Если попробовать подвесить в марлевом мешке внутри?
Назад 1 … 16 17 18 19 20 … 150 Следующая
с 341 по 360 из 2 983
Можно не пробовать, а просто подвесить
Кстати, о мешке. Прикупил тут по случаю в магазине мешок для стирки белья. Рублей 40 стоит. Были на молнии, дороже. Этот с завязочками. В момент покупки была мысль попробовать использовать для варки сусла, чтобы не пригорало. Но сначала хочу просто мешок поварить, на предмет растворения/деформации в кипятке.
Кто-нибудь ещё такой дурью маялся?
О! Точно... пивоварные торгаши такие мешки по несколько сотен вдувают... надо прикупить
Теоретически 100С должны держать... Полиэстеровые сеточки (Полиэтилентерефталат) плавление 250С (википедия) , по химии инертный.
__________________________________
плотность — 1,38—1,4 г/см³,
температура размягчения (t разм.)— 245 °C,
Температура плавления (t пл.) — 260 °C,
Температура стеклования (t ст.) — 70 °C,
Температура разложения — 350 °С
Не растворим в воде и органических растворителях, устойчив к воздействию кислот и растворов слабых щелочей (Хим. энц. словарь).
по несколько сотен
по несколько десятков сотен.
Я худею
Добавлено: 2015-10-07 22:00:11
Полгядел у китайцев, самый качественный полиэстеровый мешок 300 рупий с доставкой, а маленькие (литра на 3) и 45 рублей есть.
Всем, добрый вечер! Ну вот, можно сказать эпопея с чачей подходит к концу. Отбродила.На разброд и брожение ушло ровно месяц. Получилось 48 литров виноградной браги. Вчера,сегодня занимался первым перегоном. Пришлось поделить на три порции по 16 литров. Получилось 12 литров 100 мл СС, спиртуозность 56% об. В каждой партии первые 100 мл голов выливал. Хвосты не отделял,гнал до 30% об. Да,интересно. Хвосты по запаху почувствовались гараздо позже расчетного. В общем результатом пока доволен. СС на запах приятно-виноградный. На днях перегоню второй раз на БК.
В субботу собирал виноград. Отдал теще на вино килограмм 50-60, вкусно она делает. Себе взял немного, чисто чачи замутить. Оборвал зеленые гребни, раздавил все это дело в кесюмесю миксером, задобрил все это дело четырехстами граммами сахарку, взвесил, вышло 8 кил замеса))). Отправил на покой в пластиковый кег.
Сегодня поглядел: Бродить зараза)). Добавил 15 литров водицы и где то 3,5 кг сахара. Пропорция нормальная?
Хотел влить воды и сахарку чуть по более , но ссыкотно стало. Опасаюсь что вся эта бадяга, самодекантируется на пол кухни. Мне тогда вместо чачи, такая чуча нахлобучится, что ппц.)) Так вот, на сколько вся эта масса увеличивается в объеме в процессе брожения, считая от момента введения сахара и воды?
Нормально, 12% теоретически, но ожидай чуть меньше.
Не так чтоб сильно, первые несколько дней шапка очень плотно сверху болтается, но переодическое помешивание ее неплохо осадит. Оставь сверху четверть свободного объема на первую неделю, потом водички и сахара добавишь.
Ну там где то треть осталась. Я меточку маркером поставил, чтоб на будущее для себя знать.
махонькую плашечку дуба
Плашечку готовить к погружению так? Дубовые чипсы для дистиллятов в духовку сажать не надо ?
У меня только готовый - обработанный дуб, его и кладу, а с необработанным в вине не связывался Приготовление виноградного вина
Вчера ввел сахар и воду. сегодня пришел с работы, ну думаю, процесс прет во всю. А оно еле-еле булькает. Психанул я на все это, заткнул бутыль пробкой, завалил ее на бок и интенсивно покатал по полу кухни. Минут пять по издевался над ней, после чего вернул в исходное положение под ГЗ. Прошло примерно часа полтора и ура, лед тронулся так сказать. Шапка встала, на дно осело очень много косточек, ГЗ строчит как сумашедший)))
(у меня сахарная так не бродит). Вон оно как получается
А ПХ есть чем померять? ph ...
Да ну, откуда? Я еще "душара" в алковареве, не нажил
Со временем все придет.
Выгнал по этому рецепту 7 литров сырца, щас допилю колонну и сделаю второй погон. Не хочется чачу превращать в обычный бурдомицин.
Сделал по рецепту сусло из жмыха, думал, не бродит, открыл ёмкость, в нос шибануло граппой)))
Берем ресчетные 5 кг раздавленого винограда, закладываем все вместе с косточками и гребнями в бродильную емкость с доступом кислорода на 2-3 дня сдобрив месево стаканом сахарного песка. Как только масса начнет бродить, добавляем сахар в к-ве 3 кг и 12 литров чистой воды комнатной температуры, закрыв все это дело гидрозатвором.
Мдя... Когда собирал виноград, про это не думал. Собрал 80 кг "дикого". Говорят, одичавшая изабелла. "Беседочный", у меня как навес от солнца используется, два в одном Пересчитал, после добавления воды и сахара получается примерно 200 литров браги!!! Пока поставил с доступом воздуха в нержавеющих баках, 70 и 30 литров. А вот куда потом сливать, когда водой разбавлю?! Нет таких объёмов. В 19-ти литровые бутыли с веточками неудобно пихать, в пивные кеги пластиковые-тоже. Бочки синие 250 литров есть на даче, но это ж неподъёмная получится. Да и жена, увидев, наконец-то, решится выгнать из дома
Рассматриваю вариант - в подвал гаража. Но придётся воду возить и бродить долго будет, там прохладно.
P.S Кстати, миксер строительный - супер! 20 секунд дрелью и 20 кг винограда с веточками-в кашу! Можно и удобно лишние веточки вытащить, они они все вверху оказываются.
Так вытащи их, небось когда миксером работал, таннинов отошло достаточно... не обязательно следовать аутентичности... И сахаристость померяй, южный может быть по сахару не хилый.... водой если что разбавляй... минимум 18 по сахару делай, максимум... тут от дрожжей зависит, сделай что-ли 20, потом если что дробно внесешь- если быстро схавают. Часть сахара в любом случае дичка на примеси и размножение переведет.
Я тоже под завязку все уставил... балкон, кухня, туалет... но меня терпят Вино переливал с осадка, до смешного, некуда переливать! Пришлось в эмалированный бак и по банкам раскидывать пока не освободил емкости и не промыл осадок... все винищем угваздал
Насчет прохлады... да лишь бы бродило, даже еще лучше, эфиров и кислот больше будет (примесей)...в итоге ароматика четче. Голов больше- факт... но искусство требует перевода средств
