281
Re: Часто задаваемые общие вопросы про ректификацию
Артем, спасибо большое за своевременный вопрос.Посидел, подумал полистал форум.Пока буду набираться опыта с минимальными переделками.Пойму чего хочу-двинусь дальше.
282
ekard, удачи. Ну и расскажи потом, как впечатления.
Доброго времени. Подскажите, возможно ли повысить градус выгоняемого спирта?
Колонна 2", 1500 высота, спн 3.5/3.5/2
Работал раньше с травлеными мочалками, выход был такой же по спиртуозности. С спн спирт стал немного грубее, что ли. Спиртуозность не изменилась 96%.
284 (2019-07-10 10:31:02 отредактировано )
самоГОНщик, на нормальном аппарате таких размеров легко получается 1500 мл спирта в час максимально возможной крепости с точки зрения физики и химии. На простых нержавеющих мочалках.
самоГОНщик, и твой вопрос звучит примерно как "возможно ли повысить скорость автомобиля"? Возможно, почему нет. Только какого, на какой дороге, при каких условиях. Речь хоть про какое устройство идёт?
285
самоГОНщик ©:
Значит колонна хреновая или запустил не правильно, на нормальной можно до 97.2% дожимать, но выше не получится, физика процесса не позволит.  Так что думай...  *En*
286
Добрый день,набросал стабильную РК.Но жду регулятор мощности.Подходит брага.Руки чешуться.Можно попробовать на индукционке, или не имеет смысла и ждать рм?
287
ekard, перегоняете брагу на сырец и спокойно ждёте РМ.
288
Спасибо.
289 (2019-07-10 14:18:47 отредактировано )
Да как же её не правильно запустить то можно. Работа на предзахлёбе, с прогревом около 40 минут, отбор голов и поехали дальше...
При отборе 2.4 литра в час (начало отбора тела) нет температурных заскоков, всё стабильно. Даже если уменьшить ФЧ, то крепость не меняется. Не пойму что не так. спн по всей трубе.
И под словом "хреновая", что может означать?
ekard ©:
если дефлегматор способен перекрыть мощность тэн, брагу спокойно гоните без регулятора, на прямую.
Если я правильно понял, что колонна готова, только нет РМ.
290
самоГОНщик ©:
Да все что угодно, также как и все твои слова выше, ибо колонны мы твоей не видели и параметров запуска тоже.  Так что давай... или пиши по-человечьи или к цыганам на вокзал, они нагадают, но лично я не умею, привык как-то от материального отталкиваться и от реальных параметров. На данный момент мы обладаем информацией только о некой картинке гипотетически изготовленного  куба  Кубы, выбор куба, чертежи  кубов, самостоятельная сборка     *RUS*
291
Доброго времени суток !
Сбылась мечта - купил РК
Перегоняю первый раз в жизни, просмотрел много видео , форумов , вопросов ещё много ошибок тоже !
Меня интересует вот что сейчас !
Если в какой-то период прервать перегон !? Что нужно предпринять и возможно ли ?
Илья
292
Alice question ©:
Закрыть кран отбора, отключить нагрев куба.
Через некоторое время отключить охлаждение.
Alice question ©:
и возможно ли ?
Конечно.
Alice question ©:
Не лезу куда не просят, но на всякий случай скажу, что большинство информации в сети, как и "оборудования" - это ничто другое как злые происки шоуменов и торгошей. Поэтому очень большой шанс иметь лжеколонну на которой или очень сложно, или невозможно получить безопасных напитков.
Alice question ©:
возможно ли ?
По теме. Да, возможно. Но нужно понимать, что при повторном нагреве СС опять будут образовываться легкокипящие фракции. То есть какое-то количество голов придётся отобрать снова. Потом, если оставить очень мало спирта в кубе, то межет быть достаточно сложно стабилизировать колонну и выстроить всё по полочкам.
294
kvic ©:
При этом в конструкции РК ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть связь с атмосферой! Если ее нет, то кран отбора закрывать нельзя.
295
alex5sh ©:
Если ее нет, то РАБОТАТЬ НЕЛЬЗЯ на этой колонне!
Друзья, хотел узнать ваше мнение. Кто-нибудь боролся с пристеночным эффектом в колонне? Крель пишет что желательно собирать флегму через приблизительно 30 см и направлять ее в центр царги.
    size: 255.45Кб type: jpg
297
thavron ©:
Есть проблемы с разделением?
298 (2019-07-26 11:55:58 отредактировано d.styler)
thavron, это все важно для промышленных колонн, с большими диаметрами. В нашем случае это тоже есть - но этим можно пренебречь в силу малости этого влияния.
Я тоже гдето встречал что проблемы начинаются с диаметров колонн превышающих 10см.
299
st ©:
Еще не совсем понял, провел только 3 ректификации, продукт нравится, но мне кажется "тело" стало немного отдавать "головами", хотя я их отобрал 15% от АС. Делал водку по рецепту Ивана (из сахарного СС), только не добавлял глицерин, и так хороша зараза. И не скажу что запах неприятный, очень дажа вкусный, фруктовый.  Пьется мягко, всем нравится. Хвосты тогда не брал, как температура на 2/3 начала расти остановил процесс.
300
Тогда это придирки, тем более что...
thavron ©:
продукт нравится
thavron ©:
Пьется мягко
thavron ©:
хороша зараза
Дебри с пристеночным эффектом считаю лишними.
