181
Re: Квас
они походу как винные дрожжи примерно на третьи сутку нормально захватывают квас.
Поскольку я винные буду использовать, их тоже тогда к орсикам в муку? Как раз и разбродятся. А уж потом в бутыль с солодом и водой.
потом поподробней напиши про солод
Сейчас залил закваску из орсиков. В пятницу, скорее всего, поставлю квас. В воскресенье можно будет пробовать. Отпишусь, конечно.
182
Re: Квас
Смайл с квасом надо
*YES*
183
Re: Квас
к орсикам в муку?
Только емкость побольше возьми и не забудь про сахар
184
Re: Квас
Иван, в полторалитровую банку залил. 3 ложки муки, столовую с верхом сахара и пачку орсиков. Сейчас туда винных кину.
185
Re: Квас
Аркадий, нормально... пускай булькают.
186
Re: Квас
Хех, парни, во тема то зашла всем!  *GARSON*
Я вот тоже недавно попал домой и буду сливать квас, параллельно жарить солод - то есть вот настал тот день, что раз в три дня попадает  :D Не, вру - этот раз дней 5 неверное.... гидрозатвор выровнялся. Увидим что получилось.
ЕЩЁ РАЗ ХОЧУ ПОДЧЕРКНУТЬ: если солод запаривать, то очень много осадка (у меня выше крана), а если так засыпать, то по вкусу тоже шикардос (жене больше нравится) и осадка минимум.
187 (2019-06-26 21:13:35 отредактировано )
Re: Квас
Да пипец, весь форум походу квасит  *BOOHLO*  *GARSON*
То есть, запривать-засыпать?   Просто холодной водой солод заливать?
188 (2019-06-26 21:14:53 отредактировано Аркадий)
Re: Квас
Alex bcn, а я заливаю кипятком на часик, сливаю с осадка. Осадок заливаю кипятком, как осядет, опять сливаю. И так 3 - 4 раза, типа промывки. А гущу просто выкидываю. Она почти всё отдаёт к этому времени.
Просто если покупной, то он да, как мука. ни блендером, ни кофемолкой у меня не получается так мелко размолоть. Поэтому завариваю.
189
Re: Квас
*WRITE*
А то в бутылках осадок...
190
Re: Квас
Иван, осадок у меня в любом случае. Но небольшой. В литрухе 3-5 мм.
191 (2019-06-26 21:28:28 отредактировано )
Re: Квас
Да, точнее молотый солод засыпать, постоянно помешивая, в воду в бродильнике, где уже всё есть.
Попросту я делаю так:
1. Когда всё отбродитло, открыл кран и разлил квас по бутылкам (идеально чтобы уровень осадка был ниже крана, как на видео выше);
2. Слил половину (может больше) осадка в каналью;
3. Залил в бродильник воду из-под крана до нужного уровня и нужной температуры (до 30°С);
4. Добавил 300 гр сахара (на 10 литров);
5. Пожарил 300 гр солода, смолол солод и засыпал в бродильник.
6. При необходимости, добавил воды с крана. Гидрозатвор (нахер не нужен, просто моя замарочка). Всё.
На это уходит минут 15-20.
Вот а раньше (и сейчас, когда время есть, чтобы сравнить - делал так около 10 раз - вкус другой, но не могу понять где лучше) я, как по рецепту, предварительно запаривал солод, а потом, когда остынет - в бродильник. Собственно танцев больше и осадка в разы, а вкуса.... Он разный, но не скажу, что лучше.
Нет у меня столько времени  *PARDON*
В литрухе 3-5 мм.
До 1 мм в 1.5 литрах  :)
192 (2019-06-26 22:42:39 отредактировано Аркадий)
Re: Квас
ты про какое видео? на второй странице?
193
Re: Квас
Херасе время летит  o_O Я честно думал, что на предыдущей странице, ну две назад максимум  :D
Да, вот это
Квас
194
Re: Квас
У меня  получилось *THUMBSUP* . Попробовал - вкусно, разлил по бутылкам, и поставил на карбонизацию. Сразу же замутил вторую партию. Изюм снова добавлять или не надо?
195
Re: Квас
new34 ©:
Я не добавлял, только ложку закваски. И хлебушка чОрного в тостере крепко зажарил и в бочку, зааапах ммм. ;)
196
Re: Квас
Закваска с орсиками и винными белорусскими. За ночь мешал раза 3-4. Уже готова к применению, я считаю.
    size: 107.37Кб type: jpg
197
Re: Квас
Аркадий, хорошо завелась, можно уже использовать или подкармливай если еще держать собираешься.
198
Re: Квас
С квасом у меня не пошло что-то. Точнее с закваской как-то странно.
Делал на ржаной муке, как в рецепте. На пятый день вроде нормально было, добавил в квас. Квас ставил на ячменном солоде. Обжарил слегка 100 грамм,  кажется, замочил и в дело. 3 литра ставил + дрожжей малехо + закваски этой 3 столовых ложки. Получилось вкусно, но необычно. Вот как солод пах после обжарки, вот один в один запах. На вкус тоже не классический квас, скажем так. Действия закваски совсем не понял. Через неделю думал еще поставить. Достаю из холодильника закваску, а там такая шляпа:
Под крышкой плесень какая-то пошла. Запах не очень. На вкус кисло. Даже в первый раз когда ее использовал закваска не была похожа на фото Аркадия. И не было ни какой "пушистости" о которой писал Александр. Примерно как на фото было, только без плесени  *DONT_KNOW*
Лактусов у нас в продаже не нашел. Попробую вариант Ивана с кефиром.
Ну а банку эту выкинул две недели назад
    size: 208.45Кб type: jpg
    size: 203.43Кб type: jpg
199
Re: Квас
Бах, возьми лучше вместо кефира просто живой йогурт в пластиковой коробочке, без всяких там добавок ягодных,  у вас таких много.
Собственно, я и не стал с дикарями связываться из-за подобных случаев, просто не хотелось попасть на белый камень  :)
200
Re: Квас
У меня тоже закваска отстоялась, но я думал что так и должно быть. Вот что то бутылки с квасом не надуваются, стоят уже 5 часов
