова, что мощность регулируется скважностью, а учитывая, что это ТЭН, то скважность хватит даже 1 герц. И одновременно (в момент включения тэна) делается сколько то выборок АЦП с усреднением) с датчика тока (готовый модулек с Али за копейки ампер на 20). скважность = выдаваемая в нагрев мощность.
Ток = потребленная мощность в единицу времени.
Напряжение измерить нужды нет, ибо Закон ома и так даст понимание, сколько сейчас напряжение.
Ну а дальше по току можно корректировать скважность.
Т. е. скажем (условно) за 10 сек мы включали тэн на 4 сек при этом ток был = ххх. Значит мы выдали столько то ватт.
Надо - корректируем скважность.
Пока такая мысль. Придет время, узнаю как оно в реале, а пока ничего не утверждаю
//Александр
